楼主: 軌跡
█ 【機油 / 油品討論】
发表于 2007-6-17 13:08:27 | 显示全部楼层
Q:想8900百那邊加~看會不會油質還原嗎??
A:那是不可能的...我個人覺得添加劑 有一定的耐用度 超過一定的里程
就必須靠這牌子基礎油好不好  所以加入機油精 取代或禰補 添加劑部分
目前用美孚15W50的 金蓋銀瓶的
這罐 我都使用超過1000~1200公里
最近一次 用到1400公里 大約再1300左右 覺得不好騎 震動大 加速不好
6月17 第一次加入ER-1 機油精  機油狀態是已經使用900公里
準備材料 針筒 小管子 有裝廢機油的瓶子 漏斗
開始施工 把原本的機油 抽一些出來 目的怕加過多不好 用油尺看
然後加入油精 再看油尺看 不超固上限
一般來講 1.6房車 機油量約3000~4000CC 加入一罐油精250CC
所以我就大概給他加入約70CC
發動機車 出發繞一圈 阿蓮=>關廟=>龍崎=>內門=>旗山=>田寮=>阿蓮
剛開始 沒有什麼感覺 直到到關廟 覺的震動 有減少
然後到了龍崎 這裡是高速山道 就給他小跑一下 接進極速 聲浪沒有之前大聲
聲音有點變化 後面就慢慢騎了 到了內門7-11買飲料喝 剛好遇到3台新勁戰 再休息
喝完就馬上出發  到了旗山 旗山往田寮 第一個玻 滿陡了 之前好像可以跑到60~65左右
這次跑道70 不知道今天狀況好 還我是我體重變輕了=.=
然後到了田寮南2高橋下 紅綠燈地方  田寮往阿蓮 測試極速 去過的人應該知道=.=
路況有點上玻 單一方向3線道  不含路肩   車子里程數是64950 後面2位數是大概
就開始衝 到了97~98那邊(目前前輪是BT601 100-90-12)
就是95跟100刻度中間附近 個人覺得有多一點點 應該還可以到在上去到100左右
結論是 震動明顯減少 加速度沒有明顯感覺 聲浪變小聲一些 聲音有點變化
接下來就是測試到1500看看 效果能否撐到那邊(詳情請看第6行) 那時我再來PO
(這各是邪魔歪道的東西 用完  可能在等到特價時再來買一罐用好玩的^^)
謝謝大家努力看完.....
发表于 2007-6-23 14:52:53 | 显示全部楼层
來報告一下 機油精測試
這罐再機油使用900公里時 加入   效果感覺最好 約在使用200公里之內
過了使用200公里之後  加速性感覺有差一點  震動方面還可以
過了400公里後 加速性 就滿差了   震動就變的有點大
大概過了500公里左右 感覺不行了     今天就給他換下來
換上歐姆塑膠瓶10W50  (M3)   瓶口上 有錫箔
倒出來的機油  顏色很清 淡黃色   黏稠度滿清的  有點不像 其他廠牌的10W50= =
這罐先測試 500公里看看  如果不符合個人所需 我就會把它換下來 再換上一樣的= =(我買2罐)
這2罐用完 載換上歐姆鐵罐的10W50  看這2罐差別在哪裡^^
发表于 2007-6-26 00:30:51 | 显示全部楼层
回覆給:阿福
你說的m3那瓶我知道樂洋公司的氫爆合成油~等你試用完再來說一下心得吧~還有那2瓶家樂福鐵罐歐姆
也來說說感覺吧~^^ 不過那瓶我有看到10w60的級數~~我看了一下源油產到是美國~f24那瓶是法國~
我現在用的是FGK藍色鐵罐那瓶10W50的~目前100多還看不太出來~等晚點在上來說說狀況~
发表于 2007-7-3 21:06:32 | 显示全部楼层
來報告一下  這罐我只使用了774公里
剛使用時  0~300公里 這段里程  滿不錯用了 加速很快  接近極速時 聲浪滿大聲的 震動還ok
300~500 時 感覺效能 有點降低了  加速依舊  但 震動變大了
500公里左右   給他大中午測試  順便快速磨輪胎^^ 早上9點半  天空 沒有但半朵雲  紫外線超強
就一直騎 時速大概 70~80   直到 11點30分左右 這時車子不是也有力的感覺 車子聲浪有些變聲...才停在來 買飲料喝     休息一下    直到台南市中華東路時  再停紅綠燈 不知道怎麼搞的 禿然熄火= =
不過一發 就開始發動 有嚇到 可能過熱 = =   就慢速 約50~60 騎到歸仁家樂福休息吹冷氣 看看機油價錢
大概過30分  再度出發  用我上班的速度80~90 訊速的回家....  這時車子加速變差了 震動也很大 聲浪也超大
回到家 下午1點半     晚上再度出門 去旗津吃海鮮  可能晚上天氣比較冷 狀況好很多^^
要載朋友回家時  再度使用機油精  果然好騎多了 真像是毒品阿
隔2天 也是今天卸下來機油   機油顏色 不怎麼黑  可能清潔性不夠 也有可能里程數不夠長
這罐失油率個人覺得滿高了  過程如上面所加入的 機油精約25cc   +齒輪油120cc
倒入原瓶裝 感好滿一公升   ]
個人給的評價是 滿分100  我給55分   優點 加速快  缺點 耐久性不好  不太耐熱
(耐久=金錢 所有扣分很多   耐熱不足 引響騎爽度 也扣分一些分)
車上目前也是同一罐  要用完 我買2罐^^ 預計這次500就要換了
发表于 2007-7-4 18:44:21 | 显示全部楼层
回覆給:阿福
上次忘了說汽油精~我上次也買了一罐歐姆油精在加汽車前~加了50cc在我的100cc機車裡~不過有股蠻重的柴油味~= =  也是騎了一陣子~還蠻順的~不過不會很明顯~倒是在拆火星賽時~火星塞蠻濕的就是了~!!
FGK10w50那罐也已經到500多了~我是覺得拉轉蠻快的~不過聲音有些大~震動方面普通!!由於我上次換機油時~有拆機油濾網~漏的蠻乾淨的~而倒機油時是用量杯量的(蠻準的)發現標示一公升的鐵罐倒出來實際才950左右 ~所以我機油這次剛好加到下限而已(車種是RS) 還有中午騎~真的有點軟軟的說~我想應該大部分的車子在正中午騎都差不多吧~!! 不過機油我至少還是會稱到800再換吧~因為我比較少跑遠程~最多高雄岡山來回~~大部分我都900~1000內就換了~~!!不過我老爸的台玲他都很久才換~暈倒~上次幫他換過一次~黑到不行~加上很多鐵穴~連加了兩罐都還會黑~!!老人家都比較隨性~~
发表于 2007-7-5 22:07:17 | 显示全部楼层
FGK那個容量是美製的規格     1垮特=949CC
問你問題喔 RS量機油量 是要旋轉下去  還是合上機油口 就可以了
我家也有RS 使用手冊不見了 我只知道加入一公升= =   車是家人在騎 都是我在保養^^
发表于 2007-7-6 18:30:08 | 显示全部楼层
回覆給:阿福
RS的使用手冊上是寫說~不用旋入~機油是加一公升沒錯~RS機油還算好換~下面的機油濾網1萬要清一次~~前幾天跟我媽逛家樂福~買了一罐嘉實多紅罐20W50準備幫我媽那
台老迅光換~哈
发表于 2007-7-7 21:16:23 | 显示全部楼层
歐姆塑膠瓶10W50  (M3)   第2罐
奇怪 這次騎的感覺 還不錯= =    從早上10點 到下午5點到家  出遊地無亂騎
最遠嘉義瑞里山上的人家裡= =路過 已經到沒路了
最南方 高縣路竹   加一次100元  最後一次200元 7公升 =.=達成
到中午有點難騎軟軟的 可能天氣熱     後半段時間  時速大概都維持 60左右
少數路段都在80左右西濱內車道^^
休息時間很少   只有下午在嘉義吃火雞飯時 休息比較久  其他 都是買涼水時間短暫休息
其餘時間都是發動狀態  該不會所謂的油打架.......   這次給他及格的分數
发表于 2007-7-18 23:32:39 | 显示全部楼层
阿蓮這邊想看尾速時機油表現
可以去高鐵下面那條路  如果就住附近而已
從阿蓮到大潭中間有一段不算短的橋
路直車也少 照相機??沒被閃過  缺點可能就風比較大
曾經晚上無聊跑去那邊  還沒到底 XRV可以上到快120
阿蓮勁戰好像不多...
发表于 2007-7-19 13:20:19 | 显示全部楼层
AGIP RACING 10W60 耐操耐熱脫尾速也不錯 從淡水到坪雙 沒軟腳過 大熱天也沒事
那時600換油 還一半是金色的 應該可以用到800
我車是63.5 350 FT 測試
以上是我AGIP心得 用了兩罐覺得不錯用
買了一箱來用 便宜很多
发表于 2007-7-19 23:47:28 | 显示全部楼层
回覆給:Lex~~XR-V
可能很少出沒吧      我跟我2個堂弟 家裡都有買進戰^^
不過跟其他車種比起來 算少的
你說的那段   沒照相機        我騎那段 都騎內車道  因為沒有水溝蓋又安全 ^^
发表于 2007-7-21 00:08:43 | 显示全部楼层
回覆給:阿福
那段看到牌子就會覺得很好笑  "常有"測速照相....
勁戰真的沒看過幾台  我們村子也只看過一台  或許是我不常去阿蓮市區晃晃
那段有個陷阱  往北的方向  過橋後會往左邊縮...
騎XR不開遠光燈又騎偏外側的話=準備摔車或嚇一大跳
不過最近有在裝路燈了.... 終於裝路燈了...  不過只看到柱子  沒看到燈泡
发表于 2007-7-22 13:40:42 | 显示全部楼层
昨天 換上FGK 10W50  車種勁戰
簡單來說  起步=>可以    在加速=>還可以     震動感=>不錯     耐高溫=>讚(連續 4小時測試  )
看到這罐能不能撐到1000    我再來PO
以後金X昇 在特價的時候   這罐可以搬拉
发表于 2007-7-23 01:11:55 | 显示全部楼层
回覆給:阿福
我現在也是加FGK~R 10W50那罐~現在是用到第二罐了~加第一罐時震動比較大~所以我800就換下來了~現在第2罐400左右加速還不錯~但是感覺這罐油在800熱車完洩下來時~還蠻稀的~有可能是賽車用油~所以拉轉快~衰退也快吧~我在想說這罐5w50不是更稀嗎~哈 冬天在加好了
发表于 2007-7-28 22:01:48 | 显示全部楼层
請教大家:德國龍10W50機油如何?它油注重哪部分?它只有合成呢?
发表于 2007-8-1 01:36:18 | 显示全部楼层
回覆給:大眼睛
德國龍我沒用過
但是我覺得福士機油還不錯都是全合成的也是德國的
比GSX好拉尾速保護性還不錯
发表于 2007-8-5 00:41:54 | 显示全部楼层
想問~有人在用YUDIH的機油嗎??
找到的心得不多~
想知道這款機油好壞之處~
我找到的文章多半都有一段時間了~
是這款機油普普嗎?還有我去他公司網站看~發現跟實際上買到的包裝完全不同~
標示好像也不同~
網拍也找不到@@~
所以想請問各位對於這款的機油感想是?
发表于 2007-8-12 04:49:40 | 显示全部楼层
最近查了很多omega機油的資料~有人說有水貨跟公司貨的不同~我就去查機油標示上的
萬能工業上面說是澳洲製造~但是經過我查的結果~萬能工業卻是香港的公司是專門做潤滑油類的產品~~跟所謂的樂洋代理的歐姆機油~是不一樣的~雖然標誌都有那個歐姆型號
http://www.magnagroup.com/china/public/index_tc.htm  這是萬能工業的網站~ 看來台灣有很多的機油都標示不清阿~~真不知道會不會有問題~= =
发表于 2007-8-14 14:44:52 | 显示全部楼层
今天去高雄大潤發找到了歐姆機車專用用機油~10w50價位蠻平實 SL   JASO MB 跟A3規格~法國進口油~因為之前有看到他們有出機車專用油~可是在南部找不到~都是汽車用的~上網查到他們在大潤發有設點就跑去看了一下~~等加了後再來談談心得 ^^
发表于 2007-8-15 00:44:21 | 显示全部楼层
有圖有真像~哈哈
GMT+8, 2025-12-14 09:08 , Processed in 0.068975 second(s), 16 queries .
