楼主: 高手改裝者
█ SYM【高手X'PRO】
发表于 2004-3-12 18:31:56 | 显示全部楼层
回覆給:冰川隼
其實冷卻系統是可以不用改啦~只要機油用好一點就好啦..不然
就是改到63以上才要加強冷卻系統.~~
发表于 2004-3-12 22:10:03 | 显示全部楼层
回覆給:南部 炫銀 46
是真的嗎?排氣量只差一點點不是嗎?
发表于 2004-3-12 22:39:17 | 显示全部楼层
回覆給:南部 炫銀 46
有一萬多嗎??
我記得只有改汽缸...應該不需要那麼多錢.
應該不用5000吧...
发表于 2004-3-12 22:39:21 | 显示全部楼层
各位大家好 今天我又做一件蠢事 我在台北乘德路上跟一台重型機車對尬 1500<===上面寫 我不知道那啥意思...
感覺很爽...因為被他拉忍睹~~看著他加速 我也跟著催油 覺得自己車子沒在動 目送他遠去.......那種感覺真是說不出來奇妙阿 哈哈哈......
发表于 2004-3-12 22:41:58 | 显示全部楼层
回覆給:高手先生
單汽缸的車子很難跟多汽缸的車相比...
我之前在省道也有跟過重機....
不過對方拉個油門.....就眼巴巴看他走遠
发表于 2004-3-12 22:45:10 | 显示全部楼层
回覆給:南部 炫銀 46
順便請問一下唷.....
58.5排氣量是多少
我不會算
发表于 2004-3-12 23:08:49 | 显示全部楼层
明天 要在妹妹囉?! 好恐怖阿 會不會載到最........
发表于 2004-3-12 23:11:33 | 显示全部楼层
回覆給:南部 炫銀 46
光改一個缸1萬多???不會吧
太貴了吧.....6千就很多了呀!!!
我同學改175的缸加化油器好像也一萬左右
发表于 2004-3-13 01:13:10 | 显示全部楼层
发表于 2004-3-13 02:28:32 | 显示全部楼层
有哪位大大知道高手100哪家有做加速齒輪?
我的車最多只改到54缸~可是我想再往上改
但沒有加速齒輪~所以遲遲沒往上改~
哪位好心的大大能告訴我科?
发表于 2004-3-13 05:07:04 | 显示全部楼层
請問~~現在SYM有出行動高手100~~那跟極速高手100差別之處在哪????個人是覺極速比較好看但是也比較貴哩~~性能上有差????我問車行極高碟煞領牌+2年強制險要46500....這是可以價格??會不會太貴|??
发表于 2004-3-13 10:42:34 | 显示全部楼层
回覆給:冰川隼
我問過3陽車行老班過了~
加92~95都ok啦~
放心給他加下去
发表于 2004-3-13 10:46:41 | 显示全部楼层
回覆給:餃子
妳光改一顆汽缸嘛??
效果如何尾素有120嘛?
发表于 2004-3-13 10:49:58 | 显示全部楼层
回覆給:南部 炫銀 46
你有改阿?高手100有58缸阿??
妳改缸而已嘛?還是有其他的?效果怎樣
速度可上120~130喔~加速猛嘛?
要一萬多喔??
发表于 2004-3-13 10:51:46 | 显示全部楼层
埃~歹命~早上缸下班
晚上還要上大葉搬到明天早上
明天早上在出去玩的話~真累
每次都超過30小時無睡眠
发表于 2004-3-13 11:35:56 | 显示全部楼层
回覆給:大頭~阿扁當選~台灣有希望
【行車常識】
‧如果加油加錯成 92或98無鉛汽油那會怎樣?
每一款汽車的引擎,由於有壓縮比設計高低不同的緣故,因此對汽油辛烷
值得要求就會不大一樣,理論上,壓縮比愈高的,對汽油辛烷值的要求也
就愈高,如果錯加了辛烷值不夠的汽油,那就很容易引起引擎的爆震
(Knock)。
所謂的爆震,指的是駕駛人在加油的過程中,會聽到引擎傳來一小陣〝卡
…卡…卡〞有如敲門一般的聲音,同時會覺得油門反應遲緩無力。爆震的
來由,就是由於汽油辛烷值不夠,導致空氣 /汽油混合物有一部分在活塞
上行的壓縮行程時,就被氣體分子運動所引起的熱給點爆,隨後活塞上行
至上死點,火星塞又發出火花、點爆另一部分尚未點爆燃燒的空氣 /燃油
混合物,二團先後引爆的火球互相碰撞擠壓,就發出了〝卡…卡…卡〞的
聲音。聲音的惱人倒還其次,真正的問題是:爆震除了會降低引擎的動力
輸出之外,嚴重的時候還會燒毀活塞冠(編按:Piston Crown,也就是活
塞的最頂部)和汽門,因此一定要盡力避免爆震的發生。
要避免爆震的發生,加對汽油就是最重要的第一步!汽油的辛烷值可以高
、不可以低,因此,如果車主手冊規定要添加95無鉛汽油,那加95、加98
無鉛汽油都沒問題,就是不可以加92無鉛汽油。所添加的汽油辛烷值比車
主手冊規定的高,也不見得一定有好處,有的引擎比較敏感,添加辛烷值
較高的汽油之後,會覺得加速好像比較輕快有力,有的則很難察覺有什麼
不同;但是,添加了辛烷值偏低的汽油,那引擎無力的情況很容易就會出
現,如果外界氣溫又高、或是引擎負荷又大(如載重、爬坡),那絕對會
出現爆震現象,所以每次進加油站,一定要確認加對正確的汽油。
发表于 2004-3-13 11:40:34 | 显示全部楼层
我記得老師說以前的車都是有加鉛的油,好像是叫高級汽油吧…現在的車都不再加鉛了,因為鉛是無法完全燃燒完全的,排出車子後會留在空氣中,人吸人肺後更是排不出體外,所以以前就叫此為金屬肺。如有錯誤敬請更正謝謝
发表于 2004-3-13 11:48:50 | 显示全部楼层
順便說一下好囉,92、95、98是以異辛烷為標準的。以異辛烷為100分其它較差或好的就以此為目標打分數的…記的是正庚烷是零分吧,因為好像是成份蠻差的以致於爆震超大。
F1賽車用的燃料是兩、三百分的,記得好像是一"桶"油桶裝就要上萬元…而且也加入了不許特殊材料,不過倒是不太環保就是了。
所以稱之為世上最貴的比賽我想應該是名不虛傳的!
发表于 2004-3-13 18:28:41 | 显示全部楼层
发表于 2004-3-13 19:04:31 | 显示全部楼层
哎呀 ~好無聊阿 俺也推推!!
俺也推推推~
GMT+8, 2025-6-24 13:26 , Processed in 0.226855 second(s), 16 queries .
