楼主: 高手改裝者
█ SYM【高手X'PRO】
发表于 2006-2-6 00:26:50 | 显示全部楼层
回覆給:~無憂~
~我是用rpm s+~說實在的~效果是不錯啦!調校一下就不會有太硬的問題~而你也放心~像rpm那樣粗
的氮避都可上了,其它的也ok啦!只是,有一個問題~那就是太長了~雖然可以直上,可是引擎位置因
氮避太長而升高了許多~倒致歧管上的油管磨擦到車箱底而破裂~
中柱也會有一點小問題,那就是用中柱停好車後,輪胎離地面變很近,遇到路面不平時,車子會站不住~
還有~換歧管的方法我也有試過....想說換短一點的就不會再磨到,千萬別換呀!~除非你是達人=.=~
不然車子幾乎會比原廠歧管還在時,要來得沒力~~~~
這是小弟一點換裝的小經驗給您當參考,若有不實,還請多多包含及指教~(高手125)
发表于 2006-2-6 00:57:26 | 显示全部楼层
大家快來我家看看!!
奇摩家族禮拜2.3.4停機
不來看就來不及了!!
发表于 2006-2-6 02:00:41 | 显示全部楼层
回覆給:石頭
石頭~我要你的電話~~這樣到台北就能去找你了~!!
不過還不知道什麼時候會到,應該是15~16號吧
发表于 2006-2-6 02:28:57 | 显示全部楼层
才幾天沒開就看的眼花撩亂= =+
石頭姊妳找我?
可愛...妳加這兩個字讓我覺得妳有陰謀>"<.......
禮拜五載妳?阿?
妳跟變態要我的電話吧~~~再打給我嚕~~~呵^^
先說~~~我不一定能出門~~~
變態知道原因~~~
发表于 2006-2-6 09:41:48 | 显示全部楼层
回覆給:naomidamon
S+我以前騎阿第拉的時候就有用過,效果也很不錯,只是這次買的S+感覺,就沒有彈性,我是沒有把阿第拉用的S+拿出來放氣看看是否氣很充足,而這次的偏心S+,感覺上~~氮氣超少的!!可能這幾天會送去RPM灌氣或是拿去外面的輪胎店灌灌看!!希望這樣就可以解救我的偏心RPM!!
回覆給:魔獸~虧手
會有這樣的情況喔~~~以前我換阿第拉的時候~~都沒有想到說,而且也沒有發生什麼問題耶!!希望這次小R1-100不要給我出問題唷!!喝喝~~~
另外在問一下,高手100不是R1-100唷,可以裝310-330mm的RPM S+正心避震嗎?幫石頭阿姨問的!!手邊剛好有一支,想說丟著也是丟著,不如給殺山路殺很大的石頭阿姨先頂著用!!呵呵~~
发表于 2006-2-6 10:49:28 | 显示全部楼层
回覆給:小齊
高手100可以上310MM的避震器...正叉的可以直上!!
只是你的應該是阿帝拉的吧!!...裝載高手100車上可能會過硬!!
发表于 2006-2-6 12:07:25 | 显示全部楼层
回覆給:BALANCE
硬~~配給石頭阿姨應該還好唷~~~在硬~~也不會比石頭硬阿,哈哈~~~阿姨不要打我唷!!不過我的彈簧是80磅的吧~~~
對了~~~我這支偏心S+彈簧上面寫~~~165-75~~~這是代表我的彈簧75磅嗎?不知道會不會太硬?
发表于 2006-2-7 01:30:21 | 显示全部楼层
回覆給:小齊
嗯~沒錯~阿帝拉是不會有那樣子的問題,高手125會有這樣的問題是....它真的只有好看而已=.=
它因為是以大車箱的設計為出發點問世的,而又要外觀瘦瘦長長的好看,所以車箱底下的引擎空間就會
很小,空間都被車箱佔去了,所以若有一些不符原廠的零件要下大高125~~可能要考慮相容性的問題。
我有比過原廠避震和rpm避震~鎖點距離差了半截手指左右,所以才會讓歧管壓到車箱底。
高手125我改到現在....真的不好改,有很多不便和不相容,而化油器弄到最後=.=覺還是原廠的好.....
搞到我都想要全部改回來騎原廠車了>.<lll~~~
发表于 2006-2-7 01:56:05 | 显示全部楼层
我這禮拜五沒辦法去見石頭和變態大他們QQ
我在屏東...高苑怎麼去都不知道QQ
我12後就回台南了說...
就是差這麼一兩天阿>"<
PS:有人在變態的家族裡問石頭是誰...
因為變態大是說...
"這次是為了可愛的石頭妹妹下南部出巡而辦的
機會超級難得...敬請把握!! "
還問說有沒有照片可以看勒XD
发表于 2006-2-7 22:53:00 | 显示全部楼层
這兩天忙著整理我的車都沒上來.......
回覆給:小齊
我發現如果是正心的除非把後土除拆掉.....不然比較粗的彈簧可能會卡到.....因為原廠是偏心的都剛剛好離不到一公分.......
回覆給:變態...
先生......你手機可能是裝飾品吧.......人家昨天今天打都沒有人接喔......還是你睡了.....>"<??????我.....我....我來不及上家族看公告啦啦啦..........(前兩天沒上......)
還有還有......你何必為了辦個聚會而欺騙大眾.......===>這次是為了可愛的石頭妹妹下南部出巡而辦的
機會超級難得...敬請把握!! "......
到時候引起大眾反彈看你怎麼辦.............>"<
回覆給:聖天使首領保齡
你不載我那我怎麼辦........嗚..........而且變態大說我要戴安全帽下去.....嗚哇哇哇~~~~~~~
回覆給:KIRORO
OKOK~~~我寄到你MSN信箱好囉~~~^^
发表于 2006-2-7 23:08:01 | 显示全部楼层
回覆給:單眼皮一.一
吼.......你不去喔????不行晚一天回去嗎......>"<
話說今天好不容易.....千辛萬苦.....終於把我的車給小小整理了一下........之前買了對二的BREMBO大家都知道嘛...........我一定要打電話去質問賣家......直上....直上個屁.....你直上我付兩倍錢跟你買.......是沒錯啦....卡拑座洗的很合沒錯啦......卡拑裝上去也是剛剛好沒錯啦.......一切都超合的啦.....合到裝上去所好之後前輪就不用動了啦......整個卡死.....卡到原廠的框.....而且我買之前還有打電話問過原廠框會不會卡到......跟我說不會......害我朋友超麻煩的......把卡拑的螺絲做削掉大概有0.3公分.......然後咧.....還是會卡.....但是不能在削了阿.....在削下去螺絲就不用鎖了.....只好削輪框....沒錯.....大家沒看錯.....削掉輪框最外面那層框......>"<
好不容易卡拑裝上去了.......
更困難的又來了......空間剩這麼少......油管螺絲怎嚜鎖上去(不是接油管的那邊)......油管是鎖在外面的鎖點.....裡面那個根本不用試..........完全不可能.......不過這就不得不佩服我朋友的厲害.......直接把螺帽切掉....然後削出一字....用一字箝鎖上去.........................= =
根據以上的經驗.......大家.......還是別沒事找事做.......對二的別選螃蟹角的.....還是正常圓圓的那個可能會比較容易......(我覺得可能啦......)
最後.....阿賢......還是別買了........可能NISSIN對四的還比較容易......哈哈哈.....>O<
发表于 2006-2-8 00:08:32 | 显示全部楼层
回覆給:石頭
不是我不想去...
是我現在在屏東不知道高苑要怎麼去...
而且最近剛好我美國的表妹回台灣
也不太好意思丟下她...
為什麼不是12號以後QQ
我好想去阿XD
发表于 2006-2-8 00:18:11 | 显示全部楼层
回覆給:石頭
實在是辛苦你了~~~~裝個B牌對二!!功夫竟然比我裝光陽單二麻煩許多~~
我頂多只有多做兩片約4MM的墊片~~結果你還要修框!!真是辛苦阿~~~
如果星期三可以順利到達中壢~~那我大概星期三晚上或是星期四
就可以過去找你觀賞車子^^
我的新排氣管也已經訂好了~~化油器也準備OK~~
等到裝上去~~車子封印解除....力量應該會比現在強上一些!!~~^^
发表于 2006-2-8 00:26:52 | 显示全部楼层
請問各位.有拆過高手100的傳動幫忙一下.這三顆螺絲的尺寸各是多少呢.1.普利盤飛盤2.碗公3.開閉盤(鎖在離合器上的大螺絲)..因為要幫朋友拆傳動.但是不知道這台車的螺絲尺寸
发表于 2006-2-8 00:29:23 | 显示全部楼层
回覆給:Sync151P
前普利盤的是17號...碗公14號
要拆大彈簧的則為39號
发表于 2006-2-8 00:33:20 | 显示全部楼层
回覆給:BALANCE
笨蛋.....我明天就下高雄了啦......約禮拜六或日吧~~~^^~~或是下禮拜~~?
回覆給:Sync151P
嗯嗯.....阿賢~~~~我知道你會這個問題~~~~~
高手版之前的文章有提過喔~~~~你可以去找找看~~~^^雖然上次也是我自己拆的.....不過因為在車行所以也沒記幾號螺絲~~但是記得傳動概要用"敲"的敲下來(拿木槌或用布包鐵鎚)~~不要用扳手去撬開~~~不然會破壞它的密合度~~~^O^
发表于 2006-2-8 00:35:09 | 显示全部楼层
回覆給:石頭
你怎麼沒有報告你的前叉作業阿~~~~~~
前叉已經整理完成了嗎??
期待你的前叉作業心得~~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-2-8 00:39:39 | 显示全部楼层
回覆給:石頭
第一次拆傳動..傳動蓋都比較緊~~建議拿膠捶..
別拿"阿香"的大榔頭打阿~~~會壞掉!!
我第一次拆都抓著啟動桿...搖搖搖搖...把他搖下來的~~~~~~~~~~
這麼快要過來高雄~~~你幾點會到高雄車站阿~~~(你搭火車嗎??)
如果是的話..我還有機會遇到你的說~~~~~~~~~~~~~
我明天中午一點也要搭火車回中壢了~~~~
发表于 2006-2-8 00:44:06 | 显示全部楼层
回覆給:BALANCE
啊啊阿~~忙著說卡拑都忘了........說到前剎阿~~~~~我在想啊.....你們都+50CC不會不夠嗎???因為我今天後來是換培利30的前剎油(還是買了一整瓶~>"<)~~然後兩邊都大概是50~55CC多~~~因為朋友說如果要騎山路的話會比較恰當~~~然後我去試車地時候就騎到陽金再回來....(比較感覺得出來咩....)覺得比以前好真的很多很多~~~之前都觸底到~~拆開來阻尼棒有跳花.....被撞出來的......然後下山有很多水溝蓋~~~比較平的很順的就過去了~~~下坡也都沒處底過~~~^O^~~可以說非常開心喔~~~接下來是換殼....>"<
发表于 2006-2-8 00:55:42 | 显示全部楼层
回覆給:BALANCE
啊啊啊阿~~~那說不定會碰到耶~~~我可能搭明天早上7點或8點的車~~~所以應該也是中午到高雄喔~~~~^O^
對了....高雄PHS有通嗎~~~??
GMT+8, 2025-6-26 22:45 , Processed in 0.474363 second(s), 16 queries .
