查看: 581|回复: 19
我一職會熄火....
发表于 2003-11-24 11:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天騎我ㄉ小愛...都會一直熄火ㄝ....是不是沒電ㄌ
发表于 2003-11-24 11:48:25 | 显示全部楼层
沒油的機會比較高.....
发表于 2003-11-24 12:43:19 | 显示全部楼层
SLOW太低???
发表于 2003-11-24 16:44:59 | 显示全部楼层
進氣歧管漏氣或是混合比太稀也有可能這樣..
发表于 2003-11-24 21:28:55 | 显示全部楼层
如果這突然變成這樣的話...
看看阻風門有沒有完全放開~
之前我就是沒全部放開~~~結果一直熄火...
嚇了我一大跳...我真是夠白痴的...>_<
发表于 2003-11-24 21:58:40 | 显示全部楼层
我的愛將也會熄火 新車
高速行駛後 打空檔 煞車 快停的時候就熄了.
发表于 2003-11-24 23:18:42 | 显示全部楼层
回覆給:SJK
浮桶的液面不準吧....
发表于 2003-11-25 00:09:39 | 显示全部楼层
回覆給:SJK
我的車也是一樣耶
一直調SLOW還是一樣 ㄘ~
回覆給:johnhwan
浮桶的液面 是什麼呀
是在油桶裡的嗎
发表于 2003-11-25 01:25:57 | 显示全部楼层
不是SLOW ㄉ問題!!
今天去車行!!
他把我ㄉ備用油那裡面換一ㄍ新ㄉ
請問那ㄍ是啥阿?
发表于 2003-11-25 01:48:36 | 显示全部楼层
回覆給:酸黃瓜
化油器底部有個油槽
油槽內部有個浮桶
用來控制汽油是否該進入化油器中的油槽
當液面不準時
會發生2種狀況...
第一就是液面過高造成化油器狂漏油...
第二就是液面過低造成高轉速瞬間降速時
主副油嘴會接不起來就會熄火....
高轉速降速熄火還有另外一個可能...
化油器的副油嘴有點小堵....
上面是我玩DIO跟NSR的經驗
應用在愛將上應該也沒錯....
发表于 2003-11-25 01:52:23 | 显示全部楼层
回覆給:QQQ
所謂的備用油
其實是同一個油箱
不同的是
2跟管子
1長1短
所以有有做旋鈕做切換
主油箱就是長的那跟管子
備用油就是短的....
利用油面的高低差
來分辨主副油箱
並不是油桶裡面又獨立開一個空間放備用油...
所以我也不知道車行到底換了什麼...
发表于 2003-11-25 02:07:05 | 显示全部楼层
換了汽油濾心?
发表于 2003-11-25 02:09:01 | 显示全部楼层
回覆給:QQQ
是不是那個切換旋鈕
下面有一個圓圓的杯子
把他旋轉開來
換裡面的那一顆濾心ㄚ....
发表于 2003-11-26 17:51:19 | 显示全部楼层
我的愛將也有熄火的困擾....
因為最近經常下雨,我的機車下雨就不騎,用塑膠罩罩著,停在屋簷下擺了兩天,雨停了之後,去發車要騎回家。
結果超難發動的,當時沒想到是不是火星塞潮濕(順便一問:如潮濕,是不是拿出來用打火機燒一燒就行?)。電發三秒不成,就再等五秒再電發一次,搞了三、五分鐘,發動了,用一二檔在路上走了一小段。
結果到三檔時拉離合器滑行的時候,熄火(這樣在路上很危險吧,昨天也在西門町中華路的中間,二檔熄火!!!)我承認我的怠速有點低,約一千五百轉,只是為了舒適導向。怠速先調高好了。
化油器不久前才整個拆開來清過,火星塞也是一個月前換的白金火新塞,我經常清潔及檢視。
各位還有什麼建議?可以幫幫忙嗎?
謝謝各位指教。
发表于 2003-11-27 04:06:34 | 显示全部楼层
回覆給:hurd
汽門間隙
油箱是否進水,會形成白白的...漏些油看看
火星塞頭及導線是否會漏電
发表于 2003-11-27 10:55:47 | 显示全部楼层
回覆給:狐
汽門間隙給店家老闆"聽"過,說不用調還可以。
漏油,從哪裡漏油
白白的...是從油杯就看的到的嗎?
總之謝謝您的建議。
 楼主| 发表于 2003-11-27 20:03:33 | 显示全部楼层
yes....That's It..!
发表于 2003-11-29 22:42:21 | 显示全部楼层
恩......前幾天從文雄那邊把車子牽回來了...
換了cb100的油箱.....空濾就只好換成芭樂.....
離開文雄的時候車子騎的很順都沒啥問題.....
不過隔天...超難發車...
還有在路上騎到一半的時候...催油會感覺無力好像吃不到油然後轉速就變的很低......只好趕快靠路邊停......然後就熄火了...發了好幾次都一樣...雖然發的起來但是油門催下去會就無力然後熄火...
昨天在大直橋上橋的時候感覺不對勁.....又快要熄火了.....我就想辦法硬ㄍㄧㄥ.....好險讓他ㄍㄧㄥ到下橋路段才熄火...
我就拉離合一路滑到橋下的機車行去給師傅看看...
老闆前來問我的車子有什麼狀況 我就跟他火會一直熄火...
他就幫我電發發動了以後...什麼事情也沒做 車子就又沒問題了
老闆一臉我在裝笑尾的樣子看著我.....我就只好摸摸鼻子走了.....
可是後來在路上又有這種情況發生...左以我就決定去一趟楊家車行給經驗老到的老鰓 調整.....
還是一樣.....調完以後都沒有問題........離開了的路上又.....
覺得很煩.....到底是哪邊不對勁咧??
今天找了在文雄那邊認識的小廖...他說他幫我把風門調整了一下.....
目前是還沒在發作過了...
不過我還是很想知道除了風門調整以外是否還有其他因素??
聽說換芭樂以後會有一段時間車子會變的很難搞...要讓車子習慣一陣子才會恢復...
希望各位大大能幫忙解說一下 先謝謝嘍~!
发表于 2003-11-30 07:47:22 | 显示全部楼层
爬一下文吧
換拔辣是要調混合比跟拉油針的..大條的還要換油嘴
並不是樣一些土砲車行裝了就上...
可以裝了就上的東西.自己裝就好了.幹麻給他賺
发表于 2003-11-30 21:57:20 | 显示全部楼层
我的新車之前也有這種問題呦
有一天很高興騎出去山上玩滑倒了
就一直有這個問題
後來才想到是油路的問題
先把油筒下方的開關切掉
讓油管內的油燒完
最好試個兩三次
通當~~~騎不到五百公尺就可以燒完了
燒完後再重新打開進油開關
返覆試幾次後~~~
讓油管裡面的空氣排掉
從此之後我的愛將就再也沒有熄火了
不然之前也是停紅燈打空檔就熄掉了
問車行也只是往引擎的方向去檢查
所以
車友如果有再遇到相同的問題時
不彷試試看我的方法哦~~~~
GMT+8, 2025-5-20 12:42 , Processed in 0.070464 second(s), 19 queries .
