查看: 1686|回复: 18
各位騎MAX的同仁們~加95無鉛汽油真的會..........??
发表于 2003-10-29 16:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位騎MAX的同仁們~你們都是給MAX加那一種的汽油呢?是92的還是95的?我去車行問~老闆說92或是95的汽油~MAX都可以加!我就說MAX的後把手那裡有貼"推薦使用92無鉛汽油"的標示!可是老闆卻說那只是公司的建議而已!又沒有說一定要加92無鉛汽油!我說那加95的會有比較好嗎?他說加95的機車會比較有力!加92的機車會比較沒力!我又在問他說加95的汽油會不會有積碳的可能?他說不會!我就一直覺得很納悶~加92的汽油機車反而會變的沒力!為什麼要YAMAHA公司要推薦使用92的勒???那個老闆說加92的機車溫度不會那麼高!加95的溫度會比較高!是真的嗎???我說那加95的汽油溫度會比較高那不就不能夠用來騎長途?他說完全沒關係!而且我也是看過蠻多騎MAX的都是加95的~比較少在加92的!MAX的機車加95無鉛汽油真的對車不會有影響嗎?是加92的比較好還是加95的比較好!推薦加92無鉛汽油的~加95無鉛汽油真的會比較有力嗎?加95的會不會積碳阿?MAX是加那一種汽油比較適合~會比較有力阿??
发表于 2003-10-29 17:02:06 | 显示全部楼层
這是考古題!
发表于 2003-10-29 17:08:09 | 显示全部楼层
三種我都加過
98.好拉轉,沒力、耗油
95.平平,也蠻耗油
92.有力,省油,但震動大
最後我選92,因為便宜省錢...
发表于 2003-10-29 17:10:16 | 显示全部楼层
回覆給:徐哥
這問題真的是老問題~~~~~~請到各大討論版爬爬文~~~會有收穫的!
发表于 2003-10-29 21:19:00 | 显示全部楼层
92...95都 好
千萬別加98
我試過一兩次車子都覺得不順
換回95就不會了
发表于 2003-10-29 23:04:58 | 显示全部楼层
回覆給:徐哥
幹不要想太多....我騎了快2年滴SV MAX嚕..恩 家95...或98都可以拉...還有你有多於低前家98也可以.....但是家98要看你滴火星塞好不好....如果不好只是讓他燃燒不完全....或商到火星塞的..本人是一合金.滴....不要再問我嚕...這連白吃都知道滴是你會不知道.....哈哈大笨笨喔..ㄆ.
发表于 2003-10-30 01:04:24 | 显示全部楼层
我都加92的
含鉛比率比較高
對引擎比較好
发表于 2003-10-30 01:20:37 | 显示全部楼层
回覆給:徐哥
這哪裡有在難的拉
這個小孩子都會
(大哥哥!麻煩你幫我加92 95 98各1/3!謝~謝~)
发表于 2003-10-30 01:49:06 | 显示全部楼层
回覆給:天外飛仙
無鉛汽油還有含鉛率高低的問題嗎????????????
发表于 2003-10-30 01:56:49 | 显示全部楼层
回覆給:天外飛仙
別亂說好不好
92 95 98 都是無鉛汽油!!!
去加油站看就知道了~~
发表于 2003-10-30 14:38:23 | 显示全部楼层
回覆給:徐哥
2種汽油只是辛烷值上ㄉ差異而已~~
其實加92ㄉ因為它燃點較低~~在冬天較容易啟動罷ㄌ~~
『我是指氣溫再3~5度ㄉ時候放上一晚喔!!』
而95是燃點較高~~而在那種環境較不容易啟動~~
95ㄉ辛烷值較高~~比較能發揮車子ㄉ實力~~所以我都加95ㄉ喔~~
供大家參考參考喔!!^^
发表于 2003-11-1 00:22:09 | 显示全部楼层
回覆給:徐哥
這個問題我問過車行,因為我之前svmax是家95的,因為被幹走又在買一台,而現在是買賽車勁裝版,加的是92,我問他說為什麼建議加92,他說︰因為svmax的化油器原廠是設定適用於加92的,所以我家92,至於加95也是可以!看個人啦,因為價錢也有差!
发表于 2003-11-1 01:41:19 | 显示全部楼层
既然如此,那新風光車身上的貼紙
也是貼使用92的氣油
也是可以加囉?!
如果說,原廠是設定加92
那是不是對車子比較好?!
聽人家說,95的氣油油質是比較好的
所以對車子較好!
到底是要加92或95
這問題困擾我好幾年了
不知是否有正確的答案?
下次加油,換加92試看看
发表于 2003-11-1 01:43:21 | 显示全部楼层
回覆給:Tomac
投一票
发表于 2003-11-1 12:06:00 | 显示全部楼层
92~王道
发表于 2003-11-2 14:46:27 | 显示全部楼层
再推...加92好
覺得馬力回來了!
发表于 2003-11-3 11:38:50 | 显示全部楼层
不是說加95的會比較有力嗎?為什麼卻說加92的比較有力!如果現在給它加95的~下次又給它加回92的!這樣機車會不會有問題阿?
发表于 2003-11-4 10:59:20 | 显示全部楼层
我的MAX原本都是用92的~前幾天給它加95的試試~結果根本就沒差!問一下各位的意見!我覺得92的95的汽油用起來都沒差!這次的95如果用完的話~之後要再加那一種的勒?我之前都是照原廠說的用92的汽油!92的95的汽油加一種對MAX來說對車會比較好勒?謝謝回答!
发表于 2003-11-4 11:41:03 | 显示全部楼层
回覆給:皮卡丘
直接去加92...
GMT+8, 2025-6-8 02:14 , Processed in 0.071453 second(s), 19 queries .
