查看: 495|回复: 11
ASK  FOR HELP!!!急(方向燈)
发表于 2002-8-27 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我今天把油箱重裝,果然發現通風管企給他折到了,難怪一直會熄火,不過搞不好是引擎需要大修了...-_-" 順便把轉數表給裝上了(接在CDI上的白線上),且把後燈換成了FZ的後燈,此時問題來了~~~按右轉燈...只有前面右轉燈會亮,但是不會閃,按左轉燈...前面左轉燈會亮,一樣不會閃,後面的方向燈像失去作用一樣.....@@ 我檢查了頭燈裡的線...沒問題,自己接的後燈線...也正常....可是問什麼會這樣咧?????煩請各位大大跟小弟說說吧!!!!謝謝了~~感激不盡QQ
你確定後燈現有接對嗎?
 楼主| 发表于 2002-8-27 00:00:00 | 显示全部楼层
我直接把原本的線剪掉在接的所以不會接錯的.....因為一邊只有一條.....
回覆給:Brian
看看後面的地線有沒有掉了!
或者是燈泡壞了!
燈泡沒壞~~~新的,地線@@!本來就沒有阿,所以把地線拔掉了....不會是這個問題吧
回覆給:Brian
yamaha的接地線是黑的...檢查一下吧!!
回覆給:失聲的Joker...
前面的接地線有確實接到,但後面的方向燈沒有地線吧???改裝FZ的方向燈就會多出一條地線(後面的),所以我把它拔掉了說.....
回覆給:Brian
糟~~~~~~~~~那條要搭車架...原廠方向燈的接地作在螺桿部分所以看不到...現在只能拆開FZ方向燈接一條線出來囉!!
@@~~~那條黑線我有留著啦~~~只是在抽屜裡...呵..呵.刻.
....,要撘在車架哪裡阿????所在方向燈的螺絲上可以嗎???
好囉!!!~~~謝謝個位的詳細解說囉~~~~~~~~~~~~~
回覆給:Brian
用好了嗎!?
 楼主| 发表于 2002-8-28 00:00:00 | 显示全部楼层
好了~~~謝謝囉!!!原來接第線藏在裡面阿~~~真是@!#*^$
GMT+8, 2025-5-17 04:42 , Processed in 0.131692 second(s), 20 queries .
