楼主: p04230128
[問題] 一些零件損壞的延伸問題
发表于 2013-10-30 15:52:13 | 显示全部楼层
本帖最後由 fox 於 2013-10-30 16:21 編輯
p04230128 發表於 2013-10-30 14:50
那個...雙缸平衡  為什麼狐大特別問"雙缸平衡"
我乾脆直接的說  "雙缸平衡"就是"要""必須"包含調汽門間隙
雙缸平衡是內行的門道~
目前網路上所描述的只是雙缸平衡的外道~
正式整套的雙缸平衡,可能就要幾萬塊嘍!
需要很多特工與工法。
我是做儀器開發的,針對客戶,我會提出很多解決方案,並分析差別與優劣。
最後,告訴客戶,產品不要著重於最好最壞只要看適不適合即可!
在某個程度上來說,細部的平衡已有一定的水準,那就可以省去。
但若,細部的平衡,也就是基礎的平衡,根本已經跑掉。
那你用外部的設定去修改,改得回來才有問題!
例如:
前缸用45.25mm,後缸用45.75mm。
間隙調一樣,準準的,誤差1條。
負壓調成一樣19 Hg/cm。
這叫雙缸平衡嗎?
其實,雙缸平衡,就是四個字,雙缸平衡,那麼簡單。
但,雙缸平衡,要一步一步的去處理出來
細節與工法,超哭的。當然,那也是人家開店賺錢的本領與技法。
(我現在心情就很幹!弄根曲軸都不平,活塞不平。整顆引擎要重做~能好好配合的店真的不多)
負壓平衡...不能代表其它機件會平衡。
但在此,必須強調一下。
通常所需要進行的「負壓平衡」調整,其前題為相關機件與條件都平衡
若在相關機件與條件參數都不正確時,把負壓調成平衡,那反而不正常。
如火星塞與混合比的問題:(實際上不能單講成混合比)
同樣的車同樣的缸~
使用C7HSA燒出漂亮的棕紅色。
換了CR9HIX後,顏色不對,所以調整供油與混合比,使其燒成棕紅色。
試問~如此~對嗎?
火星塞是要看引擎熱度去選適合散熱的熱值。
混合比的前提是霧化要到一定的程度。火星塞間隙之類的小問題就不題了....
國人,太喜歡使用專有名詞或字彙了。但,到底知不知道那些名詞或字彙裡的意涵是什麼?
我想,最重要的重點在這裡。
所以,在別人問問題時,若看出來,針對雙缸平衡的方向,只是負壓平衡時,我就會先想瞭解,提問者對雙缸平衡的瞭解到什程度。
"負壓"平衡 長知識  发表于 2013-11-1 19:10
感謝,狐大進階教導  发表于 2013-10-30 17:18
发表于 2014-6-10 07:49:48 | 显示全部楼层
真的是"討論區"該有的專業知識 !
GMT+8, 2025-12-12 06:58 , Processed in 0.069347 second(s), 19 queries .
