查看: 1678|回复: 9
哇哈哈 衝不過4000轉 .....
发表于 2012-7-7 22:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天準備到朋友那邊去搞車台 ....
準備好了出門.... 然後 ....
一開始很順 再來就.....平常都以6000轉在騎...
一開始先NOGO ...在路邊等了一會兒 ...
再發OK...在騎....又NOGO了 ..... 該不會.....
目前處理方式:
(一開始以為是吃不到油or汽油濾清卡了,看了一下沒事 )
(再來看是不是拔剌頭擋空氣,看來不是)
(拔了空濾頭,踩發....會噴油...)
(看舊的火星塞...有點黑,有點濕,換上新的....在踩....摸下去是乾的...沒汽油味....)
(但是化油器會吃油吃空氣...乾....油好像吸不到汽缸那邊)
不會吧 不會吧 環島回來後 ..... 縮了嗎?
发表于 2012-7-7 23:10:00 | 显示全部楼层
樓下的大大們會為你解答的
发表于 2012-7-7 23:42:19 | 显示全部楼层
油氣過濃nogo的確火星塞會濕會黑
新的火星塞換下去騎一陣子再檢查吧
這樣比較能看出是否過濃
ps.搞車台會動到其他組件嗎?再那之前是否正常
 楼主| 发表于 2012-7-7 23:46:54 | 显示全部楼层
回復 sheng 的帖子
目前是確定熱車後過4000轉會NOGO  須等冷車才能發動
動車台是不會用到拉  可能是環島的時候把缸給操壞了 也有可能是之前就出問題 現在爆出來
目前是打算以縮肛下去處理  ....
发表于 2012-7-8 00:15:27 | 显示全部楼层
最近油耗有變大嗎?
平常都泵補還是預混幾%?
小弟是覺得化油問題
反正拆下來也不花你5分鐘
那不如先拆下來看看是否有塞住再說
另外懶得拆缸檢查可以先拆管子往活塞那邊檢查看看
发表于 2012-7-8 00:22:46 | 显示全部楼层
本帖最後由 122326978 於 2012-7-8 00:28 編輯
回復 高小灰 的帖子
發動勿一直加油 否則產生油氣大量吸入火星塞過濕 拆下 用鋼刷刷乾淨 用打火機烤下點火處 後回裝(說實在火星要壞不簡單)
簡查岐管是否破裂
簡查汽缸是否維縮~把排氣管拆下 用手電筒往裡照 看有沒有一道一道刮痕
簡查排氣管前段是否 !!積碳過多!! 用噴燈 高溫燒烤排氣管 後 敲出碳 (2t因燃燒不完全會卡積炭在排氣管中)
簡查汐導線頭是否損壞 線是否破裂接觸不良
車如果太久沒發 化油器 主噴要清 小隻噴嘴也清(有汙垢會卡住噴嘴口要清乾淨用高壓噴)
2t油要是過濃也會不太順
最後如果有空 把油箱汽油漏光 裝汽水瓶裡 看汽油有沒有水 如果有水會在底部 水比油重 要是有水 抽取油 底部的都不要了
发表于 2012-7-8 02:07:10 | 显示全部楼层
先拆下火星塞看點火狀況,用來判斷是點火問題還是機械問題
有沒有縮,踩發壓力可以做為判斷依據
有缸壓表則是更好判斷
其次是用手整個擋住化油器,判斷吸氣的壓力(這招則比較需要經驗老道的才比較有辦法判斷)
而這麼做的原因有兩個
一是用來判斷缸壓,缸壓夠,則吸力大
二是用來判斷供油,同上,缸壓夠,油會被大量虹吸上來,那麼你的手很"濕"XD
最後則是個沒辦法的辦法,拆缸頭看,順便清理XD
 楼主| 发表于 2012-7-8 09:13:37 | 显示全部楼层
回復 sheng 的帖子
油耗我完全沒再抓的XDDDDD
機油目前還是幫浦在打
是確定不是化油的問題 因為剛整理過
會認為有小縮是因為踩發的回彈力比之前小了 ...
 楼主| 发表于 2012-7-8 09:15:14 | 显示全部楼层
回復 122326978 的帖子
我是不加油門踩發的  ...
汽缸應該是小縮了 踩發的回彈力有點不足
 楼主| 发表于 2012-7-8 09:17:05 | 显示全部楼层
回復 bbclin 的帖子
XDDDD 用手判斷昨天試過了 滿手汽油阿....
踩發的回彈力變弱了....
GMT+8, 2025-12-12 06:13 , Processed in 0.084052 second(s), 19 queries .
