查看: 3522|回复: 28
新手報到~~
发表于 2012-5-21 01:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大大   目前手上有一輛NSR一期的要修
請問台中北區.北屯區.中區   哪裡有得修??
有聽到  台中高農附近的車行有間不錯  好像叫威盛....?
发表于 2012-5-21 06:13:12 | 显示全部楼层
sai80119 發表於 2012-5-21 01:53
威盛喔.....
很久以前聽車友說還不錯......
 楼主| 发表于 2012-5-21 14:39:43 | 显示全部楼层
請問中部大大~~
有好的車行可介紹嗎??
in  中區.北區.北屯區~~
发表于 2012-5-21 16:35:22 | 显示全部楼层
回復 sai80119 的帖子
自己DIY
发表于 2012-5-21 20:21:15 | 显示全部楼层
樓主要修的部份有哪些??
发表于 2012-5-21 20:31:03 | 显示全部楼层
自己搞啦!!
 楼主| 发表于 2012-5-21 21:37:06 | 显示全部楼层
油杯.油箱等等都要換   引擎良好  油路跟化油器要清   其他部份可慢慢來  有些部份鏽掉~
車子主體沒什麼需要動到~~
发表于 2012-5-21 21:46:26 | 显示全部楼层
回復 sai80119 的帖子
都很基本的,建議你學著自己來吧
比較麻煩的是油杯跟油箱現在除非肯花大錢,否則沒有新品可用...
发表于 2012-5-21 21:54:41 | 显示全部楼层
那這樣比我好多了@@
 楼主| 发表于 2012-5-21 22:46:20 | 显示全部楼层
我有心學~   目前是沒時間~
前車主是我親戚~   本業就修怪手的  這台車都是他自己在保養~~
只是報停駛很久了~~  太久沒騎~~
未來我會請教他~~    讓自己成為DIY的一位小車手~~
发表于 2012-5-21 23:08:05 | 显示全部楼层
油杯 ? 油箱 ?
1油杯壞了 問看看材料行看有沒有庫存貨 或 可以替代的油杯
2油箱 拉漆? 還是有撞到? 生繡? 要是掉漆 可以用沙紙1000-2000 去除掉漆的面 磨U 在去5金行 買補土 把掉漆的補起來 在用沙只磨平 (可以找專門考漆的噴選你想要的) 生繡也可以用上面的除理 要是撞凹的 一般我會 清洗油箱 清到沒什麼油汽 固定油箱 用CO2   U形鐵  點上去凹損處  用小鐵鍊 勾住 U形勾  另一邊 用特殊的工具 把凹處慢慢的拉出來 如果真的找不到新油箱 找板金師試看看
3生繡 無敵10-20元 鋼刷或菜瓜布沾點水 可以除繡 自用鐵X士 噴上去
4化油器 清洗 先拆下化油器 細部分解 一一排好 (去材廖行找化油器清潔劑 噴化油器的小孔 清乾淨 順便把化油器 洗乾淨 一一裝回 裝上去
 楼主| 发表于 2012-5-21 23:11:38 | 显示全部楼层
122326978 發表於 2012-5-21 23:08
油杯 ? 油箱 ?
2油箱 拉漆? 還是有撞到? 生繡? ...
感謝大大指導~~
))膜拜~~
油杯肯定要換.油箱內部鏽的太嚴重~  油箱罩有凹陷~
发表于 2012-5-21 23:17:34 | 显示全部楼层
回復 sai80119 的帖子
不客氣 我也台中的
 楼主| 发表于 2012-5-21 23:27:22 | 显示全部楼层
回復 122326978 的帖子
請問台中哪??
小弟修好車會常出現在北區.北屯區
发表于 2012-5-21 23:29:31 | 显示全部楼层
我在靜宜 附近  家在清水
 楼主| 发表于 2012-5-21 23:38:49 | 显示全部楼层
有段距離~~   ><"
发表于 2012-5-22 01:02:38 | 显示全部楼层
我在北區 附近有空可交流交流  最近又買一台小n
发表于 2012-5-22 01:52:11 | 显示全部楼层
我在逢甲.....有機會交流一下心得
发表于 2012-5-22 02:03:23 | 显示全部楼层
sai80119 發表於 2012-5-21 21:37
車子主體沒什麼需 ...
油杯跟開關  車友那裏有新品...不過應該是副廠的  我也剛洗完油箱跟換開關油杯而已....
化油器 用化清應該就可以清得很乾淨...
最好全車螺絲螺帽.......查一下哪裡有鏽掉滑牙的.....
油箱整理 有兩種辦法.....
第一...買人家整理好的...或是鋁製的回來改鎖點....[這樣會比較貴]
第二...用(去漆水) 或 鹽酸 浸泡油箱內部...通常我不建議用鹽酸....雖然又快又好用....但危險性也高...
去漆水一瓶...280分三次 套一點洗廁所那種藍色清潔劑兩瓶[一瓶12元] 左右....油箱內部可以很乾淨
最終油桶內部水沒辦法完全倒出...試著拿噴燈從下面燒乾水分 然後冷卻後馬上整理好 裝汽油.....
油箱內部的浮筒...最好也撿查看看有沒有壞.....
通常網路上建議你的...不一定是很完全...有時後自己要有判斷力.......
[整理油箱時...........汽油先倒光...不然會上報喔....]
 楼主| 发表于 2012-5-22 08:34:51 | 显示全部楼层
油杯跟開關一定要的~~    哪裡有呢?  請問大大地點?
目前是要遷至崴盛修~    先大整一次再說~
該換也必須換的先換掉,後面在慢慢處理~
GMT+8, 2025-12-12 06:13 , Processed in 0.074194 second(s), 19 queries .
