楼主: AGE
[問題] 傳說中的第五檔到底在哪...
发表于 2012-5-3 00:12:04 | 显示全部楼层
回復 122326978 的帖子
想太多了吧.........不同廠牌的引擎要怎麼互換?
引擎吊架鎖點不同,長寬高不同,化油器不同,電線接點數量不同,前齒也不能對正,互換引擎這種有趣又費工累死自己的事你從哪裡聽來的????
感覺又是無根據的流言.
发表于 2012-5-3 00:39:14 | 显示全部楼层
st42294229 發表於 2012-5-3 00:12
回復 122326978 的帖子
說說我的例子吧
我再朋友車行遇到的(2手車)
外觀:悍將F1
車牌&行照&引擎:GY6豪邁
為了這台車...換了好幾次料...
发表于 2012-5-3 01:29:25 | 显示全部楼层
回復 糸色綸 的帖子
我大概懂你意思,某些同引擎族系的速克達引擎流通率很高,吊架鎖點很接近(甚至相同),幾乎只要後總成換掉,整台車心臟就全變了.
檔車就差很多了,除非你搞金勇,豪爽,勁150引擎互換就是這個意思,同引擎族系.
但你不可能輕易將野狼125引擎和愛將互換,工程大到吐血.....當然不是說沒這可能,把愛將引擎搬上FZ2車台,以及追風車台的實例都有,但這樣賣車沒意義....
我不認為會有人想幫愛將會顆更小排量的四檔引擎上去,真的沒啥樂趣...
发表于 2012-5-3 01:39:04 | 显示全部楼层
本帖最後由 糸色綸 於 2012-5-3 01:40 編輯
st42294229 發表於 2012-5-3 01:29
回復 糸色綸 的帖子
我大概懂你意思,某些同引擎族系的速克達引擎流通率很高,吊架鎖點很接近(甚至相同),幾 ...
其實難說.....有些商家就是因為自己會燒焊修改,所以手邊有的料照樣拼拼湊湊生一台出來賣
只是會這樣搞的很少就是....
畢竟現在不比以前了....
我覺得直接讓野狼穿上愛將的殼會比快機率也比較高
发表于 2012-5-3 01:45:04 | 显示全部楼层
回復 AGE 的帖子
不好意思離題太遠....這樣看來你的變速機構真的有問題...得大拆摟....(趕快推樓主坑?)
发表于 2012-5-3 05:33:52 | 显示全部楼层
立中駐先駐車做靜止間檢查
N-1-2-3-4-5-N逐檔拉轉換檔,感覺異音及入檔有無明確
輕微的可能只要調整拉桿/更換離合器片(也可能是齒鏈該換了)
嚴重的就如前面幾位前輩說的。。。
发表于 2012-5-5 21:18:01 | 显示全部楼层
異種引擎  跟車子  我玩過也看過太多了 就像  速力303 它也是小cc速的車  就有人裝顆s13引擎  只要車架空間足夠 重新點焊 引擎的腳架 放上去 當然傳動軸的長度不同經過 訂製傳動軸就可以溜  異種引情 北部有一台 勁戰車架 野郎的引擎 速可達變成打檔車 比如2010年所出的兩輪(新車改裝年鍵)158頁 勁戰x野狼 其實異種車台灣不少 也有不少 高手 專玩著種車  又是一種讓人熱血玩法 (實天馬行空的夢 也因為不停踏實的反復去做 一定會有甜美的果石)
請針對樓主的問題發言~  发表于 2012-5-6 09:36
发表于 2012-5-5 21:34:18 | 显示全部楼层
我當然知道,身旁也有朋友發瘋玩過換心手術,技術和鈔票可以克服很多事情.
我的意思是說,二手小檔車利潤有限,引擎吊架和鎖點要亂搞又有一定難度和成本,不像速利有這麼大的引擎室給你躺.二手機車商不會弄台愛將車架+野狼125四檔B12引擎的怪車給你,這樣他賺不會比較多驗車過戶又麻煩.......純粹是質疑樓主買到"異種"AB車的可能性,而不是說世界上沒人再玩異種引擎移植.
GMT+8, 2025-12-12 07:25 , Processed in 0.098401 second(s), 20 queries .
