楼主: philip6237
[問題] 有關發動時的問題
发表于 2012-4-5 23:37:21 | 显示全部楼层
philip6237 發表於 2012-4-5 23:31
回復 2cross 的帖子
昨天是這樣沒錯,但是今天的狀況又不一樣了,電發時有啟動馬達的聲音,但是發不起來, ...
1.電發時,啟動馬達有用力轉的聲音吧?若有聽到他用力運轉的聲音,空檔燈變暗是很正常的,因為馬達是非常耗電的負載。
2.如果車子靜置一夜後,踩發是否就可以順利發動?或者你明天可以試試看踩發。
发表于 2012-4-5 23:43:30 | 显示全部楼层
回復 philip6237 的帖子
看樣子就先檢查高壓線圈及短路問題吧?
有三用電表?
 楼主| 发表于 2012-4-5 23:43:50 | 显示全部楼层
回復 2cross 的帖子
剛剛有再去試,本來以為真的是溜狗魔咒,不過沒那麼幸運,電發不能,踩發正常,現在被電系搞到一頭霧水,雖然現在讀的是資訊、電子,基本的測試工具(三用電表之類...)都有,但是沒試過的東西還是不會用...
快快去下載服務手冊,看電裝+故障排除~  发表于 2012-4-6 00:00
发表于 2012-4-5 23:47:19 | 显示全部楼层
回復 philip6237 的帖子
至少可以知道一件事:目前的狀況是,已知的情況踩發都會正常。
而電系,應該就是問題所在吧。
 楼主| 发表于 2012-4-6 00:03:00 | 显示全部楼层
回復 2cross 的帖子
備品裡有一組全車線組、新的副場CDI,想先換上新品試試看,不過電系的DIY小弟真的不懂,常去的車行老闆叫我把車牽去電機行換線組,但是小弟的家人不准我跑太遠,現在進退兩難,幾天前又手癢訂了FZ2的後框,最近存的錢幾乎都打死在愛將身上了....
 楼主| 发表于 2012-4-6 00:09:08 | 显示全部楼层
回復 colafat1786 的帖子
剛入版時就有下載了,但是看不懂...,看來文章還爬的不夠多。
當初選科時應該選氣修才對,不然一堆專業名詞都不認識
請問你是北部的版友嗎?  发表于 2012-4-6 00:13
 楼主| 发表于 2012-4-6 00:21:08 | 显示全部楼层
小弟是嘉義人,附近有看過的愛將,不是阿公的巡田號,就是會瞪人的大學生騎的原廠風消胚號,版上有住在太保或是朴子地區的將友嗎??
发表于 2012-4-6 00:24:16 | 显示全部楼层
回復 philip6237 的帖子
建議去南區這邊拜個碼頭,看看有無其他版友可以幫你檢視一下。這樣可能會比大夥隔空幫你問診來得快些、準些。
发表于 2012-4-6 00:35:11 | 显示全部楼层
回復 philip6237 的帖子
加油~ 其實邊看邊摸就會懂了,不用怕!
http://www.zclub.com.tw/discuz/s ... mp;searchsubmit=yes
 楼主| 发表于 2012-5-7 21:27:22 | 显示全部楼层
昨天剛把做好62缸的愛將牽回家,今天晚上要出去找朋友時,車子又發不起來了... ,昨天騎回家時還完全正常。試過電發、踩發,沒地方試推發,在地下室揮灑小弟我青春的汗水,奮鬥半個多小時還是不行,之後把電池拿去量電壓,只有11V,改缸之前才先把全車線組換成新品,現在又出了狀況,能否請各位大大再次替小弟解答,或是分享經驗,感謝!
請問 電瓶是有電發到沒電的、現在拆火星塞是濕的、有改香菇頭或王化,是嗎?  发表于 2012-5-7 21:51
 楼主| 发表于 2012-5-7 22:16:49 | 显示全部楼层
電瓶是發到沒電,按電發只剩下 搭 搭 搭... 的聲音,火星塞拆下來看有點濕,擦乾淨後裝上去還是一樣,上62缸,有改王化、香菇頭、進排拋光。
另外問一個問題,油箱下方的車骨上有一個金屬物體,大概一個手掌大,老闆說那個東西廢二次後沒用了,所以就給我拆掉...,請問有什麼作用?
進氣岐管跟化油器接口擠壓晃動漏氣。拆岐管跟王化先組合好後,手身進去岐管摸,確定岐管與化油器緊密接合後鎖緊,再鎖上岐管,王化用束帶固定好   发表于 2012-5-7 22:26
发表于 2012-5-7 22:50:24 | 显示全部楼层
你試看看把汽油漏光裝在汽瓶子裡看看你的油箱裡是不是有水!看瓶子的底部有沒有一層水!我遇過爛加油站!汽油裡有滲入水份!當你的車子化油器有油有水份(水比油重水沉殿底部當上半部的油吸了又帶點底部有水就會那車子突然媳火~我猜測~你可以把油箱關閉~把化油汽油杯看漏小瓶器看看會不會有水~看看管子有沒有破裂~我也是猜測試看看
 楼主| 发表于 2012-5-7 23:28:31 | 显示全部楼层
小弟我的香菇頭是經過一段軟管直接接在王化上,車上沒有空濾盒,所以那段軟管算是歧管? 固定王化的束帶是指固定水管的那種,還是束電線的那種?
油箱進水也不排除可能性,不過車子停在地下室,沒有地方可以作業...
GMT+8, 2025-12-12 08:36 , Processed in 0.071899 second(s), 22 queries .
