楼主: fz222222
火星塞...有差嗎???
发表于 2003-9-9 08:53:39 | 显示全部楼层
回覆給:狐
呵呵,我也只用過原廠C7-HSA跟白金C7-HVX。
在其他東西都沒改的情況下,C7-HVX騎起來的感覺真的很不錯。
能立即感覺到點火真的有很明顯的增強。
改裝矽導線我是沒用過,所以就不知道了。^^"
发表于 2003-9-9 09:46:45 | 显示全部楼层
我覺得呢~火星塞得好壞是有差的,因為呢之前換了一個銥合金火星塞剛換時沒有感覺,騎到火星塞耗損的差不多時,換回的普通NGK火星塞,哇勒~~~,感覺到有種摧油沒力感.差真多阿~當時超想哭的,問老闆說還有沒有一合金的火星塞時,老闆說.當初那一批賣完就沒了=.=a至於係導線就不清楚了好像也會增加那麼一.....點點的小馬力吧
发表于 2003-9-9 11:58:52 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
白金的我用了不下十顆了,最後全丟掉!
那是因為高溫下,白金的工作特性良好,每次點火都會很平均。所以整體的表現上會感覺不錯。白金還是舊的黃盒子的好,現在那所銀盒子VX的,機油沒換前我就把它換掉了!
至於尖端放電的傳說,我想..相信的人就去用吧!順便把那個使用三爪四爪或是圓型火星塞的人問一下,看他們是認為尖端好還是大面積好?
其實車子的油路主要看化油器,電路看電盤,點火要看CDI。這樣就是它們的肝它們的腎。就跟男人要強要勇的道理一樣!(操多後會故障,用藥品或是外加東西上去只是擋一下,最後還是變成無能。說的有些限制級,希望大家體諒..)☆ βreeze ☆大大也是性情中人,所以就點破這個問題,希望大家能有多一些的認知。(本來是想要研發出相關技術,可以開店用的...>"<)
點火系統中,唯一的電源是CDI,它是主動的零件。而導線或是火星塞,火星塞套,高壓線圈都是被動的元件。很多人在改火星塞或是矽導線或是高壓線圈,而沒有去管CDI。那能出多少的電力還是要看CDI沒錯吧!CDI若只能出力10W就是10W,不會因為你改了火星塞或是矽導線就會變成20W的出力。另外有點電學常認的人會告訴你,沒有電阻不會是一件好事呦!當沒有電阻時,即你使用低電阻的導線、火星塞套、火星塞時,相對的線路中的電流就會變大,也就是說火花電弧應該會變大。所以勒!你的CDI也會流過大於正常值的電流。若在沒有燒燬的狀態,CDI還是會動作,但就是有人摧油摧不上去,或是一些有的沒的怪問題出來。怎麼查都不會去怪到矽導線或是火星塞,更不會去查CDI或高壓線圈。
改了高壓線圈的匝數比後,是提高了放電的電壓,可是電壓高了,電流就會大嗎?錯!線圈的電流會變小。這也就是為什麼輸配電要用超高壓去傳送,家用電卻是使用低壓的110Volt。相對的,線圈的匝比及感應電勢,會反送回CDI,那你說CDI會不會有事?
去看看人家的汽車專業改裝,是改什麼?用什麼改!
零件部品更換後,重新用電腦儀器去調校修正各項的參數值,當然包括CDI的出力,點火的角度,排汽的壓力等等.....,難到這些沒有在電視上看過嗎?不然去看看烈火傳說的電影吧!也是有改車啦!
還有,車子的火星塞或是導線...用久了本來就會有問題。那換上一顆新的部品,沒有好的表現那幹麼要換勒?或者說是線本來就要壞了,換了新的當然比較好騎啊!>"<
另外一個問題,點火強!燃燒就會完全???燃燒完全時,馬力就強???是這個樣子嗎?(有沒有人學化學的或是物理的,回應一下這個問題)那好用的話,就不用92無鉛,也不用95、98 無鉛了,直接使用100無鉛好了!那不就是很會燒了嗎?
有人的缸可以這樣燒,那就讓他燒吧!我家的車只能吃92,沒辦法,太窮了!>"<
那馬力值與燃燒的問題有關,那就不是改改什麼線或是火星塞可以變動它的。改了最多可以轉移引擎的動作曲線。有人會因為從92改98就可以把10匹馬力的車升級為15匹的嗎?還是換了火星塞、矽導線後FZR會跑贏NSR的?答案不用說。
不想講是因為會得罪人,或是改車的人,所以很多問題都不想要在網上講,有網友問時,都私下回應他們;另一點是改裝CDI這個技術,是可以有很大的發展空間及市場規模的。就如進口車到國內會有限速及馬力限制一樣。只要能開放車子的狂爆區域,那就會有很大的一片市場。
真懂、假懂,似懂、非懂,不懂、裝懂,我到現在還是不想去管這個修正CDI的技術問題。要動到頭腦的不想要做。做了又沒錢。還是去科技公司呆看看好了。
參考參考,不要太理會上頭所講的。>"<
发表于 2003-9-9 12:13:01 | 显示全部楼层
對了~
改變火星塞(包含矽導線、套子、線圈)、改變使用油料(92/95/98)都會影響點火的位置。也就是活塞所以的位置,也可以說是壓縮的比例會改變。
當然改變上述的幾項零件後,會使活塞在不同的位置高度時,即點火,所以震動會不一樣。這全都是介電係數的問題。相對的要修正點火的角度,所以汽車的專業動力改裝會用電腦改點火系統。
再來又是一堆機械構造的問題,我就不講了。那部份要統籌的太多,不好表達。
參考參考~
发表于 2003-9-9 14:14:57 | 显示全部楼层
回覆給:狐
狐兄...您對您的領域的知識 真的是有很深入的了解...
小弟十分佩服阿....
小弟對於引擎也是外行人....小弟唸電機..現轉通訊
我就我所知的和您討論....
改車的確是要樣您說的這樣...連CDI 點火角(凸輪軸的設定)...
和我們現今的土炮改裝(加大缸徑 拉行程)等配合 才有最好的效果
至於您說的 尖端放電原理是沒有用的(或是貴金屬火星塞無用)
...的確如果對於 點火系相當正常的車來說 如果車主不敏感
可能感覺不出其中的差異..@@
火星塞改用貴金屬 主要是他的高溫工作穩定性佳...可以有更好的壽
命...和極心可以做的更細(您說的尖端放電)
前兩項十分的顯而易見..所以不討論...我們就尖端放電來討論
根據萬有引力公式(狐兄之前的討論) 區翹度(尖端)越高的話電越容易
重此端突破氣體屏障..而產生電弧..此時就點火啦^^....
而為何作成尖端呢???...因為 1.觸發電壓會下降(較低的觸發電壓
即可產生電弧) 2.要固定點火的位置
就1來說...因為我們車係屬於電容充放電式(CDI)... 再於低頻(低轉)時
有相當充裕的時間可以充電(到達較理想的觸發電壓)..
此時 使用粗極心的火星塞和細極心的火星塞..工作裝況都是相當良好
而在於高頻(高轉)時..因為得在十分短暫的時間內完成點火
例--14000rpm...所以...每次充電的時間大幅縮減..所以此時
充電之電壓相對於低轉時...會有一定的下降....此時如果
採用粗極心的火星塞 因其點火點電壓較高...較容易產生不點火的現
象.....而細極心的火星塞沒有此問題......
至於電弧的強度....粗極心的火星塞可能較強..但是同樣只是
使壓縮油氣爆炸..因該如果不要產生極端的強和弱其實點火效果
應該都相去不遠
就2來說...因為尖端放電 每次出現的電弧 都必定從尖端產生
所以引火點都是一樣的...對於燃燒室燃燒較不會產生亂流...
而粗極心火星塞..會從圓柱型極心 頂端圓週上任一點產生電弧
點火的地點相對於前者....較為不固定.....
至於較低電阻的導線 這有干于最大功率轉移...小弟沒有詳細研究
過CDI..so持保留態度....不過矽導線應該仍然是有其效用(對於引擎
這種嚴苛的工作環境 個人覺得他是必要的 以保持正確的點火)
而較激烈的改裝 像是高壓線圈重繞...我就比較不支持了@@
討論討論
发表于 2003-9-9 17:56:55 | 显示全部楼层
回覆給:皮皮
火星塞必需考量到材料熱學,這個問題不是我所能知道的,所以它的作動方式,我沒法講出正確的方式或是公式。
雖然大多數的放電都與你我所討論的大同小異,但在高溫及高壓下,到底電弧會有什麼發展,我也不得而知。另外油氣的加入及進排氣口,對缸內的影響或是吹弧現像,這個又不得而知。最後在高頻下點火作用,到底會有什麼現像。我也不知道。
是不會去論斷改火星塞或是任何的物件,只要是合於經濟效率,及耐用度夠者,都建議去使用。但不是用來惡操!比賽用的車輛,機油或是火星塞跑完就換掉,有的連引擎都換下來。因為賽事中早把車子給玩掛了。那是比賽用的,不是我們一般車子在行駛中使用。所以嘍!....若是有錢人,那我也沒意見!
但對白金火星塞,真的用了很多次,買了很多個。真的都很....>"<。在學校中,學的愈多愈知道平衡的重要性。就如經濟學中要算出最大經濟效益一樣。車子要找出火星塞的特性曲線、電壓高低的特性曲線、電流產生電弧的特性曲線、因溫度而改變電阻線路的特性曲線、散熱、曲軸活塞位置、缸內壓力、......一堆有的沒有的曲線,更糟的是每個曲線都有相依的特性,學電的或是數學的知道,要解四次方以上的方程式是無法以一般的方式辦到。而且光上列幾項就不止四次方的聯立方程式。在做自動控制中那更是一件難事。到底那一個才是正確的解答,我都持保留態度。因為我也不知道正確的答案!
車友想要改的就去改,不想改的就不要改,不會因別人的三言兩句就有所改變吧!所以嘍!別理我的理論。^^
日本車業的精進,就是精益求精,龜毛求庛,而進步出來的。為什麼FZR的車子點火角度要在4度呢?為什麼手冊會要你量CDI各線間電阻值,及點火線圈電阻值,火星塞套電阻值,及火星塞電阻值呢?這通通是為了系統的匹配!!!另外那些物件在高壓或是高頻下會有負電阻特性或是正電阻係呢?你我不得而知。這些東東通通是日本人設計的。
想改的人就去改吧!會有什麼影響,其實仔細看一下油路電路的相依相係,就知道了。設計者會故意設計一台跑的不快的仿賽車?這是什麼道理?
皮皮大,老手大大那有沒有強化的曲軸啊!或是重車改的!
車友在問...
发表于 2003-9-9 18:12:53 | 显示全部楼层
哦~
不是說貴金屬的無用處,另一篇也有討論到,貴金屬是有助於電極在高溫高壓下的作動。我並沒有提到貴金屬火星塞無用。
尖端會快放電是因電荷的問題,提早到達崩潰電壓值,由於此時活塞的位置還沒有到原來的高度,就點火....
能不能打穿油氣形成電弧,要看當時的介電係數,而介電係數是看用什麼油及當時缸內的壓力值,還有溫度...等等。
所以種種的種種,不管是吃威爾剛或是入珠,肝及腎不好,還是不能人道的!
改了線及火星塞,或是不同的燃料,就必需修正CDI的出力及點火角度。另外電弧在缸內的點火,位置位題,我想需要再討論一下。汽車有汽缸長的不同時,或是缸很大無法將會部油氣燒掉時,才會使用多火星塞的方式(單缸上400/500以上)。而在75cc的缸內,我想這個問題,是可以再討論的。
发表于 2003-9-9 19:24:56 | 显示全部楼层
回覆給:狐
愈來愈欣賞你了,雖然電系的東西我一竅不通。
不過任何的改裝調教的確均需考量到相關周邊的整體性。
发表于 2003-9-9 21:57:22 | 显示全部楼层
回覆給:狐
@@..市面上所說的改裝區軸..通常都是滾針..
老頭不用滾針的..他只用原場的區軸...頂多在幫你加工處理@@
呵呵..改裝這事情是見仁見智..so..自己用的高興就好
发表于 2003-9-10 00:17:00 | 显示全部楼层
回覆給:皮皮
會粉貴嗎?老頭用的...
因為車友是想說,重車的在高轉下都可以承受的住,那拿來給FZ/R用是否會耐用些。他喜歡拉高轉,所以要耐一些的曲軸。
我個人是喜歡安安靜靜的車子為主。^^
GMT+8, 2025-6-26 22:34 , Processed in 0.063026 second(s), 15 queries .
