楼主: x0204xxx3359
[問題] 想換排氣管
 楼主| 发表于 2012-1-6 13:48:01 | 显示全部楼层
回復 dragon 的帖子
恩~了解
那有可能連便當盒一起裝上嘛
這樣是不是會變得很麻煩
发表于 2012-1-6 13:54:09 | 显示全部楼层
回復 x0204xxx3359 的帖子
我們車子正下方的空間不太夠 可以放的便當盒大小有限
像現在重機用的便當盒我們車體下方都放不下居多
因為下面那邊有多連桿還有中柱 而且車體下方離地面也太近
容不下那麼大顆的便當盒! 而我們車上也沒電腦可以控制閥門開度
頂多用類似腳踏車變速開關的東西用手動的開大小聲而已
如果要弄到自動開大小有點麻煩 還要取轉速訊號跟轉訊去告速伺服馬達
不是不可能辦到 只是辦起來不簡單
另外訂作的話價格會高一些 效果也不知道好不好
所以就簡單的還是從管子下手就好了~選擇是用有回壓的就好
或是有些店家願意接單幫你在管子裡面弄成回壓~但這樣剖管破壞管子
如果你是便宜的台蠍或陸歇之類的剖起來還ok
如果是一些高價精品/單品 的管類的話 還是不要做破壞性改裝比較好
因為管子其實也是很保值的東西...
 楼主| 发表于 2012-1-6 14:05:21 | 显示全部楼层
回復 dragon 的帖子
恩....真的是需要三思
那回壓管跟直通管的構造會差在哪裡
那一般的正蠍管是屬於哪一種的
所以其實改排氣管可以很簡單的就換一支尾段
那效果會有什麼不同嗎
 楼主| 发表于 2012-1-6 14:16:03 | 显示全部楼层
回復 dragon 的帖子
那如果裝上有可手動調整閥門大小的排氣管
是不是就可以控制出自己想要的聲音
但如果調了閥門是不是又會改變一點點性能上的變化
當然..強者我朋友就有做 聲音有差一點 但效果沒太大差別...  发表于 2012-1-6 14:18
发表于 2012-1-6 14:16:31 | 显示全部楼层
回復 x0204xxx3359 的帖子
換一隻尾管帶來的音效跟視絕爽度
比他提升的馬力 或是 動力曲線 要明顯太多
我們這種小車改管能增加的馬力有限 以%來計算的話就那一點點
不像大車換全段可以多個10來匹 (不過人家原本就一百多匹....)
回壓跟直通差別在一個管內有效多消音設施 如消音棉 會降低噪音
直通的話只有在通過處有簡單的沖孔網內面 or 什麼都沒有...所以會比較大聲
對於排氣阻力上當然不同 但低轉回壓的話車子比起直通比較不會有"一點點"軟
正蠍就真正的蠍子管 請恰重車店或直營/代理門市找吧...
基本上我們的中段接尾管處跟重機一樣都是2"管 管頭燒一下角度就能插進去了
或是弄個轉接座就好了~千萬不要燒死~燒死是破壞那隻管子的價值~
 楼主| 发表于 2012-1-6 14:30:08 | 显示全部楼层
回復 dragon 的帖子
謝謝
我會自己多考慮然後再斟酌看看
感激不盡囉!!!
发表于 2012-1-6 14:32:25 | 显示全部楼层
本帖最後由 luca 於 2012-1-6 22:47 編輯
回復 xingtian0512 的帖子
這也太巧了!我平常沒在逛台北板,單純是在Zclub首頁被「排氣管」三個字吸引進來的!
FZ/R改排氣管,現在問我的話,我一定都是推薦重車原廠管,低調、好看、好聽。只是重車原廠是短管的不多,原po可能要自己多看一下像鐵騎網誌這種網站,先看一下自己喜歡哪種外型的管。
http://www.ibike.com.hk/01_bike_report/index_bike_report2.htm
小弟不才剛好改過十幾支管,以前一直都是在直通管、回壓管、FZ/R原廠管之間作無限循環。後來想通了,直通管真的不適合我這種老人家,所以這幾年都是一直找重機原廠管來玩。
发表于 2012-1-6 21:19:59 | 显示全部楼层
本帖最後由 葉 於 2012-1-6 21:32 編輯
回復 x0204xxx3359 的帖子
回壓管是讓氣流在管內擴張然後在排氣口內設置隔管或洞管,
讓氣體減緩排氣的速度,引擎規律運作下,形成規律的回壓波
讓引擎產生逆壓力反應
引擎便容易進入工作溫度且燃燒會更完整,
明顯讓車子不需要加更多油
更能提升引擎的扭力
直通管是要讓氣流在管內直接排出,
氣體壓力越小效果越好,大CC數上車能展現持續加速性
感謝以前某位前輩教我的
但是影響性能最大的是在前段
前段有分平直如原廠FZR得跟漸擴式前段
漸擴式管身在車子高速下
擴張段會因為風吹到管身進而影響管內溫度
似乎是管內溫度有變化進而使氣流更加順暢流入尾段
以上有錯請幫忙更正
发表于 2012-1-6 22:26:10 | 显示全部楼层
全鈦一之..
发表于 2012-1-8 20:53:09 | 显示全部楼层
短管都會比較猛喔...會比較大聲
再來... R6蠍子短管映向中水貨9000多就有(小小鈦合金那隻)
網路上找找就有 算是重機代購網
发表于 2012-1-24 14:33:55 | 显示全部楼层
回復 zet0r 的帖子
可以挑戰R6蠍子小彎管了.......
GMT+8, 2025-8-5 12:45 , Processed in 0.322300 second(s), 15 queries .
