楼主: edikwang
[問題] 前齒拆裝 發現問題
 楼主| 发表于 2011-12-31 01:32:58 | 显示全部楼层
我現在前後齒比為 16..42 ...
我這次又換螺絲了 會不會是螺絲的鐵削
因為 拆下來後 螺絲 有點 些微扭曲...
发表于 2011-12-31 01:34:05 | 显示全部楼层
嗯~看起來跟野狼、KTR固定方式相同,以扣鏈片固定齒盤,這種固定方法會有個自由間隙,因為它是靠扣鏈片扣進溝槽來固定止齒盤,加上原廠扭力值只有1.0公斤米,所以放心吧~不會噴
发表于 2011-12-31 01:47:07 | 显示全部楼层
回復 edikwang 的帖子
對了 有一個突發其想
既然是空檔 不按離合器拉桿 可以發動嗎?(要發動前 請坐在車上 車子前面保持五公尺靜空)
 楼主| 发表于 2011-12-31 02:16:11 | 显示全部楼层
回復 parasite 的帖子
是甚麼狀態下不按離合器 發動!? 鎖緊??
发表于 2011-12-31 08:27:01 | 显示全部楼层
回復 edikwang 的帖子
空檔燈亮 下
 楼主| 发表于 2011-12-31 13:11:16 | 显示全部楼层
回復 parasite 的帖子
是一樣可以騎阿@@
发表于 2012-1-1 00:57:10 | 显示全部楼层
本帖最後由 lv4566 於 2012-1-1 00:58 編輯
沒有更好的答案了嗎 ? ? ?
推理一下~
XV 五檔齒輪組 即先排除XVS與SRV同FZR前齒的固定方式
感謝VMAX 提供的齒輪圖~
觀察一下 26 . 27 . 28 . 的部位
何種情形下~ 會放鬆螺絲導致齒輪搖晃
            鎖太緊齒盤就卡住~
{先決條件是在這些零件都是OK品的正常情況下}
我個人只想到 28. 這個部位是錯誤的可能原因!!
螺絲長度不對~ 就是過長了些~
鎖太緊就卡住~ 一放鬆就搖晃~
供參考!! ~~ 手分手~~  噢.... 還有 新年快樂~~!!
发表于 2012-1-1 04:15:38 | 显示全部楼层
回復 lv4566 的帖子
這種固定方式 原本就有餘隙= = 會搖晃是正常的
发表于 2012-1-1 04:28:08 | 显示全部楼层
回復 lv4566 的帖子
看來螺絲長度過長是唯一的可能性
发表于 2012-1-1 04:29:34 | 显示全部楼层
回復 yamaha_yb125e 的帖子
KAKA~大毛病只是小麻煩的話就不用太操心了!
我的汽缸漏油沒在怕的啦~提早換就好了~有時間在拆XD  发表于 2012-1-1 04:45
发表于 2012-1-1 07:36:41 | 显示全部楼层
回復 dragon 的帖子
回復 dragon 的帖子.
发表于 2012-1-1 07:37:14 | 显示全部楼层
MM..................................
发表于 2012-1-1 12:34:13 | 显示全部楼层
講一句坦白話.....
前齒這東西部應該會搖媽????
至少我碰到的這類齒盤基本會搖我都當他沒在搖....
至於到底少哪個零件...
上述兩位車有提到的零件不管是二十多少....
好像任少個一件都不是前齒盤會搖這麼簡單....
先從簡單的開始檢查吧...
樓主你鏈條條過了媽??
這種扣片式的是有餘隙的 會輕微搖動  发表于 2012-1-1 15:35
发表于 2012-1-1 15:31:20 | 显示全部楼层
我先提出我的想法吧,這種齒盤正常扭力值下鎖緊本來會有正常間隙,原因就如同我上面說的,但是你強催硬把螺絲逼到很緊,導致扣鏈片變型,進而使齒盤位移導致鏈條不正,阻力變大;有機會你可以把扣鏈片拆下來看看,有可能扣鏈片的兩個螺絲孔都被螺絲轉到變形了
 楼主| 发表于 2012-1-1 17:02:47 | 显示全部楼层
找到問題了 確實是 螺絲太緊.....
還好 裡面沒爆掉 拆開前齒 裡面有刮痕  音該都是 螺絲 刮得
不正常受力導致齒盤不在定位,進而造成異常磨耗。  发表于 2012-1-1 17:19
GMT+8, 2025-6-19 00:50 , Processed in 0.067412 second(s), 16 queries .
