楼主: happy0913
[問題] 請問車友DIY自製LED後煞車燈嗎?
发表于 2011-12-21 00:46:37 | 显示全部楼层
本帖最後由 ms_0100200 於 2011-12-21 00:49 編輯
全時點燈可以把線路獨立出來啊
大燈直接接電瓶
原本的大燈開關就不要去接大燈就好了~晚上再打開開關去亮尾燈+儀表就ok了
其實有想到一種引擎發動後才會自動亮大燈的全時點燈線路~但是都沒有時間弄XD
大燈直接接電瓶有想過,謝謝大大指教^^  发表于 2011-12-21 12:18
大大說話了  发表于 2011-12-21 01:08
发表于 2011-12-21 05:41:45 | 显示全部楼层
回復 ms_0100200 的帖子
那麼...把
1.發動後才會自動點亮大燈
2.行駛時才會自動點亮大燈(更困難吧)
的電路圖畫好交出來
发表于 2011-12-21 09:11:38 | 显示全部楼层
回復 eyesman 的帖子
不要啦~我沒有幾招可以騙積分~~讓我騙一下啦XD
發動後才會自動點亮大燈的電路其實很簡單....說真的也只有用到兩個零件.....用到的東西其實也不是什麼很特殊的東西....只是一般沒有人知道那個零件"可以在某種條件下啟動"而已~
行駛時才會自動點亮大燈..........用空檔燈開關去當點燈開關的觸發訊號的話應該就可以了XD
嘴巴說不要...身體(手指)倒是很誠實......嘿嘿  发表于 2011-12-21 14:18
請問,發動後點亮……是用轉速訊號去當觸發訊號嗎?  发表于 2011-12-21 13:07
发表于 2011-12-21 09:13:09 | 显示全部楼层
回復 tedseesea 的帖子
我不是大大~我只是電系比較健康一點點的小小~你才是大大~~
你都改鋁框了我還在鋼絲框耶XD
大大的鋼絲框有兩片大大的跌盤~小弟我只有不爭氣的一塊  发表于 2011-12-21 11:49
发表于 2011-12-21 12:12:50 | 显示全部楼层
回復 tedseesea 的帖子
你也有可以裝大大的兩片碟盤的鋁框可以換阿XD
发表于 2011-12-21 13:09:49 | 显示全部楼层
TO 2cross
不是.......是更簡單的東西XD
轉速訊號我沒能力亂玩XD"
发表于 2011-12-21 13:51:10 | 显示全部楼层
回復 ms_0100200 的帖子
之前在網路上有看到有網友拿G max的大燈控制器(就是以轉速訊號當觸發)來改;我自己則是有想過用發電機的電壓當觸發訊號。
但聽起來你的構想應該是某機械裝置當觸發吧?
不過我不是用機械裝置觸發就是了  发表于 2011-12-21 23:48
你說到重點了XD  发表于 2011-12-21 23:47
发表于 2011-12-21 15:26:42 | 显示全部楼层
空檔燈空檔的時候不亮
入檔放離合器才亮是哪招....
发表于 2011-12-22 00:15:04 | 显示全部楼层
回復 ms_0100200 的帖子
所以您的構想是要從發電系統那邊取訊號囉?
发表于 2011-12-22 00:20:55 | 显示全部楼层
回復 2cross 的帖子
那會比較好弄&簡單XD
发表于 2011-12-22 00:52:23 | 显示全部楼层
以下個人意見看看就好(別因此真的燒了1台車.....)
要發動後才會自動點亮大燈.....
最快的方式應該還是自點火系統/cdi/轉速表接一條分岐線來給電路當訊號罷0.0a
聽說高壓線圈那邊也可能可以.....
但是"應該只要接引擎電系當訊號來源"就ok了.沒必要搞太可怕的部份
如果是接發電系統的話.最快應該是接整流器或是接電池充電線0.0a
要行駛時才會自動點亮大燈的話.如果是搞前輪的感應線.應該是可以0.0
发表于 2011-12-22 18:44:31 | 显示全部楼层
本帖最後由 lbert 於 2011-12-22 19:25 編輯
回復 2cross 的帖子
印象中速可達的阻風門電源就是從發電線圈拉出來的
接主電源會一直供電
接發電線圈要發動才會供電
應該是這樣吧?
接主電源就可以了  发表于 2011-12-22 19:19
发表于 2011-12-22 21:59:32 | 显示全部楼层
回復 lbert 的帖子
自動阻風門是抓KEY-ON的電源~
发表于 2011-12-22 22:52:46 | 显示全部楼层
vvv以下是小弟淺見vvv
LED的電阻加大到亮度減少一點就不易燒燬更能延長壽命~
電阻串二極體多並幾棵溫度較OK就不會燙
線路塗膠做防水抗氧化應付潮濕氣候可以耐久
发表于 2011-12-22 23:27:22 | 显示全部楼层
回復 ms_0100200 的帖子
接鎖頭正電引擎沒動
自動阻風有動作感覺挺怪的
是不是有其他的控制方式?
這是我看到的系統
发表于 2011-12-22 23:46:04 | 显示全部楼层
回復 lbert 的帖子
但是如果直接去接發電線圈的話...拉高轉飆電壓的時候一下就燒了吧?
接電瓶會常時啟動.....所以我覺得還是接KEY-ON會比較好
用固態繼電器ssr不知道可不可以,控制電壓範圍:DC 3-32V  发表于 2011-12-23 11:57
跟我想的一樣~  发表于 2011-12-23 00:27
发表于 2011-12-23 11:43:31 | 显示全部楼层
有的車子自動阻風門是直接接發電線圈的
也有的車子是接從CDI出來的電源
发表于 2011-12-23 16:11:43 | 显示全部楼层
本帖最後由 william 於 2011-12-23 16:29 編輯
電子阻風門的原理是利用熱偶彈簧控制的,當引擎達到熱偶彈簧設定的溫度,阻風門就會關閉,因此只要接到電門的電源通電就可以正常作動,以前有聽說SM250從cdi拉出的電源,造成.怠速會亂飄...改到電門供電就一切正常了
相關文章http://tw.myblog.yahoo.com/wenchung0922/article?mid=117&sc=1
這樣電門打開要趕快發動,聊天聊太久就囧了~  发表于 2011-12-23 18:55
发表于 2011-12-23 20:23:19 | 显示全部楼层
我之前製作LED尾燈的文章
連結
发表于 2011-12-23 20:56:15 | 显示全部楼层
回復 mu789789 的帖子
一直在找我led的圖原來在這篇~
後來也是某幾顆燒掉後看不舒服換回燈泡了
可以像34樓奇異果說的犧牲亮度換取耐用
不過爽度似乎就沒那麼高,兩難阿~~
那一年我們做的led煞車燈.....好台唷~  发表于 2011-12-23 21:44
GMT+8, 2025-6-16 14:22 , Processed in 0.120746 second(s), 16 queries .
