查看: 2192|回复: 13
[問題] SRV250的歧管有沒有和FZR/FZ通用呢?
发表于 2011-9-29 19:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下有SRV引擎的大大
SRV250的前後缸歧管有沒有和FZR/FZ通用呢?
发表于 2011-9-29 20:08:04 | 显示全部楼层
本帖最後由 jimmy2552 於 2011-9-29 20:09 編輯
其實我也不知道
但是歧管有人有用燒的....
因為有看過
发表于 2011-9-29 21:02:15 | 显示全部楼层
有請帥氣肥色哥   解答
居然有人跟我同暱稱耶.我倒想看看他多帥氣~~~  发表于 2011-9-30 13:51
发表于 2011-9-29 21:56:42 | 显示全部楼层
回復 sorchan 的帖子
不負責的說.......
很久以前有看過這個問題
印象中是接缸頭的角度一致
但整體彎曲的角度(還是長度)不一致
所以可以接缸頭 化油器也接的上去
問題是FZR空濾盒跟化油器會接不起來
硬接起來會變空濾盒車架接不起來 油箱也放不上去
反正結論是 缺的前缸不能用SRV的取代.........很久了 不過應該沒記錯
发表于 2011-9-29 22:07:36 | 显示全部楼层
空濾盒上不去 用香菇頭因該可以解決....只要化油器能確實接牢用香菇頭因該可以減少
一些空間.... 不過純粹理論 聽聽就好...
您說到香菇地雷了.請小心某大.放上香菇的照片.  发表于 2011-9-29 23:03
也有可能我記錯 很久以前的印象了 最少5年以上....陳年..... 不過我記得結論是negative的感覺 所以即使這幾年缺 我也沒有再想過SRV的歧管 反正參考就好  发表于 2011-9-29 22:30
发表于 2011-9-29 23:16:50 | 显示全部楼层
回復 DREAMPOWER 的帖子
如果真是這樣...那就修空濾盒即可
发表于 2011-9-29 23:41:12 | 显示全部楼层
本帖最後由 davidfz 於 2011-9-29 23:45 編輯
回復 sorchan 的帖子
srv250的歧管跟FZ是不同的...要上也不是不行.srv250的前缸歧管等於fz的後缸歧管...
參考一下..http://tw.myblog.yahoo.com/david ... &l=f&fid=18 畫面中的車是正SRV250..不是改缸的FZ2...歧管價位也多好幾倍!!!
发表于 2011-9-29 23:44:17 | 显示全部楼层
回復 davidfz 的帖子
所以
srv前缸岐管=fzr後缸岐管
srv後缸岐管=fzr前缸岐管
是這樣嗎
发表于 2011-9-29 23:49:05 | 显示全部楼层
SRV前後缸歧管日幣一萬一
真要這麼貴.不如訂做鋁管.  发表于 2011-9-30 16:38
发表于 2011-9-29 23:54:02 | 显示全部楼层
雖說如此 但又好像不是...srv250的角度設計是為了方便自左邊插管調雙缸平衡...若換成FZ的歧管也是可以(也就是說安裝FZ的歧管...)...但插管得閃過汽油幫浦...容易被缸頭燙到.裝日本原裝的就不會有這個問題..這是我自己裝的經驗..
所以真的只要前後對調就可以用了 這真是好消息 不過日幣這幾天都在0.4徘徊......含運到台灣 應該要近5000了 不過有總比沒有好 歧管只會越欠越大...  发表于 2011-9-30 00:03
发表于 2011-9-30 12:40:03 | 显示全部楼层
香菇地雷我還採不到
因為我還沒搭配肥腸導線
採不會爆炸拉
不過說真的....真的比較省空間
 楼主| 发表于 2011-9-30 12:54:17 | 显示全部楼层
QQ真的只要前後缸歧管對調就可用?太神了吧?
話說我有SRV前後歧管耶.....
发表于 2011-9-30 14:14:57 | 显示全部楼层
回復 sorchan 的帖子
我是SRV250 可以接FZ岐管...但我沒試過FZ裝SRV250歧管...所以空濾的部分我不保證是否如樓上所說的會不會接不上....話說你的...SRV岐管是哪買的呢?
 楼主| 发表于 2011-9-30 14:19:46 | 显示全部楼层
我有顆srv引擎,所以囉....
GMT+8, 2025-5-12 10:34 , Processed in 0.074910 second(s), 27 queries .
