楼主: tedseesea
[閒聊] 南區SASR ~4/22(日) 楠梓85度C ~大成功
发表于 2011-3-26 21:16:30 | 显示全部楼层
剛到家
发表于 2011-3-26 22:10:17 | 显示全部楼层
到家~
跑去跟同學拉D賽
发表于 2011-3-26 23:17:56 | 显示全部楼层
下午回到家..好累..睡到九點多才醒來
发表于 2011-3-27 11:45:45 | 显示全部楼层
沒跟到.........
你的問題  发表于 2011-3-28 06:01
发表于 2011-3-28 01:23:13 | 显示全部楼层
今天我的原廠排檔桿被我踩到斷掉,是從中間螺帽與排檔桿相連的接縫處斷裂,這種情形有類似的案例嗎??
发表于 2011-3-28 01:23:33 | 显示全部楼层
南部沒下雨唷?
发表于 2011-3-28 01:33:44 | 显示全部楼层
回復 dragon 的帖子
有..
发表于 2011-3-28 01:36:54 | 显示全部楼层
好...熱血
发表于 2011-3-28 12:31:38 | 显示全部楼层
回復 adidasno11 的帖子
有發生過~
可以拿去熔接所焊接
发表于 2011-3-28 21:00:00 | 显示全部楼层
各位大大,不好意思,我是208聚會之日X六爪橘框將,阿桂。
這幾天發現了一個問題,原本以為是驗車時換車頭後,線路跑得不正確導致卡線,
讓右轉轉向時會卡住,危機四起,經過土炮整線後,還是會有轉向障礙,
才發現前車主的FZ2三角台加FZ2前叉加硬上原廠白鐵土除,在煞車右轉時,
因前叉因煞車緩衝,車頭下沉時,前土除會磨到排氣管前段的部分,
不知道以前是不是也有前輩有這樣的情況過,
是不是有排除的方式,不知能否可以告知小弟。
小弟目前無腦的想法是,如果FZ2的前土除後方比SR原廠的前土除短,
更換為FZ系列的前土除,是不是就能讓干涉的情況不會發生。
可是小弟比較喜歡原廠的白鐵閃亮的感覺,但是基於行車安全的考量,
更換FZ2前土除可以避免轉向障礙,勢必是要更換上FZ系列的前土除了嗎?
請求大大們不吝解惑,感激不盡。
切了它...  发表于 2011-3-28 21:10
发表于 2011-3-28 22:01:05 | 显示全部楼层
回復 akirasendow 的帖子
改原廠土除的鎖點.......
我沒記錯的話新鎖點最好向上移動離舊鎖點20mm以上......
我個人好像是用25還是30mm的樣子(忘了).....我是愛將內管+fz外管+原廠三角台....
如果是把土除 前後對調,這樣的方式今天在上班的時候想到的...  发表于 2011-3-29 20:21
发表于 2011-3-29 20:32:54 | 显示全部楼层
回復 akirasendow 的帖子
你車的配置....土除方向前後對調不能看啦.....
发表于 2011-3-29 23:28:47 | 显示全部楼层
回復 ms_0100200 的帖子
ZZ大...為什麼我看大家的前叉都滿前面的...是因為我的這台車前叉有被前車主車短過?
使用前叉增高器...會不會有不錯的效果呢?
发表于 2011-3-30 00:21:56 | 显示全部楼层
回復 akirasendow 的帖子
我剛剛看了一下網拍.....
那個價格..........你要買愛將用的前叉增高器不如去買FZ/R的內管回來換就好了............
馬上讓原廠中柱近乎無效化XD"
話說...FZ跟FZR的內管長度好像有不一樣....請強者指點一下XD
我的中柱是斜坡限定  发表于 2011-3-30 23:05
我記得是FZ2比較長耶= =... 我自己是裝FZR的....  发表于 2011-3-30 14:18
我沒有中柱耶!  发表于 2011-3-30 00:27
发表于 2011-3-30 02:28:47 | 显示全部楼层
回復 keyking 的帖子
所以應該是運氣運氣囉,當晚就送去焊接了,只不過,店家焊完要把它鎖回去時,又把螺絲斷在裡面(傻眼),結果還是又再訂了一支新的....
太賽了=.=  发表于 2011-3-30 21:26
发表于 2011-3-31 01:27:25 | 显示全部楼层
回復 ms_0100200 的帖子
好像也是..那個東西 一組1.5大張....
內管新的 兩根 差不多是1大張....
現在是先把 四個鎖點 拆兩個....
把前土除的後面往輪子的地方推一些..以不卡到輪子為主....
先頂著用....等到新內管來 再換....
另外問一個問題...愛將內管也是比較長的吼?
如果是...我自己倒還有一組原廠前叉備料...
不然趁4天放假來搞搞好了...看看會不會OK...
換fz2的內管保證ok....XD"  发表于 2011-3-31 08:05
愛將內管一點也不長阿.....愛將外管比FZR的長到是真的....  发表于 2011-3-31 02:08
发表于 2011-3-31 20:57:39 | 显示全部楼层
我會先比比看愛將管 跟現在用的內管 看看哪個長= =
如果半斤八兩...那就用FZR的裝裝看了
发表于 2011-4-2 09:06:46 | 显示全部楼层
本帖最後由 angle740311 於 2011-4-2 09:06 編輯
我的牌照架噴了....
发表于 2011-4-2 13:26:16 | 显示全部楼层
回復 angle740311 的帖子
又一苦主
发表于 2011-4-2 13:35:59 | 显示全部楼层
回復 sr150rr 的帖子
我現在要帶著牌出門了.....
往好處想,幸好牌還在不然帶出門的就不只是牌而已了@@  发表于 2011-4-2 14:08
GMT+8, 2025-12-12 10:07 , Processed in 0.098501 second(s), 27 queries .
