楼主: a7000938
[問題] 請問一下各位大大的 FZR 都加哪種油呢 ?!
发表于 2012-1-11 13:19:06 | 显示全部楼层
高雄也有!!
发表于 2012-1-11 14:11:43 | 显示全部楼层
本帖最後由 jimmy2552 於 2012-1-12 11:37 編輯
車輛首次改用車用乙醇汽油,應檢查油箱是否有水。因為車用乙醇汽油中的乙醇,具有親水性。積存在油箱底部的水一旦與乙醇汽油混合,造成油品水分超標,會產生不易點火現象,影響發動機的正常工作。  再防雜質。車用乙醇汽油具有較強的清洗作用,在使用初期,會把原來附著在油箱壁上、或沈積在油箱底部的膠質顆粒(指原汽油中所含的物質,在一定條件下所產生的膠化現象)、鐵鏽等雜質清洗下來,混入油中,由油管吸入油路,造成汽油濾芯、化油器霧化噴嘴、電噴車的噴嘴等被雜質阻塞,從而,造成發動機發抖、加油加不上,損害汽車的加速性能。
看到這句 我興奮了   洗油箱鐵鏽的利器....
所以當然是 直接拆下來洗......  在上環氧防鏽
...文也題到了 清洗完 就塞住了 ....  发表于 2012-1-12 08:19
发表于 2012-1-15 16:13:10 | 显示全部楼层
495m2596 發表於 2012-1-10 23:17
中油有賣E3比98更高辛烷值的油
而且跟95同價.....基本上取代95/98....是指日可待的!!
請問你用E3酒精汽油, 車輛點火與化油器是否有另外在調整過? 以前我有試過用99.xxx%的無水甲醇與無水乙醇跟汽油作混合測試發現擺一段時間會油水分離~或許中油有另外加其他添加劑讓油水不分離
发表于 2012-1-15 19:33:33 | 显示全部楼层
本帖最後由 495m2596 於 2012-1-16 15:39 編輯
回文自砍!!
我覺得無義意了!!
发表于 2012-2-10 09:39:23 | 显示全部楼层
只能吃98阿
GMT+8, 2025-12-12 15:23 , Processed in 0.109236 second(s), 19 queries .
