查看: 4256|回复: 54
[問題] 愛將唐缸後的疑慮!
发表于 2011-7-19 21:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教各位前輩大大們,我唐缸後現在最快只能70,感覺是很撐才到70!之後就撐不上去了!
感覺比以前還沒唐缸前差好多喔!以前最少可以到95!
我有打電話給老闆,他說因為進氣口調小這樣比較省油,所以會這樣!
老闆修好車說一年內車子有問題,可以免費回來弄!
所以我想請教看看,是那邊出了問題!
因為我現在4檔要撐一下才會到60很難到70,比以前未唐缸前!真的差好多!
且我騎車是屬於RV有時候會騎快些!如今要騎快以前不能騎快,女友也抱怨修車後變這樣!還不如不要修換新的!
跪求各位前輩大大們幫忙解惑!感謝!
发表于 2011-7-19 21:30:32 | 显示全部楼层
進氣口調小......太扯了...
要有最佳的混合比才是省油吧...
看你接近哪一區~請該區車友幫忙吧~~我不相信這種鬼扯話....
 楼主| 发表于 2011-7-19 21:35:49 | 显示全部楼层
tedseesea 發表於 2011-7-19 21:30
進氣口調小......太扯了...
要有最佳的混合比才是省油吧...
修好後,我ㄧ開始有問為什麼引擎聲音感覺大聲!
他說進氣口有調小這樣待速吹油門比較不會熄火!
不知道是不是老闆說的這樣!雖然這老闆是同學舅舅介紹的!和舅舅也是本行!
我住新竹!
車子在竹南修的!
新竹會修愛將的店也有幾間..怎會跑來竹南修??竹南有些店家跟本就是專賣車的....  发表于 2011-7-20 02:07
发表于 2011-7-19 21:42:48 | 显示全部楼层
我也不相信,會扯這種鬼話的,再牽回去也不會處理的,自己騎看看感覺有無吃機油,曲軸有無異音,震動是否變大,汽門間隙是否正常,都沒問題的話,拆清化油器,順便確認一下主油針是否有動到,負壓膜是否破損。有的東西本來就有問題,沒修之前維持一個恐怖平衡,修好一樣另一個問題才會浮出來。
檢查化油器+1  发表于 2011-7-19 21:52
 楼主| 发表于 2011-7-19 21:55:05 | 显示全部楼层
tnxx 發表於 2011-7-19 21:42
我也不相信,會扯這種鬼話的,再牽回去也不會處理的,自己騎看看感覺有無吃機油,曲軸有無異音,震動是否變 ...
震動有變些!老闆說唐缸後車子會變的比較有力!所以正常的!
之前會噴白煙會漏機油!化油器我就不清楚說,應該是有處理!
且我花了快一萬修理漏油和唐缸!
現在極速才70左右!早知不唐缸了!悶!!!
发表于 2011-7-19 22:37:16 | 显示全部楼层
本帖最後由 sharkgogo 於 2011-7-19 22:39 編輯
別相信沒有根據的說法了...
只塘62,改尺比其他完全不動也有爬上一百的能力
塘62應該只要5-8k吧...其他老闆沒給個交待就叫他吐回來=3=
(一般車行了不起就拆下來,送去塘,再裝回去...)
然後抱著5-8k去「找別人」改小王+管...解開愛將的封印...
(再這之前,請先改好前碟XD)
4檔90不是夢想XD
你頂多跟我一樣重XDD  发表于 2011-7-20 09:11
fox
搪缸基本上不用花到一張喔...  发表于 2011-7-20 00:22
发表于 2011-7-19 22:45:34 | 显示全部楼层
我看了兩遍,感到很好奇~
大家跟你說有問題,然後你又說不會有問題,那你到底是要來問什麼?
車子有問題,就拆開修,修好就沒事,
光在這猜半天,猜有沒有被唬,猜對或猜錯..車子就會變好了嗎?
如果你沒有檢修的能力,你又如何判定車子到底有沒有修好?
如果你有檢修的能力,那你又來問什麼?
我為以上各位回應的車友感到...無言...
看到這種梗,我也不知道要怎麼回答~
那...到底誰告訴你,車有或沒有問題,你才要相信?
发表于 2011-7-19 22:48:41 | 显示全部楼层
愛將改62缸原廠齒比就可以爬到100了....根本不用動齒比
建議找個當地的車友幫你看看+1..............
至於價格不予置評
发表于 2011-7-19 22:59:37 | 显示全部楼层
題外話
62缸不動齒比會覺得檔位升太快不夠用..
不過爬山是用噴的上去~很爽!
发表于 2011-7-19 23:50:18 | 显示全部楼层
回復 sharkgogo 的帖子
為什麼我的三檔就90了~~我的壞掉了嗎~~QQ
沒關係..........我收.........還附2杯50嵐..........^.^  发表于 2011-7-20 17:37
三檔90?應該是錶壞掉了!!  发表于 2011-7-20 01:21
我胖麻=3=  发表于 2011-7-20 00:50
旁邊的阿公阿罵有沒有騎在你旁邊??  发表于 2011-7-20 00:04
发表于 2011-7-20 00:05:19 | 显示全部楼层
其實新竹當地車友不多...
以前我有曾經努力找過...
也不是不多...就是很多隱藏人物...沒上Z版的XD
雖然我很想幫你,但是我現在人在台北!
暑修= =?  发表于 2011-7-20 00:21
发表于 2011-7-20 00:11:53 | 显示全部楼层
回復 tedseesea 的帖子
是的
你的引擎問題大了
修也修不好了
開放殺肉吧
我要引擎&車架  謝謝
(跑)
去死吧你XDDD  发表于 2011-7-20 09:12
发表于 2011-7-20 00:39:08 | 显示全部楼层
我也是有塘過,RK油封鏈下有點拖,勉強能上一百
发表于 2011-7-20 01:12:35 | 显示全部楼层
要怎麼把進氣口調小阿?拿膠帶貼起來嗎?
我的車之前下機油維修的時候有順便做"修復性搪缸"
原本可以跑80的上坡現在都可以跑90了,之前在5檔時速80的時候會有明顯的共振現在也沒了
有時候那種有認識的車行不見得比較好看看這篇的苦主http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=266&t=2261621
不過既然他都說有問題可以免費去找他處理就先回去給他用用看吧,順便多凹一些
 楼主| 发表于 2011-7-20 05:39:52 | 显示全部楼层
本帖最後由 happy0913 於 2011-7-20 07:47 編輯
fox 發表於 2011-7-19 22:45
我看了兩遍,感到很好奇~
今天或明天要去別間車行問看看,如果是老闆沒弄好!打算週末叫他在處理過!
別相信沒有根據的說法了...
(再這之前,請先改好前碟XD)
4檔90不是夢想XD
我會去車行再請老闆弄過!前提是要先去認識的車行問問!
謝謝您喔!
 楼主| 发表于 2011-7-20 07:48:55 | 显示全部楼层
sharkgogo 發表於 2011-7-19 22:37
別相信沒有根據的說法了...
我會在回去車行請老闆弄過!謝謝您喔
 楼主| 发表于 2011-7-20 07:51:10 | 显示全部楼层
chuhung 發表於 2011-7-20 01:12
要怎麼把進氣口調小阿?拿膠帶貼起來嗎?
原本可以跑 ...
老闆保固一年!
修好拿到車雙載最多才70..
且爬山路有很大明顯才50!有誇張到說!
 楼主| 发表于 2011-7-20 07:55:38 | 显示全部楼层
剛看了報價單
引擎唐缸5500
熱xx封油圈2500 (老闆字太醜) 這應該是修護引擎漏油
加油線400
後煞車皮一組400
離合器組 1000
機油 200
共1萬
花錢教學費摟~我當初也是花了三萬五現在車子也是在家裡放著不能騎  发表于 2011-7-23 07:30
我塘62進排氣拋光+化油器調到好跟你塘的價錢一樣....  发表于 2011-7-20 09:14
发表于 2011-7-20 09:16:09 | 显示全部楼层
回復 ms_0100200 的帖子
你們想的美!!!!
三黨90是FZ2表寫的~~參考就好~一萬一千轉也是參考就好~~
五黨跑到125也是假的!!!
快樂似神仙阿~~!!!
发表于 2011-7-20 09:22:25 | 显示全部楼层
回復 happy0913 的帖子
建議你  事情弄的清清楚楚~
若有人唬你~那在等你自己弄清楚後,去問個明白~
讓人知道,你不是被唬大的!
很多事情都是這樣,最好當下能弄明白~
再不然~回頭也要弄明白~
最討厭就是整個不明不白...
GMT+8, 2025-5-17 09:36 , Processed in 0.313788 second(s), 31 queries .
