楼主: eternityofjade
[問題] 備料的保存問題請益
发表于 2011-6-22 13:22:52 | 显示全部楼层
踩發總成趕快賣掉八
很多人要
可是採發總成我找好久XD~  发表于 2011-6-22 13:28
发表于 2011-6-22 15:02:50 | 显示全部楼层
本帖最後由 luca 於 2011-6-22 15:03 編輯
踩發在我車上裝了好多好多年,但實際只有用過幾天,那是大概七、八年前,有一次汽油旋塞出包、轉子後面的大踱輪被拖歪了幾齒,導致電發時會有喀喀聲、很心痛,所以只好先用踩發來啟動。過幾天更換了大惰輪後,就沒再用過踩發了。
前陣子覺得踩發真的都沒在用,所以趁著某次換機油的時候,就把它給拆了。其實大部分的人真的不太需要踩發這個裝置,除非你真的很想收藏它。
LUCA前輩的FZ2的狀況根本就是新車阿~所以踩發組用到的機會本來就很小XD...我將要入手的FZ2的狀況就不一定了@~@  发表于 2011-6-22 23:32
发表于 2011-6-22 15:33:22 | 显示全部楼层
發動時用踩的比較帥
只是踩不起來流了一身汗就變囧了
真的!!!  发表于 2011-6-22 23:33
发表于 2011-6-22 17:03:28 | 显示全部楼层
把車況整理到可以用散步的速度來推發
就不需要採發了~~
我的小藍寶就是坐在車上,用腳推個幾下,入檔,補油門,然後就高興的上路了。  发表于 2011-6-25 09:49
如果車況能夠整理成那樣...我可能就要把泡麵當主食了XD~  发表于 2011-6-22 23:35
发表于 2011-6-22 21:13:51 | 显示全部楼层
你們幾個看到採發就流口水了?把人家樓主問題晾在那邊。
发表于 2011-6-22 23:51:25 | 显示全部楼层
採發網拍不是很多組嗎..
发表于 2011-6-23 01:52:47 | 显示全部楼层
回復 eternityofjade 的帖子
要求一點的處理方法列舉如下:
1.採用「防銹紙」包覆,YAMAHA原廠機件會用那種紙。
2.真空包裝袋內置乾燥劑,再抽真空。
3.置放於陰涼處。
如luca大所提到的殼,則是放在陰涼處為主。為防止氧化加劑,則可放一些更容易氧化的藥劑在附近,讓氧分子優先與其反應。
世界專業級的保存方有如下:
1.可能要在北緯29~30度附近。
2.仿照埃及金字塔製造一個縮小型的倉庫。
3.各式零件、部件、總成,直接置於其艙室內即可。
仿照的倉庫若正確的話,東西在裡頭應該不會有損壞,有生銹的也會還原。若還有空間可以放其它東西的話,可以另接維護工作,將銹蝕的東西置於其內,讓它還原,可以增加些經濟效益。
狐兄實在是太認真了,回答一個問題都有如在做學問,實在很讚  发表于 2011-6-23 07:23
 楼主| 发表于 2011-6-23 13:18:12 | 显示全部楼层
回復 fox 的帖子
感謝前輩如此用心的回答,小的想繼續請問的是原廠的防銹紙我手邊可能沒有那是否可用類似保存食物用的夾鍊袋呢?還有乾燥劑的部份是不是可以利用一些餅乾或是禮盒裡面的乾燥劑來替代呢?煩請狐大不吝賜教..
发表于 2011-6-23 13:41:52 | 显示全部楼层
通常~我說..通常,一般人會認為新的塑膠袋或夾鏈袋是「乾淨」的!
但拿氣體檢測的儀器去量....就.....與「認為」完全不符~
乾燥劑,基本上,也是會釋出些化學物質,食品用的等級會好些,但...誰能保證?
但也無太多方法,便宜好用為原則~
油封會有油銹~鋁質會有氧化鋁~除了氧化還有其它腐蝕來源~
不然...時光膠囊~  ←或許這個主意不錯!
時空膠囊XD~ 感謝狐大~  发表于 2011-6-23 23:47
发表于 2011-6-23 14:03:08 | 显示全部楼层
結論是....買一大桶46加侖的機油.....把金屬件丟進去就對了XD
時光油桶
XD~  发表于 2011-6-24 00:36
发表于 2011-6-23 14:06:13 | 显示全部楼层
油箱等金屬物
泡機油到時候拿出來會不會貼紙爛光光= =
发表于 2011-6-23 14:14:12 | 显示全部楼层
回復 s3904393 的帖子
貼紙一定爛......但是油箱一定不會爛
发表于 2011-6-23 15:52:02 | 显示全部楼层
如果是新品未拆封我就丟著了~
如果是2手的金屬料件我會先噴ㄧ層191~
再用保鮮膜+報紙+塑膠袋包著
通通放在太陽曬不到的地方
我不知道這樣對不對~
只是單純覺得油可以隔絕與空氣接觸而已
发表于 2011-6-23 16:40:00 | 显示全部楼层
其實...
我覺得只要包起來不日曬雨淋
放個乾燥劑就綽綽有餘
有些材料行挖出來的新料,也是不知道放多久了
他們大概只是原廠的塑膠袋裝著
有的甚至也是破掉的
等到我們的備料放到爛掉的那一天
FZR大概只存在在記憶裡或是博物館裡了吧?
发表于 2011-6-23 17:14:54 | 显示全部楼层
把備料通通丟給我,我來煩惱就好
 楼主| 发表于 2011-6-25 01:17:47 | 显示全部楼层
感謝各位前輩的意見~
发表于 2011-6-25 12:39:40 | 显示全部楼层
淡大有好多隱藏角色XDD
locker的車我好像在五虎崗看過~黃的好閃XDD
這位前輩也是淡大的???  发表于 2011-6-25 23:50
发表于 2011-7-13 02:16:54 | 显示全部楼层
哦對啊~小弟我也是淡大的哈哈
发表于 2011-7-13 07:34:36 | 显示全部楼层
可以考慮埋在新疆,樓蘭女屍在那躺了3800年...
我笑了  发表于 2011-7-13 07:39
发表于 2011-7-13 12:30:23 | 显示全部楼层
ms_0100200 發表於 2011-6-23 14:03
時光油桶 ...
二手金屬件備品如果泡在汽油、煤油或去漬油裡
等到要用的時候還會變乾淨哦!!
GMT+8, 2025-5-14 14:14 , Processed in 0.080261 second(s), 26 queries .
