查看: 6484|回复: 21
[分享] [分享]Coil(考耳)跳火測試(有圖有影)
发表于 2011-5-30 13:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
這兩天我的FZ1(150cc)
油門很笨.有時候甚至會剩下單缸點火的感覺.(時速只剩下20-30)
硬撐回家後有拿一顆火星塞稍微測試.看到還會跳火.
後來想了一個比對測試方式.
V2引擎.拔其中一缸點火線.發得動就代表沒拔的那缸發動狀態是是好的.
我的COIL線組已自己重新配線過.所以COIL可以前後測試
比對測試之下.同一顆COIL可以成功發動前後缸.
另外一顆則是完全無法發動前後缸.
雖然有跳火.但不是很放心.
於是請出了這組跳火測試工具.
看看實際COIL跳火狀況到底如何
附上跳火測試影片.
(原本想用拍照.拍了10張.只有1張成功拍到電弧.竟然還失焦.拍照因此作罷)
http://youtu.be/qQfi9TWGLHA
(懂語法的幫貼一下)
影片中看得到第一個考耳跳火電弧可以拉長至1CM~1.5CM左右.
第二個考耳跳火.微乎其微.最後甚至調整至2MM左右才成功看到小小電弧(影片最後)
照片1.COIL測試跳火間距工具
照片2.COIL測試跳火間距工具
照片3.前言提到的線組前後交換比對測試.
照片4.COIL在油箱前下方.拆下才能做更換.
照片5.就是照片左邊那顆COIL故障
照片6.
照片7.
照片8.負場零件
組裝完畢後.半年多不見的"點發".竟然又再度出現...
怠速也穩定的不得了...點火果然差很大....
給大家做參考.
PS:提外話汽車上的直接點火.電弧可以拉5CM-6CM甚至更多.
當下在想如果上機車的話.效果應該很讚.不過不知道會不會電活塞.XD
有人會想要上在機車引擎上直接點火嗎.....!?XD
发表于 2011-5-30 14:22:33 | 显示全部楼层
如果要買整組大概多少~
最近想把舊的換起來
材料不是寫了"勁風/迅光"用的嗎.......  发表于 2011-6-2 07:41
一顆200NT  发表于 2011-5-30 14:38
发表于 2011-5-30 14:26:29 | 显示全部楼层
感謝分享
話說我姐的cuxi也是這東西壞...
那慘痛的記憶揮之不去啊...
沒怠數 難發 不好騎 拼命放屁...
這種消耗品就通通都換新吧~哈哈
发表于 2011-5-30 14:29:54 | 显示全部楼层
本帖最後由 dragon 於 2011-5-30 14:57 編輯
放在化油器上面試也太刺激了吧
當心阿...  发表于 2011-5-30 23:46
发表于 2011-5-30 14:47:03 | 显示全部楼层
印象中原廠單顆高壓線圈,不含火星塞帽約四百上下,差這一點錢不如直接買原廠
因人而異~  发表于 2011-5-30 15:36
要是我的話,我也會選擇買原廠的。  发表于 2011-5-30 15:18
 楼主| 发表于 2011-5-30 15:45:58 | 显示全部楼层
回復 s3904393 的帖子
話說我故障的時候
最嚴重時速只能在10-20左右
起步離合器要含住放.含住放.車子才會前進.....
以前電盤那邊故障導致單缸點火.也能騎40-50
不就是壞一顆怎麼會如此嚴重!?
怪哉怪哉.
发表于 2011-5-30 16:15:18 | 显示全部楼层
連指示燈都噴到漆了
我上個月買一組前、後缸點火+兩個FZR火星塞蓋是760。
发表于 2011-5-30 16:26:36 | 显示全部楼层
火星塞蓋好像叫矽導線?
火星塞蓋為何叫導線??  发表于 2011-5-30 16:35
发表于 2011-5-30 16:32:23 | 显示全部楼层
回復 s3904393 的帖子
都說是線了
发表于 2011-5-30 16:40:00 | 显示全部楼层
喔...不是
是還有一根連結火星塞蓋的線..
腦袋昏昏,高壓線圈會影響點火強度
矽導線沒甚麼差別...
改矽導聽說跟電阻質有關的樣子  发表于 2011-5-30 16:46
发表于 2011-5-30 17:35:33 | 显示全部楼层
依學術性值的說法是有的
因為材料的導電效果之類的會有差異
但實際用起來的話~影響不太明顯
发表于 2011-5-30 21:58:16 | 显示全部楼层
話說...
測點火的工具叫什麼?!
要去哪裡買呢?
還請解惑~
发表于 2011-5-30 22:18:06 | 显示全部楼层
回復 luckylove779 的帖子
拍網輸入
火花測試
发表于 2011-5-30 23:24:37 | 显示全部楼层
借問一下我如果左手拿著火星塞蓋插著火星塞
然後靠近汽缸,右手按電發右手會有被電到的感覺是不是有漏電??
因為我發動的時候方向燈會亂閃熄火就不會..不知道是不是點火系統有在漏電
发表于 2011-5-30 23:29:31 | 显示全部楼层
回復 luckylove779 的帖子
跳火量規
发表于 2011-5-31 16:49:31 | 显示全部楼层
回復 t8785013 的帖子
那如果用ngk的帽蓋ok嗎?
发表于 2011-5-31 18:40:01 | 显示全部楼层
能合用就行...
NGK帽蓋也是百百款...
发表于 2011-6-1 01:47:08 | 显示全部楼层
我買的是底下這組JTC的,一組300元左右。不過原po的那組感覺比較好用,因為在調整跳火間隙的時候,電線不會扭來扭去。
另外,電線末端那個夾頭,我覺得可以夾在火星塞末端,這樣車子可以發動來測試,看點火穩不穩定。
不過他溝槽的視窗不見了~還是原本就沒有~放在化油器上測有點恐怖  发表于 2011-6-1 02:06
发表于 2011-6-1 12:03:36 | 显示全部楼层
回復 luca 的帖子
尾部的夾子就是用來夾在火星塞的
點火量規是發動狀態下量測的
另外調整距離時電線應該是不會扭來扭去
他就是考慮到這點所以線才用分段式的 可以先把接頭拔下
轉動調整距離後 再裝回去就行了
當然直接轉也行 只是怕以後接頭會比較鬆
发表于 2011-6-1 12:28:17 | 显示全部楼层
回復 dragon 的帖子
我想說要是可以不用把夾頭拔掉,在發動狀態下就可以調整跳火距離的話,那就很方便了,所以我才會說原po的那組感覺比較好用阿。
GMT+8, 2025-5-14 22:33 , Processed in 0.239439 second(s), 29 queries .
