用户名  找回密码
帖子
楼主: shawn7357
[問題] FZR改後搖臂選擇!(以解決疑惑)
 楼主| 发表于 2011-5-13 18:01:47 | 显示全部楼层
abrahamese 前輩一言!
我又被打回思考的最初了
海鷗系列好像是我目前首選了!
我再繼續努力爬文潛水思考研究一下好了!
举报
发表于 2011-5-14 12:58:59 | 显示全部楼层
3LN 是近乎直上的 幾乎每個店家都推薦 本人的車 是上CB400的後搖臂 前車主沒上好 連培琳都沒有 真是瞎暴了 後來還拿去修 花了5000= =" 後輪4.5吋框 感覺不錯
举报
发表于 2011-5-14 15:53:31 | 显示全部楼层
回復 r70205 的帖子
cb400後輪只有4.5@@?
我也記得cb400不止4.5...4.0的話...有拉...跟fzr一樣年代的有機會  发表于 2011-5-15 23:48
不知道有沒有記錯,早期的CB400(像SF那一代的)後框好像是4.5吋,到後來改成5.5吋........  发表于 2011-5-15 22:02
沒錯....400等級要多大,,,只有小黃蜂是異類  发表于 2011-5-14 23:04
举报
发表于 2011-5-14 16:13:04 | 显示全部楼层
改3LN最難的也許是找到合適的避震吧~
要夠長~又要能塞進它有限的空間
這些都解決了還要解決多連桿角度
萬一角度太直的話畢震效果有限
還會卡中柱
總之扯到改搖臂似乎就是大工程了
不知道這樣說對不對
举报
 楼主| 发表于 2011-5-14 16:49:12 | 显示全部楼层
改搖臂實在太深奧了~還是交給專人改好了!
多謝各位前輩
举报
发表于 2011-5-14 17:37:11 | 显示全部楼层
本帖最後由 laxxz721123 於 2011-5-14 17:40 編輯
改搖臂
無外乎 要更換的 定做的
都需要動到
搖臂周邊零件 後避震 多連桿系統 等
都需要調整 對應 修改等
說透了 沒有任何一個能稱的上"好上的"其他車種搖臂
所以 乾脆不要改 原用原廠的如何
後避震 太斜會軟 太直會硬 真是難抉擇呀....
举报
 楼主| 发表于 2011-5-14 19:38:25 | 显示全部楼层
本帖最後由 shawn7357 於 2011-5-14 19:39 編輯
算了~乾脆原廠搖臂+改3.5框!
呵呵~各位前輩們辛苦了!
举报
发表于 2011-5-14 19:56:43 | 显示全部楼层
請問各位大大一下原廠搖臂+原廠框裝130的胎會不會卡到?我現在是裝120的感覺剛好但沒試過130的如果可以下次我想換130的還有個問題是大轉彎過快壓車車會震是避震問題嘛還是搖臂?因為我搖臂有點上下搖搖的~感謝>"<
我是130/70後胎~倒是沒問題!  发表于 2011-5-14 20:49
當初未改搖臂前3.5框+140胎 沒事情(除了鍊條蓋  发表于 2011-5-14 20:09
举报
发表于 2011-5-14 20:17:59 | 显示全部楼层
回復 chilly煒 的帖子
回的太簡短了 使您誤會
那句話加長一點
當初未改搖臂之前 後面裝3.5框+140胎 都沒事情 (除了鍊條蓋內側會被輪胎磨到
應該夠完整了
举报
 楼主| 发表于 2011-5-14 20:45:26 | 显示全部楼层
本帖最後由 shawn7357 於 2011-5-14 20:47 編輯
如果改換3.5後框 後輪胎用140/80 (是這樣嗎?還是140/90)小弟努力爬文中~!
不知道感覺有沒有像大型重機胎(感覺很夢幻)
我的原廠後框是不知道幾框.後胎倒是知道130/70(也是有點大.還不錯)
举报
发表于 2011-5-14 20:58:15 | 显示全部楼层
本帖最後由 jamesw 於 2011-5-14 21:07 編輯
回復 shawn7357 的帖子
原廠後框是2.5
換3.5後輪胎可以上到140/70,不是140/80也不是140/90
裝起來像不像大型重機胎嘛....
完全不像
硬要說像250級的還可以,要有大型重機的感覺還是換搖臂吧
TO豬大:
那裝130/90中柱還能用嗎@@?
可以呀..只是後輪剛好碰地板 不錯玩  发表于 2011-5-14 21:09
我有裝過 130/90胎 不用短10mm狗骨 也會敲高高  发表于 2011-5-14 21:00
举报
发表于 2011-5-14 21:02:05 | 显示全部楼层
本帖最後由 jamesw 於 2011-5-14 21:04 編輯
chilly煒 發表於 2011-5-14 19:56
請問各位大大一下原廠搖臂+原廠框裝130的胎會不會卡到?我現在是裝120的感覺剛好但沒試過130的如果可以下次 ...
原廠框裝130絕對沒問題
倒是胎型普通,有點展不開
寬度跟裝120一樣,反而120效能會好很多
另外,搖臂當然要會搖
举报
发表于 2011-5-14 21:15:40 | 显示全部楼层
外型的話,個人首推4DL!看了就爽!
举报
发表于 2011-5-14 21:57:27 | 显示全部楼层
回復 wsx1590 的帖子
我是 不知道CB400的框是不是4.5 不過 我目前車上 是上4.5吋框 140的胎 160有點太重拖
举报
 楼主| 发表于 2011-5-14 22:19:42 | 显示全部楼层
OK我得到結論了!
就是改3.5後框.換上140/70後胎!
搖臂就不改了!
举报
发表于 2011-5-15 06:25:12 | 显示全部楼层
要上到140請記得前胎跟著加大~不然會有很奇妙的感覺
那請教一下~可以建議我前後胎要用什麼尺寸.幾吋框? 目前打算後框3.5-胎皮140/70那前框要怎配?  发表于 2011-5-15 15:47
我前90後140,這樣算奇妙嗎XD  发表于 2011-5-15 09:21
举报
发表于 2011-5-15 21:49:25 | 显示全部楼层
回復 dragon 的帖子
花哈哈
其實只要買SDR搖臂
車台擴孔
訂做加長狗骨頭  就好了   花哈哈
举报
发表于 2011-5-15 22:07:15 | 显示全部楼层
本帖最後由 luca 於 2011-5-15 22:22 編輯
回復 shawn7357 的帖子
用3.5吋後框+140/70胎的話,像我自己前胎是用100/80-17的,感覺前後胎比較不會差太多。
後搖臂的確可以沿用FZ/R原廠後搖臂,等到以後有看到喜歡的後搖臂,再來換就可以了。假如你後胎是用BT39 140/70-17的話(展開胎寬約147mm左右),配上一般428加重鏈會很剛好,假如用油封鏈的話,鏈條就會磨到胎緣了(所以我一直不敢用油封鏈)。因為我騎乘的里程很少,所以我後來是換BT090 140/70-17(展開胎寬約144~145mm),這樣鏈條跟胎緣間的距離,就會比較保險一點。
To:chilly煒
原廠後框,最多還是裝120/80-17的胎就可以了,裝130的胎真的不太理想。
举报
发表于 2011-5-15 22:35:07 | 显示全部楼层
前後胎差的多不多我倒覺得無所謂
習慣就好
只是千萬不要前大後小..
举报
发表于 2011-5-15 22:51:54 | 显示全部楼层
那請問大大們,『MC28』與NSR SP150的單搖臂,改前者後者的難易度,各位大大們又比較推薦哪個呢?
MC28光搖臂就要很多小朋友了  发表于 2011-5-16 23:23
举报
GMT+8, 2025-7-25 12:01 , Processed in 0.232851 second(s), 25 queries .
