楼主: henry_papa
關於勁多力...
 楼主| 发表于 2011-5-5 19:19:23 | 显示全部楼层
maxi66 發表於 2011-5-4 10:56
回復 henry_papa 的帖子
圖片在我的相簿.參考看看
maxi66大..可以讓我看另外一邊(排氣管那般的照片嗎?)...感謝!!
发表于 2011-5-5 21:08:54 | 显示全部楼层
回復 henry_papa 的帖子
傳好了..
 楼主| 发表于 2011-5-5 22:05:04 | 显示全部楼层
maxi66 發表於 2011-5-5 21:08
回復 henry_papa 的帖子
傳好了..
太好了...感謝萬分!
改好PO文  发表于 2011-5-5 22:08
 楼主| 发表于 2011-5-5 22:22:12 | 显示全部楼层
engleeong  改好PO文...
OK..但是要再等等...因為車子出保固換油箱,目前待料中!
发表于 2011-5-6 00:38:09 | 显示全部楼层
這麼新的車也要待料.......
光陽後勤維修該加把勁
 楼主| 发表于 2011-5-6 13:23:51 | 显示全部楼层
bpd859tw 發表於 2011-5-6 00:38
這麼新的車也要待料.......
光陽後勤維修該加把勁
沒有啦...因為這車太冷門...所以要從總倉調貨~
我記得我學弟的有後腳踏...他要載限速....  发表于 2011-5-6 18:31
发表于 2011-5-6 18:33:10 | 显示全部楼层
回復 henry_papa 的帖子
光陽還真是自打嘴巴...
商用車不載人阿怎麼不用單座就好.....
 楼主| 发表于 2011-5-7 00:54:13 | 显示全部楼层
"我記得我學弟的有後腳踏...他要載限速...."...
應該是第一代的才有,要不就是自行加裝....!
 楼主| 发表于 2011-5-10 00:27:31 | 显示全部楼层
今天去換前輪....花了好多錢~首先,100/90 17裝不下,後來換90/90 17再將土除修整,...終於勉強的上了~後來騎回家時,發現放手騎時,抖動不已~於是又騎回去車行,又換了前輪的軸逞承,龍頭挑整,加重型平衡端子....結果~只有改善一點點~而老闆最後告訴我是勁多利的三角台太薄太窄,換上90/90 17的輪子太大,車頭承受不住才會這樣~~我在那花了三千多...到最後讓我覺得是:通通都是多花的~輪子不換就沒有這廂問題了~......想到就難過~但,不怪那老闆~是我自己堅持要換胎的結果....
 楼主| 发表于 2011-5-10 00:30:07 | 显示全部楼层
對了,在此感謝"st42294229"大大,我今天也去換16齒了~天啊~真的差很多~感覺好像又多了一個檔位~實用~真實用~
发表于 2011-5-10 14:23:56 | 显示全部楼层
回復 henry_papa 的帖子
我覺得是你去的車航有問題.............換胎不應該會有這種問題的....
有用拆胎機?輪胎與輪框間的安全線有對好?有拆到前叉嗎?如果有,輪軸是否有對正?
騎乘抖動根本就是歪框/歪前叉/歪三角台或是珠碗的問題,怎麼會是胎?
除非他沒根你裝好.以前我也遇過老師傅隨便裝,安全線一邊吃進去一邊凸出來,輪胎整個都變形了..............
 楼主| 发表于 2011-5-10 14:37:51 | 显示全部楼层
車行有用拆胎機,當我把車騎回去反映問題後,老闆直覺就是"軸承"壞了..所以才換~店他也有提說是車子三腳架設計的問題...至於是否有沒有對安全線及輪軸 才進行安裝,這我倒是沒有注意~
看來得再找一家專門的胎行在去檢查看看....
謝謝大大體醒~
发表于 2011-5-10 14:56:04 | 显示全部楼层
腳踏的部分拿KTR的去燒 會比用野狼的好.狼R的燒上去之前合過
後腳踏的位置隊在人來說還蠻BG的.....
以下是KTR的
 楼主| 发表于 2011-5-10 17:13:19 | 显示全部楼层
k95507475 發表於 2011-5-10 14:56
呵呵..感謝大大提醒喔~~
 楼主| 发表于 2011-5-12 17:19:04 | 显示全部楼层
今天又跑了好多家車行,都查不出抖動原因(其中還有一家知名輪胎行老闆,連看都不看就叫我回原本換胎的車行查,他要是查的出來,我還要問你嗎?(而且我ㄧ開始就說幫我查,我會付工資)後來,"賭爛"之下,跑去"甲七碗"附近的光陽經銷商,技師聽完我的說明後,前後都打氣,試完回來告訴我OK了...真神奇....就這樣..不抖了..也沒花錢......唉~事後想想~問那麼多專業的車行...他們真的"專業"嗎?...還是因為我沒在那消費就隨便看看?..
发表于 2011-5-13 12:16:09 | 显示全部楼层
車行要慎選,不要全然相信.
老實說,很多車行老闆做事情都很不科學,他們充其量就是比你會解/鎖螺絲罷了.
真的想顧好一台車,還是得靠你自己去瞭解,摸熟他,尤其是這年頭越來越少車行會弄檔車的了...
充其量就是比你會解/鎖螺絲罷了→這句蠻經典的  发表于 2011-5-14 02:26
最糟的是...連塑膠車也弄得不是很好....  发表于 2011-5-13 12:47
 楼主| 发表于 2011-5-14 01:11:04 | 显示全部楼层
st42294229 發表於 2011-5-13 12:16
車行要慎選,不要全然相信.
給你一個讚啦~
GMT+8, 2025-12-12 11:21 , Processed in 0.072250 second(s), 18 queries .
