查看: 12166|回复: 7
[分享] 【維修DIY】維修 FZ2 小燈
发表于 2011-3-28 23:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
FZ2 大燈碗公內有一顆小燈,但此小燈的規格特殊,而其燈座是使用旋扣式的,
日子久了,燈座老化後就碎裂無法固定,而此燈座應該也是停產了,
所以使用市面上較常用到的T10燈泡及橡膠塞式的燈座,
方便以後的維修及更換~
以下,看圖說故事~
1-FZ2 原廠大燈組
2-於大燈左右下側各有一固定螺絲.
3-拆卸時請由大燈下方先拉開
4-用左手由大燈下方處,微向上向外拉開,如果不好拉開,請稍微旋轉一下.
5-此圖可看出大燈上方的扣點,所以在拆卸時微向上就可取出大燈.
6-大燈鬆脫後請勿過度拉開,還要先將大燈線組拆除後才能完全分離,兩條線組,一為大燈燈泡,二為小燈燈泡.
7-稍微扭動並向後拉開就可以了.
8-拆下後的大燈罩,下方的孔位就是小燈的位置,也就是今日要整理的地方.
9-將防水套向上拉離.
10-此圖可看到燈泡是有一圓鐵環扣住,逆時針旋轉扣環後就可分離於燈泡座.
11-將燈泡取出,拿取燈泡時請千萬不要碰觸燈泡玻璃,會減短其壽命.
12-拆卸下來的各部份零件
13-小燈座,旋扣式
14-要改用的T10橡膠燈座,2pin公插,熱縮套.
15-將2pin公插和橡膠燈座的線路連接,
16-完成的小燈線組
17-使用手持研磨機切除大燈罩上的小燈座
18-切除中....
19-
20-使用平面研磨片再磨到平.
21-去除毛邊,開孔的尺寸為12mm~12.3mm就可以了.
22-製作好的小燈線組插上T10燈泡
23-將橡膠燈座塞入孔位中.
24-放置大燈燈泡,燈泡及燈座有固定腳位.
25-扣上燈泡固定環.
26-再將防水套蓋上,這樣就完成了大燈罩上的組裝了.
27-將大燈罩裝上碗公內,將大燈線組及小燈線組連接,再先扣上方扣點後向下壓入大燈罩,
    確認密合後將兩側固定螺絲鎖上.
    如果不確定接線是否正確,請先於接線後測試燈系是否正常後再將大燈罩裝上喔~
以上為Duck幫車友重製小燈的過程及方法,如果各位先進有其它方式或是建議也請不吝提出~
讓大家參考喔~
感謝收看~
发表于 2011-3-29 00:01:18 | 显示全部楼层
這台車好漂亮喔,如果這位車友能夠適時的遞上香菸就更棒了XD!
发表于 2011-3-29 00:16:03 | 显示全部楼层
本帖最後由 luca 於 2011-3-29 01:46 編輯
回復 duck0307 的帖子
如果我沒記錯的話,FZ2小燈的燈座好像是金屬的,裡面有彈簧、外面有橡膠套,所以應該是不太容易碎裂。不過Duck兄用的這個方法,只要燈座能固定的牢靠的話,應該會比原廠燈座要好,所以還是要推一下唷!
剛剛拿原廠小燈燈座出來拍了一下照片,補個圖。
怎麼還這樣新?這不會是備料?  发表于 2011-3-29 09:23
发表于 2011-3-29 10:24:52 | 显示全部楼层
連方向燈都保持很好耶
发表于 2011-3-29 12:31:24 | 显示全部楼层
luca 發表於 2011-3-29 00:16
回復 duck0307 的帖子
如果我沒記錯的話,FZ2小燈的燈座好像是金屬的,裡面有彈簧、外面有橡膠套,所以應 ...
這種小燈~現代的汽機車比較少在用了......
不過部分的汽車電機行還是可以找到這種小燈&小燈座的蹤跡......
发表于 2011-3-29 13:16:43 | 显示全部楼层
本帖最後由 luca 於 2011-3-29 13:18 編輯
回復 xingtian0512 的帖子
不過說真的,FZ原廠這種小燈燈座,真的很難用,每次要裝的時候都弄很久,不然就是裝好後覺得不太穩當(昨天拿備料出來拍照時,拆裝也是弄了好一陣子)。所以我後來每次拆大燈做維修保養時,都是拆電線接頭那邊,盡量不去動小燈燈座的部分。
 楼主| 发表于 2011-3-29 13:33:53 | 显示全部楼层
我之前有遇到的是橡膠硬化破裂,金屬的部份銹蝕嚴重,
才想說換這種便宜好找的燈座來改裝,FZR的小燈座也
是採用這種橡膠塞入式的~
发表于 2011-3-29 14:03:17 | 显示全部楼层
原廠買大燈組會附小燈含小燈座
如果遇到騎愛將改FZ大燈組的
可以跟他們要要看 因為愛將本身線組沒有小燈
我想大部分愛將改FZ燈頭組的 應該都不會另外又接一個小燈出來破壞原線路
搞不好很阿沙力的就送給你 我自己就因為這樣拿了一組新的小燈含小燈座 ^^
GMT+8, 2025-12-12 06:05 , Processed in 0.651808 second(s), 25 queries .
