查看: 3953|回复: 12
[問題] 關於電動板手..
发表于 2011-3-1 14:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文章最後由 火力搭載 於 2011-3-2 00:32 編輯
小弟我最近都遇到一堆很鳥的問題..
想要拆我的車 FZR AND 馬車 等等之類的..
有某一些部分通常需要 氣動工具 OR 電動工具 的搭配使用
但是小弟..對這方面的工具使用上有些疑慮與難處..
好比說 買氣動工具 需要加掛個空壓機阿等等之類的..挺燒錢的..
但是 關於電動板手 我有大約搜尋了一下 價格大約都落在3000↑ 也很燒錢
價格上好像也不是那麼的苦民所苦..
不過最近有看到一支電動板手..價格約900元有找..
不知道各位對 氣動 OR 電動板手的使用心得與評價如何..
SO..煩請大家說說你們的看法吧~!!
我看到的那隻電動板手圖如下(如有侵權 請PM我 THX..)
產品特色:
(1)免用空氣壓縮機,超大扭力:250FT-LBS(35KG-M)扭力,可輕鬆拆裝螺絲。
(2)12V直流電壓,直接將車用廷長線插到車上的點煙器,即可使用。
(3)可順時鐘與逆時鐘轉,可上緊與鬆開螺絲。
(4)歐洲高規格“CE”認證,品質有保障。
(5)附有收納攜行盒,放在車上最方便。
(6)附4種尺寸六角套筒:17mm、19mm、21mm、23mm。
(7)體積小,不佔空間。
(8)操作簡單,不需花時間學習。
產品配備:
(1)電動板手本體×1。
(2)套筒×4:17mm、19mm、21mm、23mm。
(3)車用插頭×1。
(4)15安培保險絲一顆。
規格:
1四分頭(1/2英吋)
2 空載轉速4000轉,每分鐘衝擊數120下
3 額定電流96Watt.
发表于 2011-3-1 14:26:06 | 显示全部楼层
扭力看起來挺大的,不知道可不可以調整,
有些螺絲稍微大力一點就幹爆了!
四分頭倒是挺方便的,期待你的試用文!
不知道有沒有附上市電的轉接頭,這樣比較方便,不然又要自己弄一個POWER SUPPLY。
发表于 2011-3-1 14:41:01 | 显示全部楼层
氣動扳手是統稱~ 重要的部份在於它有槌~
氣動扳手好拆裝是在於它的旋轉方向有氣槌去敲打~而不是單純它會扭~
要會扭~一般男人的臂力應該都還不錯...如果沒有比那些扳手大的話..那手臂就會被轉動了~
(有...鑽床不轉..我的手跟著轉...它的扭力比我大@@ )
低壓直流大扭力...簡單來說是大電流~
再簡單來說會有很多廢熱的產生~再簡單一點..就是容易過熱燒掉~
如果電力無法維持12V以上~大扭力時...線...會發熱~外部電線會~內部漆包線也會~
轉速低 轉差大 反電勢小,漆包線就會有大電流通過~
不過還是很期待試用文啦~加油
发表于 2011-3-1 14:43:08 | 显示全部楼层
本文章最後由 t8785013 於 2011-3-1 14:43 編輯
基本上我還是比較相信雙手,我是覺得一組套桶+棘輪板手+內六角板手+衝擊起子就夠了,怕不夠力可以買一隻長一點的板桿,安裝的話可以買一隻扭力板手。
发表于 2011-3-1 15:41:09 | 显示全部楼层
這把的CP值很高!! 建議想DIY不想再看車行臉色的車友可以買一個!!
當初想說看起來小小的到底可不可靠?!
結果真的很好用,車子輪胎也打得下來!!
花了幾個禮拜找了一大堆也看了一大堆最後還是買了這一個!!
一些轉不下來的,裡面銹死的,都被我打下來了!!
還多買了一個放車上備用!
但機車還必須買一個點菸座轉接頭!! 我是買一個點菸座轉鱷魚夾的!!
然後接上機車的電瓶才有辦法使用噢!!
非打廣告,純粹分享使用心得!!
发表于 2011-3-1 16:43:18 | 显示全部楼层
這把CP值很高,我也有一把
力量相當大,好幾年沒拆過的卡鉗螺絲也打的下來
這一把的衝擊是會先空轉幾下,回轉速度夠了之後再釋放衝擊力,通常3、4下都打的下來
而且有保險絲,不大用擔心電流過大的問題
他的套桶事實上只有兩支,不過是頭尾都可以用的,所以有四種尺寸
17+19mm一支、21+23mm一支
不過也不是沒有缺點,
第一是只有車充接頭,要自行做轉接座
第二是由於要體積小又要釋放這麼大的力量,內部的機件似乎不是很耐用,
常有使用一陣子之後就不會衝擊的災情
如果你是沒事就會拆車的,建議還是買一把好一點的
如果是偶爾拆拆的DIY族,這一把很推薦!
发表于 2011-3-1 17:30:38 | 显示全部楼层
這把CP值超高!!
我全車NSR拆光光~~別懷疑~~就真的所有螺絲都拆光
都很好用!有些用手工具~~有些手工具無法的就用這隻打
另外.....請上mobile01看這篇文
可以改成插AC電源......我也改了一組.....
改法如下:
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=266&t=509178
如果是沒事就拆車的....還是買好一點吧
這組做動時聽聲音有點兩光就是...塑膠感也很重
但力道覺對是夠用....耐用度的話我是全車解體又裝起來後還好好的
发表于 2011-3-1 20:43:12 | 显示全部楼层
電動工具有一個永恆不變的原則:
價格與品質成正比......
若用電動板手鎖緊較大顆的螺絲
還是使用梅開鎖緊較為妥當...
因為持續不間斷的硬鎖硬打緊~就會像狐大所說的一樣:
線圈容易葛屁......
发表于 2011-3-1 20:45:15 | 显示全部楼层
回覆 火力搭載 的文章
我也有買一組,點菸座轉接頭包含在配件內了,目前還沒遇到打不下來的螺絲
比較害怕的是,扭力不可調,用來鎖緊的話怕鎖過頭
发表于 2011-3-1 22:10:18 | 显示全部楼层
本文章最後由 cj6729 於 2011-3-1 22:26 編輯
我之前也在猶豫這個問題
後來還是選擇電動
氣動放家裡太吵 會吵到鄰居
電動換了2次
第一次貪便宜買6000多的
無載轉速: 0-2,000RPM
鎚擊數: 0-3,000BPM
扭力: 970kg/cm , 96Nm , 70lbf/ft
機身電量顯示計: Yes有
電池充電時間: 30分鐘
重量: 1.04kg
打不動輪框軸心
後來買一支1萬1多
連汽車輪框都打的動
600N-M (6120公斤-公分)
轉速 : 0-1800RPM
打擊數 : 0-2400次
電池容量 : 2.0AH
重量 : 2.8kg
 楼主| 发表于 2011-3-2 00:26:31 | 显示全部楼层
本文章最後由 火力搭載 於 2011-3-2 00:30 編輯
其實會想買電動的原因也是因為..
1.家裡沒有空間 2.空壓機會吵到鄰居 3.不常拆(沒有人想常常拆吧= =?)
再說 我也只是手癢 想多練點技術.. (其實是很懶..)
所以我在成本的考量上面 就貪點小便宜吧..(壞了就算了)
可能也存在著很多會小朋友大出走的可能
(有聽過後輪軸心被轉斷的..或者更嚴重的..!?)
不過..就目前看來 各位大大的意見成平手..
對我來說都是很寶貴的意見!!
東西今天也下定了 明天東西到手的話 就來試看看吧~
(哪裡有不要的實驗品要借我轉轉看的@@?)
发表于 2011-3-2 00:58:51 | 显示全部楼层
回覆 火力搭載 的文章
轉斷我想跟工具沒太大的關係吧
我有遇到 福士電動打不下來 換IR氣動上
還是打不下來
後來是壓著煞車用大板桿人慢慢踩在上面才轉鬆的......
理論上...輪軸心要打爆有點難啦
不放心的話..扭力板手來一支吧
 楼主| 发表于 2011-3-2 01:14:18 | 显示全部楼层
本文章最後由 火力搭載 於 2011-3-2 01:15 編輯
回覆 kat 的文章
我有看過朋友的"鈦"螺母+超強力電動板手 後輪軸心直接扭斷的..(車種 勁戰)
超扯..嚇壞我了..
GMT+8, 2025-7-11 07:52 , Processed in 0.067250 second(s), 19 queries .
