楼主: sharkgogo
[閒聊] 終於體會到王化的感覺(剛貼那篇好像出問題了)
发表于 2010-12-17 21:26:37 | 显示全部楼层
回應 20# 源仔 的文章
我很想知道
如果空濾改位置
化油器接到空濾的這段管子長度變長(ex:3倍)
引擎的表現會有什麽不同?
发表于 2010-12-20 21:36:51 | 显示全部楼层
回應 21# eyesman 的文章
個人是認為,加長對引擎應沒什景鄉,化油氣一樣吸得到氣,但吸氣口大一點會較好
但加長3倍這距離應會碰到後輪吧,除非有灣曲,空瀘這邊是用香菇頭吧
今天我也試用了一下香菇頭,引擎發動空轉還好,一上路試車就不行了,可能我不會調王化加香菇:( 所以我還是用回原廠空瀘:D
发表于 2010-12-20 23:29:36 | 显示全部楼层
回應 22# 源仔 的文章
>3<還好啦~
我幫車友調就還ok…
但是空氣量越大越難調~可是如果調校起來~效果會很好~
发表于 2010-12-20 23:47:51 | 显示全部楼层
回應 23# cooljing 的文章
樂咖,剛上班是嗎?
香菇我是不會調啦,我還是用簡單的原廠空瀘就好了
上次和你們跑136,你說你摔過所以全副武裝,其實我還沒摔就會怕了,所以我也買了件防摔衣和護膝,加頂全罩汽水帽-----;P 嘻嘻,有點年紀了,怕受傷
发表于 2010-12-20 23:58:08 | 显示全部楼层
回應 24# 源仔 的文章
嗯~剛上班~XD
嗯嗯~車壞可以修~
人壞~要修很難~
发表于 2010-12-21 01:25:50 | 显示全部楼层
原文由 源仔 於 2010-12-20 21:36 發表
今天我也試用了一下香菇頭,引擎發動空轉還好,一上路試車就不行了,可能我不會調 ...
Bingo~
正是打算180度轉彎向前 接另外一個"外掛"的空濾箱(非香菇頭)
原則上空濾箱的容積會希望是和原廠相近
但其中不確定的變數就是轉了180度彎(延長了)的進氣管會對引擎性能有什麽影響......
发表于 2010-12-21 01:32:19 | 显示全部楼层
回應 26# eyesman 的文章
對汽車來說.....
進氣管路較長對低轉的扭力反應會比較好
進氣管路較短對高轉的馬力反應會比較好
HONDA的某一款"雅歌"上就有搭載可變進氣歧管......可以兼顧低轉扭力跟高轉馬力......
所以眼睛人你的車可能會低轉有力.....但是轉速一高就無力.....
這是我的預測~
发表于 2010-12-21 01:44:53 | 显示全部楼层
訐...
騎車不拉轉......會有想哭的閉結感覺
我不要低轉大裊力:Q
发表于 2010-12-21 02:09:46 | 显示全部楼层
回應 28# eyesman 的文章
等看看我哪天有空惡搞吧XD
发表于 2010-12-21 20:18:51 | 显示全部楼层
進氣改180度進氣口前向,這種方式在yamaha的新款大魔就是這樣的 ,進氣口在油箱兩側。
這種方式進氣應會比 較強大,所以進氣管變長是沒關系的,不怕吸不到氣。
但要注意防水問題,別讓水流到進氣管最後被化油氣吸進去就不好了
zz說雅哥的車子應是有vtce可變汽門,那是在轉速到達一定轉速會自動開啟的
且那是用在噴射引擎上,它會自動調節進氣量排氣量和油量
化油氣沒這問題,應不會底轉有力高轉沒力的問題,只要引擎和化油氣有足夠的油和空氣
发表于 2010-12-21 23:25:49 | 显示全部楼层
聯想到另一個問題
化油器車混合比是固定的
空濾的進氣口向前 or 曝露在外會受到風速的影響
會造成集氣箱氣壓不穩定......連帶影響混合比
所以不可以作衝壓進氣的設計
這時電噴車的優勢就凸顯出來了...只要噴油嘴的供油範圍選大一點的
所以縱觀幾乎所有的國慘機車的進氣口
都是"躲藏"在比較避風、氣壓相對穩定的位置耶
(印象中)光癢好像自製的大綿羊中有一款就中了這招...遇左前側吹來的強風車會突然不順
嗯......讓我好好想想
衝啊~~喬巴
Oh~no no no  ...是 衝啊~~ ZZ 大 (看你的了)
成為傳說中的 身先士卒白老鼠、人面獸心小郎君 吧
发表于 2011-9-17 15:39:47 | 显示全部楼层
不好意思借文請問一下
原廠缸改王化OK嗎?
會有這樣的效果嗎?
OK阿 我一開始也是原廠缸改王化 效果還不錯  发表于 2011-9-17 15:44
发表于 2011-9-17 16:02:47 | 显示全部楼层
他(鬥鬥牛)說: 一開始~
哈哈
所以 之後呢?
便型精肛....(誤?)  发表于 2011-9-17 19:01
變形金剛了  发表于 2011-9-17 16:08
GMT+8, 2025-6-17 03:14 , Processed in 0.147380 second(s), 15 queries .
