楼主: cat6lee
動力技研討論區
发表于 2011-1-10 00:06:00 | 显示全部楼层
回覆 r14884 的文章
嗯~~ 上次那組~~........埋在某個抽屜中!!
收藏.....不是
預留......也不是
就..................................保留心中有FZR的空間罷................................我猜
說不定 10 年後再拿出來裝上!!
 楼主| 发表于 2011-1-16 08:17:53 | 显示全部楼层
跟天氣一樣...
冷清清....
发表于 2011-1-19 19:56:08 | 显示全部楼层
這是個好問題 ? ? ?
為何 66 軸 有所謂震動很大? ? ?
 楼主| 发表于 2011-1-20 07:18:22 | 显示全部楼层
本文章最後由 cat6lee 於 2011-1-20 07:20 編輯
lv4566 發表於 2011-1-19 19:56
這是個好問題 ? ? ?
如果是原廠66波斯區軸...震動問題很小...
大多數FZ/R車系66區軸都改滾針區軸...
而改滾針區軸的..大多數店家不是沒配重..就是配重錯誤...
引擎組裝發動後上下行程晃動..造成震動蘇麻...
區軸修復性研磨店家很多..
但區軸能夠配重到轉動時無檔點技術良好的店家卻很少...
這也是改裝滾針區軸之後..震動問題的因素....
究其原因...就是店家問題.....
发表于 2011-1-20 07:39:13 | 显示全部楼层
又回到 材質與組裝技巧 的問題!!
熊爺~~ 我................................
 楼主| 发表于 2011-1-20 08:07:05 | 显示全部楼层
lv4566 發表於 2011-1-20 07:39
又回到 材質與組裝技巧 的問題!!
這就是輪迴......
最近準備2顆引擎...測試55區軸...
250cc...高轉樣式....
搞14000轉...炸引擎.....
发表于 2011-1-21 16:12:25 | 显示全部楼层
請問轉速錶有分單缸或是多缸用嗎?
发表于 2011-1-21 19:00:48 | 显示全部楼层
報告那個"歐"
沒有分~ 單缸車與多缸車都一樣只有一組電盤~
也同樣只有一條訊號線~
发表于 2011-1-21 19:03:13 | 显示全部楼层
cat6lee 發表於 2011-1-20 08:07
這就是輪迴......
詐引擎!!   這樣子........... 好嗎 ?
還好我.........不啦不啦不啦不啦!!
那也只有......   漫著~   55軸那兒來的阿   .... TZX上殺下來的嗎 ?
发表于 2011-1-21 20:28:44 | 显示全部楼层
lv4566 發表於 2011-1-21 19:03
我知道網路拍賣有一組...但是他好像是連著強化6檔齒輪一起賣的樣子...
之前也有看到車有po文說有人改55曲軸...
我也很好奇那是哪來的...
发表于 2011-1-21 22:25:52 | 显示全部楼层
回覆 kenskytear 的文章
那一顆是傑作!!
发表于 2011-1-28 17:05:59 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-29 01:15:34 | 显示全部楼层
本文章最後由 FZII-JRK 於 2011-1-29 01:22 編輯
請問大家,台南哪裏有良好的塘缸店,可以進行曲軸平衡及配重的。聽說台南有一家很棒的,但到底是哪一家呢。
曾聽過有些作汽車引擎曲軸平衡的店家,也會做機車的。
发表于 2011-1-29 16:10:16 | 显示全部楼层
你要單獨零件加工?     還是連引擎組裝測作到好呢?
发表于 2011-1-29 16:17:41 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-29 17:18:22 | 显示全部楼层
回覆 lv4566 的文章
單獨零件加工費用不知多少。
引擎組裝測作到好,那要多少呢
 楼主| 发表于 2011-1-30 07:48:19 | 显示全部楼层
FZII-JRK 發表於 2011-1-29 01:15
請問大家,台南哪裏有良好的塘缸店,可以進行曲軸平衡及配重的。聽說台南有一家很棒的,但到底是哪一家呢。 ...
塘缸店的話...
西門路四段立人國小斜對面巷子口..往北區區公所的巷子內有一家...
西和路中段靠近全家附近也有一家...
兩家都是2~30年老店...
價格問題...直接去問比較快....
发表于 2011-1-30 08:08:37 | 显示全部楼层
感謝熊爺
发表于 2011-1-31 20:45:42 | 显示全部楼层
回覆 alen_su 的文章
rpm g+的避震 優豆 小弟在這裡推一下 除段數可調外(這好像是廢話= =)
裝好大概在9000附近 視店家手工費以及良心問題XD 小弟當時裝好花8800
我覺得不錯用 Q度一定夠 另外 關於長度問題 大大也不必擔心 我記得當時問這支的時候
由於非量產採訂做的方式 大大只要先量好原廠長度 再請店家與RPM透可透可 其實沒有什麼問題 要記得是G+喔 他好像有一款式R 還是G是不可調式的 另外 G+有出一支新的是採掛瓶式的 我這一款的掛瓶還有牽管 所以會有固定的問題 但是新款的 有點像速克達那種掛瓶
只是大大如果有意願要買的話 要注意一下這部分 直接掛瓶的部分 會跟坐墊下的電瓶衝突到
所以如果要買新款的那支 就要有將電瓶移位的準備 PS 新G+的價格小弟也不清楚 但我記得比牽線的稍貴一點 一點小建議 請大大笑納ˇ
发表于 2011-1-31 20:48:11 | 显示全部楼层
回覆 j19901022 的文章
大哥 小弟的我的車殼要重製 想把後面改成單座 但是不知道那種電要怎麼找
可以請大哥點個明燈嗎 感謝ˇ
GMT+8, 2025-12-12 07:19 , Processed in 0.074631 second(s), 21 queries .
