查看: 1747|回复: 6
[問題] 多連桿座
发表于 2010-10-27 04:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在幫車友處理3tj搖臂
避震有些尷尬
因為搖臂空間的關係
狗骨頭只能維持原廠長度
連桿座的活動空間已經是極限無法伸長
縮短又會卡搖臂
所以想找較短的連桿座  不曉得車友們有沒有好的建議
发表于 2010-10-27 07:09:39 | 显示全部楼层
找較長的後避震
然後加長狗骨頭
不然就是要訂作多連桿
发表于 2010-10-27 08:43:20 | 显示全部楼层
原文由 spirit1697 於 2010-10-27 07:09 發表
找較長的後避震
然後加長狗骨頭
不然就是要訂作多連桿
此路不通   會卡到搖臂
樓主可以延用原廠避震
或者訂做RPM   其餘的避震    改不上去...
絕對卡到搖臂
還有一個可行的方法   要切搖臂上避震通過的孔
我則是第一個方法
 楼主| 发表于 2010-10-27 14:05:30 | 显示全部楼层
車友本身的設置是
土炮下移上鎖點約30MM    但用久了車架可能會變形
用孔對孔約310mm的避震
原廠狗骨  多連桿
彈簧下端其實是跟搖臂的車輪端稍微接觸的
我解開上鎖點以後發現  避震下固定座的活動空間已經是極限
完全沒辦法調整避震角度
所以才想找狗骨和車台固定座距離較短的多連桿座
希望能夠盡量把下鎖點置中  短些也比較有改裝空間
发表于 2010-10-27 20:27:44 | 显示全部楼层
訂做多連桿解決是否會比較快?
可以參考http://www.zclub.com.tw/discuz/viewthread.php?tid=69910
发表于 2010-10-27 23:49:39 | 显示全部楼层
原文由 corn76312 於 2010-10-27 14:05 發表
車友本身的設置是
用孔對孔約310mm的避震
原廠狗骨  多連桿
彈簧下端其實是跟搖臂的車輪端稍微接觸的
完 ...
你的圓廠多連桿是指3TJ還是 FZR?
我的當初是用3TJ總成包含多連桿和單槍
鎖點完全沒動到
但最後發現FZR400單槍上不上去   就是因為角度會卡到
所以延用原廠避震
狗骨頭用少0.5
這樣改上去   有點緊繃
單槍與搖臂的縫隙小到不能再小...
但還不至於TOUCH到
 楼主| 发表于 2010-10-28 12:21:57 | 显示全部楼层
用的是fzr原廠的多連桿和骨頭
避震是改裝的  彈簧外徑有稍大些
車友那有3tj的 多連桿  我再拿來摸摸好啦:D
訂做多連桿有想過   真的找不到適合的才會這樣做
GMT+8, 2025-5-14 07:42 , Processed in 0.065962 second(s), 19 queries .
