查看: 1570|回复: 11
[問題] 煩請各位前輩 幫小弟我隔空把脈
发表于 2010-10-26 03:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
已爬文
最近小弟的愛將 <停產前最後一批>
停紅燈的時候放空檔  不知如何居然會熄火 ???
出發前  小弟我都會拉阻風門   等一會後  才出發
去車行看了2次  都幫我調高怠速..   可是怠速調高後 怎麼會還是有停紅燈的時候放空檔
怠速不穩的情形
這是哪裡有問題呢?
煩請各位前輩 幫小弟我隔空把脈
发表于 2010-10-26 05:41:57 | 显示全部楼层
A.化油器有問題(各油嘴清洗、柱塞作動是否正常、三角針是否漏油.....)
B.電系有問題導至點火不正常(CDI、火星塞點火)
去這裡下載維修手冊,第803頁。
http://www.zclub.com.tw/discuz/thread-44718-1-6.html
有DIY精神就把化油器拆下來清理清理
[ 文章最後由 airforces 於 2010-10-26 05:46 編輯 ]
发表于 2010-10-26 08:26:20 | 显示全部楼层
回應 1# k0918015235 的文章
1. 化油器拆下整組清潔 記得用GUCK 不要噴到橡膠類等
2. 車行幫你調整怠速 只是一時不是治本之道
3. 檢查怠速(混合比) 看火星塞顏色
4. 檢查空濾 清潔或更換
5. 供油系統檢查
5. 最壞可能汽缸漏氣等.....需要拆下維修的!!!
发表于 2010-10-26 09:23:29 | 显示全部楼层
之前壞過高壓線圈…情況是低速會熄火
所以電系也檢查看看
发表于 2010-10-26 10:34:23 | 显示全部楼层
出發前  小弟我都會拉阻風門   等一會後  才出發....
請問出發後有把阻風門歸位嗎?如果沒有歸位當引擎達到工作溫度時,油氣過濃當轉速降低時,自然就熄火囉....
 楼主| 发表于 2010-10-26 18:55:37 | 显示全部楼层
回應 5# william 的文章
出發時有阻風門歸位  這是小弟的習慣
发表于 2010-10-26 19:01:57 | 显示全部楼层
優先檢查化油氣皮膜
之前曾經有這現象
把怠速拉到2000RPM才不會停紅綠燈熄火
去檢查是化油器皮膜破裂!!
就直接換小王化了!!
[ 文章最後由 bmw525ia3377 於 2010-10-26 22:53 編輯 ]
发表于 2010-11-3 00:33:09 | 显示全部楼层
兄弟你先检查一下化油器接头是不是有漏气现象
拆掉火花塞检查一下火花塞颜色
看看空滤是不是有堵塞现象或者不畅
最后检查化油器风门线是不是拉了后回位不 。真空膜是不是破了
发表于 2010-11-3 01:06:30 | 显示全部楼层
要學阿伯騎野狼停紅燈催一下催一下才不熄火又有殺氣哈哈哈XD
发表于 2010-11-3 13:25:59 | 显示全部楼层
請檢查油氣混合比
发表于 2010-11-3 22:32:05 | 显示全部楼层
回應 9# tomeisr22det 的文章
這種車況我經歷過XD".........
发表于 2010-11-4 23:28:18 | 显示全部楼层
原文由 k0918015235 於 2010-10-26 03:20 發表
已爬文
最近小弟的愛將
怠速不 ...
也就是说热车后没怠速
那兄弟你车现在热车有怠速多少转 一般要在1300-1500转左右
调整过气门间歇没有 空滤是不是通畅
火花塞间歇是不是过大
都会影响怠速的 你可一一的检查
GMT+8, 2025-5-17 19:12 , Processed in 0.078470 second(s), 25 queries .
