查看: 306|回复: 7
無力的N仔
发表于 2003-8-9 15:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天雖然快結束了~不過天氣一樣熱的嚇人~!!! 以至於我的N仔水溫一直飆高~ 副水箱檢查過了~還有水 RC閥正常作動啊~ 而且引擎力道也濫的不像話~ RPM拉破萬的速度也很龜 而且震動從9000RPM開始令我手麻麻 是化油器的問題嗎~?? 是供油不足嗎~?? 車要賣了~ 希望這些問題都能迎刃而解
发表于 2003-8-9 21:46:05 | 显示全部楼层
還可以拉到萬轉就還ok阿....
檢查一下離合器片...看是否磨損嚴重
发表于 2003-8-10 05:08:19 | 显示全部楼层
狀況正常的n水溫不會超過一半,有可能是
1.水幫浦或水龜掛掉~~換掉
2.汽缸墊片燒掉~~換掉
3.水道堵塞~~拆缸挖通
4.水箱積垢~~清掉或換掉
5.搪過缸通常水溫比較高~~了不起裝顆冷排
反正抓水溫的n就是告訴你要拆缸整理,
水箱精和水的比例是1:4,記得加完要放空氣.....
RC作動正常不代表會開的很順,要調鋼索(L上有螺帽)
6、7千轉左右要能拉開(要能拉到R),騎一騎再停下來調
開啟時機太早會沒力 ,太晚拉轉要拉很久
原廠好像是設定6千開....
化油器要搭配加速管調校,方法還請其他大大補完.....
鏈條太緊也可能使輸出力道下降....
震動問題在下不清楚,該不費是平衡軸掛掉唄....
在下覺得小N只要好好整理 ,原廠設定就可以跑得很狠
應該有表速160吧(好快樂)
雖然比不上重機,但加速力道仍然不會讓你失望
先用心整理吧,反正料錢也不貴,方法扒扒文章就有啦
說不定整理好了你還不想賣她勒.....
 楼主| 发表于 2003-8-10 15:40:28 | 显示全部楼层
回覆給:無言...
哇~好感動喔~
這樣的話~料錢要花多少啊
需用到啥工具呢~
施工的細節有哪些~
我問過車店~他說CDI有可能掛了
這顆就很貴了吧~!!!
水幫浦或水龜掛掉~有啥怪聲嗎~???
发表于 2003-8-11 04:42:30 | 显示全部楼层
上下墊片不會超過一百,水龜有看到二手的五十
新的應要三百,水箱1k,CDI破千吧
水槳在下不清楚價錢,掛掉時踩啟動桿它不會轉...
怎修要請其他大大補完,在下沒拆過,而且好像很麻煩~~
水龜應該不容易掛,放到滾水裡看會不會動
拆缸的話要請大大扒一下東吳機研的文章
在下寫的絕對沒他們好....
細節在下認為要刮乾淨舊墊片很苦手~~
盡量不要產生刮痕(尤其是缸蓋)
其他要注意墊片位置、交叉鎖緊、定位銷、活塞環缺口方向
裝回活塞的方法等...
大致上如此,當然還有小技巧沒法說清楚(等厲害的大大補完)
如果你在新竹,推薦你去中華大學旁的X鵬車行
(這不是打廣告,我也不是親衛隊,它只是一家不以賺錢為目的的小店)
如果你有心學,老闆人很大方,他絕對會教你的~~~
在下只是一個愛玩N的窮學生,有不對的地方還請其他大大指正下....
 楼主| 发表于 2003-8-11 08:36:56 | 显示全部楼层
回覆給:無言...
點火正時,怎麼對啊還是不用對?
我住高雄,只跑新洽興........
老闆人很好,如果我問的很清楚他一定也會告訴我怎麼做滴
謝謝你告訴我這麼多寶貴的過往
发表于 2003-8-11 10:55:16 | 显示全部楼层
CDI就是來控制點火時間的東西.....
抓水溫通常先換氣缸上殿片就有明顯改善,還有很重要的一點是,N的上殿片只要你曾經讓水溫跑過H就燒。
水箱精最有用的功能是防凍,水箱精會產生粉狀沉殿物,若是有加水箱精請記得按時換水箱水。
再來是抓過熱的問題,一般來說無搪過的缸都沒那麼容意過熱,搪越大的越容意。再來氣缸潤滑,潤滑不足就容易過熱,所以噴合油的使用一定要很注意,NSR可不比媽媽用來買菜的小50,照顧上要用心點,才能活的久。
 楼主| 发表于 2003-8-13 00:21:43 | 显示全部楼层
回覆給:邪惡獸
我ㄉN水溫還不曾跑到H過~
而潤滑已改預混3%
這樣ㄉ話~應該是水箱不乾淨的問題吧~!!!
CDI就是來控制點火時間的東西.....我知道啊!!
可是壞掉時會怎樣....不知道ㄟ!!???
是不是像我這樣~極速138KM啊???
GMT+8, 2025-5-15 15:47 , Processed in 0.064842 second(s), 19 queries .
