查看: 1371|回复: 1
[問題] 強力徵求教學650B充放電器
发表于 2010-10-24 16:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
這幾天入手了這款
但是說明書都是英文... 完全看不懂..
不知道有那位好的心的大大可以教我使用這台:Q  線上教學也OK
可以的話.. 台中(北屯) 潭子 佳 ;P
发表于 2010-10-28 00:00:48 | 显示全部楼层
回應 1# 北區 的文章
印象中很多廠商都有出很多類似此款的充電器  系統幾乎一模一樣
我只找到B6型的說明書  參考看看適不適用吧
使用手冊
一,鋰電池充電及放電:按"Batt Type"鍵選擇"Li--Ion/poly"(鋰電進入模式)按"Start"鍵進入鋰電充放電菜單.1.按"Inc"鍵轉換為Li--Poly Charge(充電準備)按"Start"鍵設定充電電流和充電電壓,設定完畢按住"Start"鍵2秒後開始自動充電.(充滿後自停並顯示充電值)2.按"Start"鍵轉換為i--Poly Bal.chg(平衡充電準備)按"Start"鍵設定充電電流和充電電壓,設定完畢按住"Start"鍵2秒後開始自動充電.(充滿後自停並顯示充電值)3.按"Start"鍵轉換為i--poly Dischg(放電準備)按"Start"鍵設定放電電流和放電電壓,設定完畢按住"Start"鍵2秒後開始自動放電.(放電完畢後自停並顯示充電值)注:無電池或電池損壞時充電器自動警報
二,鎳氫電池充電及放電:按"Batt Type"鍵選擇"NiMH Batt"(鎳氫電池進入模式)按"Start"鍵進入鎳氫電池充放電及循環充放電菜單.1.按"Start"鍵轉換為:NiMH Charge(充電準備)按"Start"鍵設定充電電流,設定完畢按住"Start"鍵2秒後開始自動充電.(充滿後自停並顯示充電值)2.按"Start"鍵轉換為:NiMH Discharge(放電準備)按"Start"鍵設定放電電流和放電電壓,設定完畢按住"Start"鍵2秒後開始自動放電.(放電完畢後自停並顯示充電值)3.按"Start"鍵轉換為:NiMH Cycle(1-5次循環充放電準備)按"Start"鍵設定充放電先後和次數(1-5),對電池進行激活,設定完畢按住"Start"鍵2秒後開始自動充放電循環.
三,鎳鎘電池充電及放電:按"Batt Type"鍵選擇"NiCd Batt"(鎳鎘電池進入模式)按"Start"鍵進入鎳鎘電池充放電及循環充放電菜單.1.按"Start"鍵轉換為:NiCd Charge(充電準備)按"Start"鍵設定充電電流,設定完畢按住"Start"鍵2秒後開始自動充電.(充滿後自停並顯示充電值)2.按"Start"鍵轉換為:NiCd Discharge(放電準備)按"Start"鍵設定放電電流和放電電壓,設定完畢按住"Start"鍵2秒後開始自動放電.(放電完畢後自停並顯示充電值)3.按"Start"鍵轉換為:NiCd Cycle(1-5次循環充放電準備)按"Start"鍵設定充放電先後和次數(1-5),對電池進行激活,設定完畢按住"Start"鍵2秒後開始自動充放電循環.
四.鉛酸電瓶充電:按"Batt Type"鍵選擇"b Batt"(鉛酸電池進入模式)按"Start"鍵進入鉛酸電池充放電及循環充放電菜單.1.按"Start"鍵轉換為b Charge(充電準備)按"Start"鍵設定充電電流和充電電壓(6或12伏),設定完畢按住"Start"鍵2秒後開始自動充電.(充滿後自停並顯示充電值)
五.按"Batt Type"鍵選擇Save Data(數據記憶模式)1-10組記憶,可對經常使用的電池或電池組進行快速記憶模式充放電.按"Start"鍵設定:電池種類,電壓,容量
六.按"Start"鍵轉換為User Set(個性化設定模式)1.Li--Ion/Poly(鋰電識別電壓選擇3.6或3.7伏)2.NiMH Sensitivity(鎳氫電池充放電電池節數識別3.NiCd Sensitivity(鎳鎘電池充放電電池節數識別)4.Temp Cut off(充電溫度識別20-80)5.Waste Time(充放電轉換等待時間)6.NiMH/NiCd/Pb(鎳氫,鎳鎘,鉛酸電池識別容量)7.Safety Timer(識別充放電時間)8.Lapacticy Cut--off(識別充放電容量)9.Key Beep(提示音開關)   Buzzer10.Input Power Low (輸入電壓設定)11.Back--Light(液晶屏對比度設定)
GMT+8, 2025-5-10 07:28 , Processed in 0.064522 second(s), 20 queries .
