查看: 2986|回复: 25
[閒聊] 請問前輩氣冷的FZR好嗎?
发表于 2010-10-22 02:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到一台車況與外表都不錯的FZR想買回來騎但是是氣冷的好可惜
不知道氣冷的FZR好嗎?  能不能請前輩指導
发表于 2010-10-22 03:11:13 | 显示全部楼层
買個油冷CASE+油冷牌 就變油冷了
 楼主| 发表于 2010-10-22 03:15:50 | 显示全部楼层
了解 但不會裝 ....我想辦法去~謝謝你
发表于 2010-10-22 03:41:18 | 显示全部楼层
汽冷引擎若是不好
就不會有汽冷引擎存在或是販賣了
大家也都覺得很可惜.但改變不了就只有欣然接受
水冷也不是完全只有優點.漏水吃水噴掉水箱蓋忘了加水....我都碰過:@
发表于 2010-10-22 04:46:51 | 显示全部楼层
建議多爬爬文唷,
非常好拆,板內應該有其安裝的文章可以自行DIY!!
請用對工具再拆裝,不要怕DIY,自己來就對了!!
買FZR真的要多看看噢,不要被華麗的外表騙了.
烤個漆打個蠟看起來跟新的依樣裡面依樣爛!!
发表于 2010-10-22 07:57:44 | 显示全部楼层
回應 4# greatleaf2003 的文章
肥 大大~~~
問題是您還是會選擇水冷的啊~~~哈哈
发表于 2010-10-22 09:19:33 | 显示全部楼层
原文由 sjc79971134 於 2010-10-22 02:35 發表
一台車凸全台灣FZ/R,比比皆是。
連續環島氣冷FZ/R也偶而出現在MOBIXXX*****01
放心,一台正常小Z絕對不會比你肉體先掛?!人還是要休息!!
发表于 2010-10-22 11:47:02 | 显示全部楼层
氣冷不好 我的車就先拿去填海了
使用好的機油勝過妳裝油冷牌用不好的機油!
发表于 2010-10-22 12:06:16 | 显示全部楼层
個人覺得不用太在意是否有油冷排,這台車主要靠撞風來散熱(油冷排亦是),過熱的情況不多。
发表于 2010-10-22 12:40:09 | 显示全部楼层
FZR本來就是氣冷車
FZR的油冷排只是讓機油散熱的零件而已
並不屬於真正的油冷裝置
如果真的要看正港的油冷車
請看 SUZUKI 的 GSX1400
那個油冷裝置才是正點~~(煙)
如果氣冷車這麼差的話
W650就填海瞜~~~
[ 文章最後由 keigomail 於 2010-10-22 12:42 編輯 ]
发表于 2010-10-22 12:55:01 | 显示全部楼层
回應 1# sjc79971134 的文章
FZ/R的油冷,實際上應該叫做機油冷卻器比較恰當,他是讓機油溫度降低的裝置。不過機油溫度降低了,我相信引擎溫度也會降低一些吧。
個人是覺得FZ/R的油冷,並不是那麼絕對必要的裝置,不過有的話也是不錯的一件事,至少個人覺得裝了油冷之後空檔變好打了,而且從缸頭傳到跨下的溫度也不會那麼的高。
发表于 2010-10-22 13:13:57 | 显示全部楼层
原文由 luca 於 2010-10-22 12:55 發表
個人是覺得FZ/R的油冷,並不是那麼絕對必要的裝置,不過有的話也是不錯的一件事,至少個人覺得 ...
同意空擋變好打!
敝人有裝油溫表(sensor裝在底殼溫控開關的位置)   提供點客觀的數據
引擎是280  壓縮比大約11
常用轉速5~7k
機油是tec
每天相同路段通勤來回60km
在搭載原廠小小的油冷排時
五檔5千轉巡航油底殼測得油溫大約75度以上
一進市區就破百      只要一破百空擋就難打(已經改xv5擋還是這樣)
改成英式13排後
相同情況下5k轉巡航溫度降到65度
進市區塞車不超過75度    空擋像切豆腐一樣好切
以上   參考參考就好
发表于 2010-10-22 16:09:38 | 显示全部楼层
回應 6# jet4366 的文章
它就是水冷我有什麼辦法;P
发表于 2010-10-22 18:03:33 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-22 20:03:10 | 显示全部楼层
回應 14# qoo198q 的文章
一邊推車子  一邊減輕自己重量耶~~~真是一舉兩得阿~~~
发表于 2010-10-22 20:05:00 | 显示全部楼层
回應 14# qoo198q 的文章
並不是完全不可能喔
只要找兩顆空冷RD的汽缸
或是兩顆台灣DT汽缸
我就可以改出史上第一台汽冷TZR了!
发表于 2010-10-22 21:39:29 | 显示全部楼层
建議樓主慎選機油,好的機油可以降低各部零件摩擦係數,使引擎工作溫度正常,加上行駛間撞風效應,及右手再稍為"準折"一下,你的車子絕對可以長命百歲。
发表于 2010-10-23 00:39:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-10-23 00:46:40 | 显示全部楼层
那好的機油~是?
发表于 2010-10-23 01:03:46 | 显示全部楼层
回應 19# sjc79971134 的文章
爬文....
GMT+8, 2025-5-16 04:20 , Processed in 0.099834 second(s), 26 queries .
