查看: 10239|回复: 37
[問題] 改缸還是得用TW225的最讚???
发表于 2010-10-20 12:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題~請問各位大哥~改缸還是得用TW225的缸頭才是比較好的出力輸出嗎??
還是原廠缸也是能達到TW225缸頭的效用??:(
发表于 2010-10-20 12:54:14 | 显示全部楼层
1.對
2.不可能
ps以70缸以上為前提
[ 文章最後由 angle740311 於 2010-10-20 12:55 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-10-20 12:58:12 | 显示全部楼层
感謝!!70缸以上啊!
所以只要70就可以感覺原廠跟TW的動力差異了!?
差別是扭力加大了?
我記得好像TW的凸輪是不是可以跟愛將流用?
发表于 2010-10-20 13:15:27 | 显示全部楼层
回應 3# wai09 的文章
凸輪我是跟著缸頭一起換
原廠缸頭能不能用我不知道
但效果不錯
 楼主| 发表于 2010-10-20 18:03:25 | 显示全部楼层
TW缸頭適用愛將的凸輪嗎??
发表于 2010-10-20 19:27:16 | 显示全部楼层
回應 5# wai09 的文章
TW日本出的改裝凸輪
发表于 2010-10-20 19:30:42 | 显示全部楼层
原廠缸頭作的好,不會輸TW缸頭
一樣的汽門大小,掃一樣的進排氣,一樣的凸輪軸
原廠缸頭還可以作高壓縮比呢,
但作不好也容易掛,
也有人說70缸用原廠缸頭
電發打不動,採發採不下去,只能推發,
都是設定問題而以
发表于 2010-10-20 19:31:28 | 显示全部楼层
其實你可以多爬文 這種問題 在精華區 都有詳盡的解釋
我覺得 最近精華區 越來越渺小
 楼主| 发表于 2010-10-20 19:41:15 | 显示全部楼层
很抱歉~我想那些文我幾乎都有看過了~
不過在看看那些文~都已經是兩三年前的文了~
然後現在的技術我想跟之前的已經不能比~
所以才會再想來提問看看~~
以目前店家的技術~做到的好的愛將原廠缸頭是不是還是跟TW225的缸頭沒法比呢??
或是說其中的差異點是在??
汽門的大小..燃燒室的大小??
或是愛將缸頭做哪些設定上~可以接近或是取代TW缸頭??
发表于 2010-10-20 19:41:33 | 显示全部楼层
回應 7# ss680929 的文章
汽門一樣大?沒有吧....原廠缸頭在怎麼挖也是有個極限....
 楼主| 发表于 2010-10-20 19:44:24 | 显示全部楼层
所以馬大~汽門跟燃燒室的大小~會是關鍵囉??
发表于 2010-10-20 19:57:01 | 显示全部楼层
其實引擎上半部全改用tw系列
採發非常好採
但引擎下半部要不要做減速比或離合器改裝
端看喜好
個人已改sr250經驗
至於原廠缸頭加工還是不建議
挖進排氣 每家塘缸店或店家 技術皆不同
汽門加大施工 整顆做起來 跟你買一顆tw缸頭價格相去不遠
如果顧慮耐用度 還是tw缸頭為上
[ 文章最後由 doomushroom 於 2010-10-20 19:59 編輯 ]
发表于 2010-10-20 19:57:14 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-20 20:00:48 | 显示全部楼层
馬力大小 和很多都有關西
第一你的口袋
第二你的勇氣
第三你的腦袋
我絕得重點在於你知道不知道改缸不是把缸換大就好
缸大就如老二大一樣
大不代表一切
大不代表耐久 (大家說看看國外月量有比較遠嗎 )
发表于 2010-10-20 20:11:19 | 显示全部楼层
原文由 angle740311 於 2010-10-20 19:41 發表
'''細斗""從套就可以一樣大了,這部分沒說清楚,
我自己就有見過加大一拜的原廠缸頭,效能也是很不錯,
发表于 2010-10-20 22:40:27 | 显示全部楼层
我也有看過原廠缸頭上去之後尾速高達170的
发表于 2010-10-20 22:57:25 | 显示全部楼层
上TW缸頭比較簡單快速
不知道可不可以這樣說呢??
发表于 2010-10-20 23:10:34 | 显示全部楼层
我不用看
我每天原廠缸&缸頭都嘛萬2轉/190KM以上好幾次..........................................
我不豪洨.......................
不過說真的
只要找的到門路....把原廠缸頭挖到跟TW一樣大也不是不行阿
凸輪軸跟缸頭的加工/製造廠台灣又不是沒有..............
只是單純的因為麻煩而已啦........
整個原廠缸頭大改跟只修改TW缸頭小部分就能裝......這兩個互相比較起來
當然大家都比較推薦用TW缸頭.......
會用TW缸頭.....只要一句話就能解釋原因
因為這樣比較不麻煩
就這樣而已
話說.....外國的月亮真的比較圓
因為空氣好又沒光害..........
[ 文章最後由 ms_0100200 於 2010-10-20 23:19 編輯 ]
发表于 2010-10-21 12:20:33 | 显示全部楼层
關於原廠修改70缸....
請去請教『葉阿』老大看看
发表于 2010-10-28 00:53:42 | 显示全部楼层
回應 14# a0982a0982a 的文章
比較遠是真的:Q
GMT+8, 2025-5-17 19:28 , Processed in 0.163067 second(s), 20 queries .
