查看: 2640|回复: 14
救救我啊!方向燈燈泡一直燒掉+不閃
发表于 2010-10-17 23:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
話說我前後改了一組方向燈
剛開始裝上去很OK
四個都正常 會亮也會閃
但過沒多久
打方向燈就不會閃爍了....
接著就發現一兩顆不會亮
打開蓋子就發現燈泡燒了...
已經換過兩三次了...
還是重蹈覆轍
救救我吧!!
发表于 2010-10-17 23:57:48 | 显示全部楼层
燈泡換完的時候方向燈有正常嗎?
沒有的話方向燈繼電器大概掛了
发表于 2010-10-18 00:34:20 | 显示全部楼层
回應 1# 2731 的文章
你換普通燈泡??
如果是去換科方向燈繼電器吧~
可以裝速克達會叫的那種...我的就是..不然老是忘記打回來
 楼主| 发表于 2010-10-18 00:56:31 | 显示全部楼层
剛裝的時候OK阿 會閃 但過沒多久就不會閃 接著燈泡就掛了!!!
我換的燈泡跟愛將圓廠的是一樣的
发表于 2010-10-18 01:10:09 | 显示全部楼层
方向燈季電器換掉看看.....
 楼主| 发表于 2010-10-18 05:37:33 | 显示全部楼层
應該不是繼電器的問題...
今天我換上原廠的燈組
很ok
我在想會不會是短路造成的問題?
发表于 2010-10-18 13:28:30 | 显示全部楼层
繼電器
跟燈的瓦數查一下
发表于 2010-10-18 22:07:08 | 显示全部楼层
要不要升級換led呀~!
繼電器順便換掉!我換一年多了都好好的~
水喔!  发表于 2011-3-30 10:44
 楼主| 发表于 2010-10-19 05:50:15 | 显示全部楼层
請問一下我裝的那個方向燈他是沒有黑色負極的線(接地線)
會不會是這個問題呢?如果是的話自己牽線可以直接接車台,還是要接大燈的負極線呢?
這不關燒燈泡的事情吧! 接好線就會亮喔...如果其中一顆不亮(燒了)就會造成閃爍隔間的問題>>恆亮、閃很快等  发表于 2011-3-30 10:04
发表于 2010-10-19 19:50:59 | 显示全部楼层
回應 9# 2731 的文章
印象中原廠就是單線式負極是接在車台上
发表于 2011-3-30 02:19:07 | 显示全部楼层
本帖最後由 cony51715 於 2011-3-30 02:21 編輯
不好意思~
翻到這篇文~
小弟想借請問一下
我是後車燈 裡面的燈泡燒掉兩次.(一個月內)
是開車燈尾燈不亮
但踩煞車車燈是會亮的
想問..這可能是哪方面的問題~
我想應該不是運氣差
发表于 2011-3-30 10:02:27 | 显示全部楼层
燈的瓦數查一下 +1
愛將原廠的燈泡瓦數是10W...
拆開新的方向燈看看...是不是每顆都10W!
總電量是 10W*4 , 12V
发表于 2011-3-30 10:17:51 | 显示全部楼层
小的文 是回應樓主的...哈不好意思....  发表于 2011-3-30 10:43
发表于 2011-3-30 10:52:56 | 显示全部楼层
短路會燒掉方向燈!前所未聞~
你知道什麼叫短路嗎?還是不知道以扯個名詞出來?
車輛用燈泡,必須承受:
1.震動
2.電壓調整率極大
以上2種問題~
通常燈絲會有支架從中撐住,防止震動過大而斷掉~
通常設計上必須要耐14V,而不是12V。蓄電池充飽後的電壓就13.8V了,用12V能不燒掉嗎?
裝新的不一定就是好的!裝新的也不一定是適用的!
很多東西不是光看表面...要看內在~
若只是相信那個外表的規格,那你拿電錶去量一下電阻值是多少,再去算看看它是幾瓦的!
发表于 2011-3-30 17:16:53 | 显示全部楼层
燈泡裡面的燈絲
電阻值會隨溫度產生變化
亮的時候(發光發熱)的瓦數
最好是量電流值去乘以電壓會比較準
動態量測大一物理實驗有玩過唷!!  发表于 2011-3-31 14:32
fox
大家只會靜態量測,不懂動態量測。這種溫度係數的秘密不要講出來啦!  发表于 2011-3-30 22:17
GMT+8, 2025-5-15 11:34 , Processed in 0.129752 second(s), 27 queries .
