查看: 749|回复: 9
FZ 2 加92還95好呢?
发表于 2003-8-8 17:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請問一下 我買車的時候油箱上有寫 推薦使用95無鉛汽油 但老闆說加92就好了 究竟加哪個比較合適ㄋ 還有如果已經加了其中一種 92跟95應該是不能混到吧 要換另一種要怎麼辦呀?
发表于 2003-8-8 17:12:25 | 显示全部楼层
回覆給:JOHN
你騎到乾掉在加95不就好了!
发表于 2003-8-9 01:39:38 | 显示全部楼层
95比較有利
发表于 2003-8-9 17:35:06 | 显示全部楼层
92跟95混到沒差 加95八~
发表于 2003-8-10 00:28:41 | 显示全部楼层
我都加95有錢的時候加98.都混在一起
发表于 2003-8-11 07:32:30 | 显示全部楼层
95???
左上角的FZR規格內不是寫建議使用92的嗎?
我是用92的,震動車友說大了些,其它還好。
參考參考~
发表于 2003-8-11 15:32:18 | 显示全部楼层
92便宜,低爆發力但是經濟,溫度也低....
95價位適中,爆發力中等油耗中等
98高價位,爆發力強溫度高,但是油耗較低
但是三者算一算的話98是比較省油,
但是三者的價格/里程,要花的錢其實是差不多的
只是98的加油次數會比較少
檔車其實很是何使用98無鉛的
因為汽缸外露所以散熱效率較速可達好
但是要記得機油要選比較好的,因為溫度會比較
最明顯的怠速就會高很多,因為燃燒效率與爆發力高很多
加油次數就會少很多,強調但是總合起來不混比較省錢
但是一桶油可以跑的里程會大很多
還有就是高溫會造成機油列化速率加快
所以機油要用好一點的
再來就是換汽油的問題
一般人家說要油箱全部用到空再重新加油
但是建議是半桶油的時候加
例如油箱有半桶的95,在去加98到滿
之後在一樣是半桶在家滿
之後就可以隨你希望的時候在家
但是記得盡量不要油箱空了在去加油
因為這樣很容易令油箱浮標掛點
至於這小東西掛了我想應該有很多大大都知道後過吧
就是油表一點也不準
发表于 2003-8-11 15:38:37 | 显示全部楼层
順便一題
引擎的異常震動會因為汽油的抗爆震也就是辛烷值越高而降低
所以92的震動會比95大
95的震動會比98大
異常震動越小,轉速就能拉的越高
轉速越高大大們就知道會有什麼作用
拉轉速也會比較順
同一油門深度轉速也會比原來的深度高一些
我的車換加98無鉛已經一兩萬公里了吧
我可以做見證<好像是在幫人家打廣告的說>
PS:台塑的汽油辛烷值比中油的還要高一點
但是還是會在92-95-98的範圍之內,並不會對引擎造成問題
只要你的引擎夠健康加什麼汽油都一樣
至於機油的話嘛.....
這裡是問汽油的就不多說機油的問題了
 楼主| 发表于 2003-8-12 18:34:27 | 显示全部楼层
謝謝各位的經驗分享
以及詳細的解說
讓小弟收穫不少呢~
发表于 2003-8-12 20:13:55 | 显示全部楼层
回覆給:小忠
你騎誰的FZR去加油~~
偷買車喔~
GMT+8, 2025-3-13 05:00 , Processed in 0.066528 second(s), 19 queries .
