查看: 4787|回复: 45
有改220cc的你怎麼配前後腳?
发表于 2010-10-15 23:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
只是想讓FZ2看起來胖一點
配重起來能騎穩一點
但又不想失去220cc高轉下該有的速度實力
所以想請問各位改220的車主們
都怎麼配前後腳呢
那搖臂是否也都有改呢?
好矛盾
順便再發問一個問題
倒叉假如漏油
是哪裡出問題呢?
換油土封就好嗎?
狀況是右管些許漏油,內管沒鏽,目測也是沒有歪
倒叉好
[ 文章最後由 s_25x 於 2010-10-15 23:52 編輯 ]
发表于 2010-10-15 23:55:36 | 显示全部楼层
內管沒刮傷的話換換油封順便重灌油就好了
原廠前叉調較一下也是會有不錯的表現
发表于 2010-10-15 23:59:01 | 显示全部楼层
原廠的好  改過就知道;P
发表于 2010-10-16 00:11:21 | 显示全部楼层
只是想讓FZ2看起來胖一點
要大腳 又不重托?
改重車前後腳 在改野狼表吧
 楼主| 发表于 2010-10-16 00:11:24 | 显示全部楼层
上次改220時有順便整理FZ2原廠正叉(油土封換油)
後原廠避震器也有另請車行看過,他們是說正常...
我自行調到第四段,車變高也彈性也比較硬
但是車在騎遇到窟窿還是很會跳(不論速度快慢)
尤其是載人的時候
前面...後面  彈 很 大
還是我後搖避出問題?
其他想改的備料快齊全了
想一次改裝
車子現在是原廠狀態
[ 文章最後由 s_25x 於 2010-10-16 00:30 編輯 ]
发表于 2010-10-16 00:25:47 | 显示全部楼层
回應 5# s_25x 的文章
原廠前插真的比較好用
校條一下就很棒了
倒插又重,油封土封內管等等料的問題
而且原廠fzr車架是設計對應正插的
還是用正插好
发表于 2010-10-16 00:28:22 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-16 00:32:25 | 显示全部楼层
原文由 s_25x 於 2010-10-16 00:11 發表
我自行調到第四段,車變高也彈性也比較硬
尤其是載人的時候
前面...後 ...
彈簧條的再硬
都會跳
只有預載沒阻尼  會回彈
後避震可以升級
前叉可以用原廠
 楼主| 发表于 2010-10-16 00:46:21 | 显示全部楼层
恩亨!
原來是後避震問題
那重車用的避震會比較Nice嗎
发表于 2010-10-16 01:01:46 | 显示全部楼层
回應 9# s_25x 的文章
要好的.......
发表于 2010-10-16 01:02:40 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-16 01:04:28 | 显示全部楼层
回應 1# s_25x 的文章
前面用原廠的就好
了不起去訂做阻尼就很棒
後面原廠的也不錯
真的想升級G+就很讚了~
UNSAFE.
发表于 2010-10-16 01:08:34 | 显示全部楼层
強烈建議你換車
原廠結構有其一定的設計原理與搭配,不是拿個什麼叫比較好的東西來裝就會比較好。避震也是要看前後的平衡與車主的重量,除了彈簧、阻尼設定之外,輪胎的彈性、胎壓也都是有關的。
騎在車上時,自己又看不到車,幹嘛要管車子的胖瘦~
又有誰在路上看別人的車胖一點,會稱它好帥的?
又改又換的FZR不在少數,但路上看到又改又換的,通常以搞到十分畸型為大宗,最後又因沒保養,很快就在路上消失了。
亂改亂換的車,一眼看過去就是不協調...
如果看FZR原來這個樣子不是很順眼的話,強烈建議換一台比較快!無論在花上,或是整體的協調性,換一台絕對比你想破頭去搞FZR還值得。
FZR 150 還是原廠的設定最舒適耐操~
发表于 2010-10-16 01:14:10 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-16 01:16:18 | 显示全部楼层
回應 14# qoo198q 的文章
原廠的那台在家裡~
我騎的不是原廠的~
由於我知道其中的差異性,所以我才建議....直接換車比較快
发表于 2010-10-16 01:17:58 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-16 01:20:03 | 显示全部楼层
回應 16# qoo198q 的文章
不~可~以~
每台FZ/R的特性或設定都不同~
所以不借人騎....
你騎你的不就好了!你又不是沒車!
发表于 2010-10-16 01:21:58 | 显示全部楼层
回應 16# qoo198q 的文章
我也全原廠~
也是不~可~以~
哈哈哈哈
UNSAFE.
发表于 2010-10-16 01:23:41 | 显示全部楼层
才220比原廠快一點....
改啥啊啊啊啊!!!!!聲音就贏人了!!!(搞屁~;P
发表于 2010-10-16 01:23:44 | 显示全部楼层
原廠的好 改過就知道
改過的好 改對就知道
GMT+8, 2025-5-11 10:02 , Processed in 0.081241 second(s), 24 queries .
