查看: 4597|回复: 7
[問題] 求教sym wowow100引擎過熱,如何改油冷??
发表于 2010-10-11 21:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大!小弟的wowow 100是民國96年買的.
現在10000~11000公里,每天上下班都騎30公里的路上下班
因為路上沒什麼紅綠燈,所以幾乎都是一路不停,時速大約80公里~100公里上下
機油cogelsa 5w60的機油
但是每天,每次騎快點,引擎都會發出,吱~~~~~~~的叫聲
我問了好多好多的朋友,老闆,朋友的朋友,幾乎大家都說是"引擎過熱"
所以有大大也騎金旺的嗎?
也有一樣的情形的嗎?
有大大金旺改油冷的嗎?
有套件可以直上的嗎?
如果要改要改那裡?
如果可以的話,請大大們給幾張照片,參考一下吧?
麻煩各位大大了~!
发表于 2010-10-11 23:39:17 | 显示全部楼层
好深奧!!
金旺會過熱~~ 那越南可能有幾萬台該如何 ?
這款引擎只拆過一次~~油道的部分~~不熟!!  先說聲 ~SORRY~一下
发表于 2010-10-12 08:55:31 | 显示全部楼层
回應 1# burney_wu 的文章
樓主車友..
基本上是沒有見過金旺改油冷的..
但是並不代表金旺不能改油冷..
可以改..但是你可能要用特別定做的..
油冷套件大多出給熱門車種..
勁戰.GTR.FT.野狼.KTR一類的..
所以是沒有金旺可以直上的油冷套件..
至於市面上改油冷的套件大概有兩種走法..
一種就是在右區軸箱蓋的油道鑽孔..
做輸出跟輸入的油道..
另一種就是直接裝置在汽缸頭凸輪軸潤滑油道上..
直接藉由原本加壓準備進入凸輪軸噴濺的機油..
分一部分的壓力進入冷排..
在由上頭的汽門蓋流入..
當然..這兩種套件都沒有出給金旺..
但是我相信這是可以定做的..
價格的話可能會比較高..
你可以上奇摩拍賣..搜尋"油冷"
仔細找一下..
我相信你會看到幾間可能可以幫你訂製油冷套件的店家..
也希望樓主若是改裝完成~
可以上來分享改裝美圖^^謝謝~
至於吱吱的聲音..
我是不認為會是過熱..比較有可能是自動離合器的聲音..
純屬猜測啦..
畢竟沒有看到實車..
隔空抓藥太虛無..
(如果有說錯的地方請指正補充~謝謝各位車友^^)
发表于 2010-10-12 11:11:49 | 显示全部楼层
要不要考慮電動式的機油冷卻?
因為金旺有機油尺...也就是說在機油注入孔內有一定的範圍是能接觸機油液面而且不會有機件干涉......
所以你就看是要用原廠機油尺鑽孔(不是很建議...材質不夠硬)還是找什麼機油卸壓閥用的中空螺絲....只要螺牙符合就好了
接著插入中空金屬管來當抽油管路的.....要注意會不會影響到旁邊或下面的零件阿...建議管路跟中空螺絲焊起來比較不會亂晃...
接下來就是找顆可以用的電動機油泵+管路+冷排~
最後要把缸頭鑽孔~將冷卻過的機油導回~
這樣就冷排就可以要多大有多大而且又不會影響缸頭油壓~還能用開關來決定要不要啟動~
不過有確定真的是機油過熱的問題嗎.......?
多查看看吧~
发表于 2010-10-12 11:33:47 | 显示全部楼层
我是比較好奇為什麼會過熱啦
30公里而已不是嘛...
发表于 2010-10-12 12:21:13 | 显示全部楼层
金旺用的是史帝田鐵..
要不要考慮換個機油粘度值看看
例如10W40~50
我的氣冷鯊魚用過15W50的礦物油跑過單趟50多公里都沒什麼異音
平常偶爾也要跑個單趟30多公里也是好好的呀~10W40
[ 文章最後由 anyiwen 於 2010-10-12 12:22 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-10-14 23:11:41 | 显示全部楼层
感謝各位大大
感謝各位大大,我會在看看的,但是最近入秋後的天氣,涼了下來
早上am5:00和晚上19:00回家.
吱~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~的聲音.
也給他少了很多,但如果是白天,有大太陽時就又給他出現,
唉~~我在看看好了..
 楼主| 发表于 2010-10-14 23:15:54 | 显示全部楼层
感謝各位大大
以前我也用過,殼牌10W40的油,但好像一樣.
唉...我在看看好了...
GMT+8, 2025-4-30 12:35 , Processed in 0.073623 second(s), 20 queries .
