查看: 1797|回复: 6
[問題] 愛將冒煙
发表于 2010-10-10 23:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
前幾天去楊家處理完汽門聲音跟內鍊問題後
引擎變的好安靜~~~~~~
但今天從台北騎回新竹時
冷車發動後 不拉阻風門 待速很穩
但騎一段路後空檔等紅綠燈 待速會變的快要熄火
有幾次打完空檔就慢慢的熄火了
然後為了不讓他熄火 停紅路燈時會小催油門
但這時發現一個問題 就是排氣管會冒煙
有時候是白煙 有時候是黑煙
是吃機油嗎Q_O
還有催油門時 引擎那邊會有" 坑 坑 "的聲音
我自己推測是積碳嚴重然後爆震吧  所以黑煙?
那白煙呢.....該不會我的SR150要變NSR150了
发表于 2010-10-10 23:35:47 | 显示全部楼层
回應 1# john80125 的文章
你只會變成縮剛的RZX絕對不會變成NSR~放心好了;P
发表于 2010-10-10 23:53:40 | 显示全部楼层
這個問題今天我到一家機車行,剛好老闆也有台愛將制服改另改62缸,老闆自已在騎的
請問他引擎吃機油怎分別,他說車子發動吹油門,黑菸表是裏面的積碳,白菸表是-------:\'(
人人最怕的問題來了
以上只供參考,請再請教高明確認比較適當
发表于 2010-10-11 00:16:32 | 显示全部楼层
混合比應該有偏,冷車發車好發的愛將沒幾台,
應該是把混合比調很濃才好發,引擎熱完之後待速就會過濃,
變成不穩。
 楼主| 发表于 2010-10-11 00:26:45 | 显示全部楼层
也是 如果變NSR 還蠻刺激的
回應 4# 685259 的文章
那我再找時間回去給楊教授調整化油器好了
順便問他引擎是不是真的吃機油 還是因為是積碳的問題
发表于 2010-10-11 08:23:39 | 显示全部楼层
回應 1# john80125 的文章
應該是混合比調過濃了些(可以拆下火星塞看它的顏色來判斷),
一般引擎正常良好的車子,冷車通常加減都要拉一下阻風門,
去檢查看看吧!
发表于 2010-10-11 16:18:52 | 显示全部楼层
黑煙油氣太重
白煙吃機油
熱車會熄火 鳥仔間隙太小
GMT+8, 2025-4-28 08:55 , Processed in 0.064368 second(s), 19 queries .
