查看: 2303|回复: 11
[問題] 愛將油箱會小漏汽油
发表于 2010-10-2 15:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
上星期發現油箱會漏汽油了
大概是在右側白色音叉的下方
方案1:有人在補焊的嗎
             不過現在騎到開預備再去加油最多9公升
             不會是裡頭塞滿的鐵鏽吧:Q
方案2:換新油箱,除了愛將外還有其它牌子的可換嗎(價位)
             有搜尋站上文章,因為我兒子是坐在油箱上的
             所以有的改裝品好像不太適合
如果可以補焊的方式解決的話,應該還是會用焊的吧
人在新竹    麻煩給個建議吧
[ 文章最後由 babyugly 於 2010-10-2 17:24 編輯 ]
发表于 2010-10-2 17:33:17 | 显示全部楼层
找個品像OK的二手油箱換一下就好了
我個人偏好這樣
发表于 2010-10-2 17:47:36 | 显示全部楼层
回應 1# babyugly 的文章
買盒塑鋼土  要補的地方擦乾淨
A . B塑鋼土混合徹底一點
再補上去 .記得要壓實一點
一層一層補上去.補兩.三層就好了
不用焊又快..不然焊油箱很麻煩的
加一點說明 ......塑鋼土補上去時.表面加一點點水..
讓土表面有一溶化.這樣比較黏密合度會比較好
比較不會脫落吧
[ 文章最後由 a134217 於 2010-10-2 18:34 編輯 ]
发表于 2010-10-2 18:20:55 | 显示全部楼层
回應 3# a134217 的文章
我也是速鋼土愛用者...
但是有個缺點....不耐震
不過便宜好塑型倒是挺方便的
发表于 2010-10-2 19:11:36 | 显示全部楼层
建議是..該換的就換...而且愛醬油箱真的不算貴2XXX就有了!!改裝的都可以上
只是要看怎麼上
发表于 2010-10-2 19:43:32 | 显示全部楼层
我騎到開備用油去加油也是8公升多而已
所以你的容量應該沒什麼問題吧@@
发表于 2010-10-2 21:33:12 | 显示全部楼层
副場最近在高雄叫是1800不含裝
鏽穿 表示化油器 跟 引擎 正受到鐵削的荼毒
先把油箱換新 以免以後花大錢 烙引擎
发表于 2010-10-8 02:04:33 | 显示全部楼层
sr400改裝的鋁製油箱等著你!~招手~~~逃
不過小弟倒是蠻想要訂做一個跟原廠造型相同的鋁製油箱的
只是光畫圖費跟開模費應該不斐
-------------------------不正經跟正經分隔線----------------以下是正經分隔線-----------
如果沒有代步車的話
換一個是最快摟
 楼主| 发表于 2010-10-9 07:08:12 | 显示全部楼层
台中那邊看到的是一個NT2300(應該也是行情價吧,不像西風有個車行的朋友...:Q )
一個人隻身在外
除了愛將,代步車就是四輪的.....
目前是先用塑鋼土頂著先,這幾天是都沒有再漏了
不個另一個問題來了
補完的隔天下班剛騎沒多久
大燈/遠燈又沒了(其它燈都正常)
難道整流器又往生了嗎......
发表于 2010-10-9 12:34:38 | 显示全部楼层
自己去材料行拿
哪有什麼行情價
2300再貼個幾百就可以買原場全新
发表于 2010-10-9 13:38:17 | 显示全部楼层
試試看這一款AB膠
ハイスーパー5
2液混合型エポキシ系接着剤で、5分で硬化しはじめるので急ぎの作業に最適な、スピードタイプです。金属・ガラス・陶磁器などの硬い物を、カッチリ硬く接着します。A液(主剤)をブルーにしてあり、混合の目安として色が消えるため、大変便利です。80gのお徳用サイズもあります。セミプロの方や多人数での使用に適しています。
http://www.cemedine.co.jp/product/domestic/adhesive/epoxy.html
发表于 2010-10-9 16:15:11 | 显示全部楼层
回應 9# babyugly 的文章
整流器如果掛了~~ 電瓶又剛好沒電
那應該是甚麼燈都沒了
所以燈泡看一下有沒有壞掉
或是線路和接頭巡一下吧
GMT+8, 2025-6-11 06:28 , Processed in 0.077097 second(s), 23 queries .
