查看: 2196|回复: 1
[問題] NSR前叉內管和彈簧
发表于 2010-10-1 21:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一陣子去換前叉油時發現了原廠前叉內管有歪,
(大概是年初跟別人小碰撞時留下來的)
前幾天打去零件中心問剛好還有一對新的,價格也不高(超幸運),
我看了一下料號貼紙,上面的日期是打2010/05,所以說還有在生產囉??
今天換完一整個就是蘇湖啊~~~轉彎時的怪感覺終於不見了
--------------------------------------------分享到此--------------------------------------------
想請教版上的前輩們,根據小弟爬過文章以後,
31mm前叉內管的車種有KTR、金勇、NSR、王牌135
如果內管變形了(31mm感覺就是比較脆弱)想留用上述車種會不會有些小問題??
(先不考慮異種改裝或升級)
KTR的內管長度會不會太長??
如果內管不車短裝上去,是不是也能直上只是會凸兩根在把手上?
還有彈簧需不需要換成KTR的?不確定KTR和NSR彈簧是否等長?
再來是金勇,目測內管長度應該是沒有KTR長,不過金勇的資料不多
所以跟上述問題一樣
王牌的話...小弟在板上爬到的資料是內管比NSR原廠的還短一些
以上請各位前輩賜教
发表于 2010-10-2 03:03:41 | 显示全部楼层
記得很久一前一對好像是1800....
關於你說的 KTR 金勇等等我沒有辦法給你詳細的數據資料!!
只是不管換了哪種的! 內部的油路更阻尼調教一下!!  我想應該就不用在意ktr或金
勇!
畢竟你要的是不麻煩的更換!! 調的好是重點!!
以前的nsr也沒有更換33mm的也是一樣 160~180(原廠表)這樣跑^^
GMT+8, 2025-5-11 15:48 , Processed in 0.064094 second(s), 20 queries .
