查看: 4265|回复: 31
[問題] 熄火問題Part3 / FZR噴錢紀事
发表于 2010-9-22 00:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
還是先跟各位版友說聲好,小弟的FZR再次遇到熄火問題,但是問題的狀況又改變了...
先付上P1和P2的解決情形
Part1的問題是進檔後/冷車發動後10秒會熄火
問題已由車行老闆解決,所以小弟不清楚毛病在哪:P
Part2的問題是單缸點火,車子軟弱無力、下雨疑似油箱進水
已由我自己清理排水孔、更新火星塞以及火星塞的套子解決(Part2的罪魁禍首其實是火星塞的那個黑色的塞子像皮老化,遇到下雨進水,之後更乾脆直接鬆掉造成的,若有板友遇到和我相同的問題,不訪可以檢查看看)
那Part3來了…
目前小弟的FZR發動後雖然沒有之前那麼容易熄火,但是冷車時怠速超過30秒仍然有熄火的問題
熱車後雖然不熄火,怠速仍然是不穩定
以下是小弟對自己的FZR的狀況描述,希望對各位大哥幫忙推測有幫助
1.小弟的FZR在已熱車怠速時怠速時指針就會稍微飄移大約+-1度,有時候怠速卻會突然從1500掉到1000,然後再慢慢的爬升回1500 (引擎的聲音在掉下去時會變得比較小聲)
2.引擎聲音用文字形容就是 嘟嘟嘟嘟嘟嘟.....噗噗(怠速往下掉) 嘟嘟嘟嘟嘟....(怠速再次爬升)噗噗....(怠速再次往下掉)這樣循環
3.就小弟對自己的FZR的了解,他的前缸是比較不健康的,每次凸槌都是他
4.更換火星塞後,之前都不正常的熄火開關
目前騎乘上是沒有問題,速度也是可以到小弟敢騎的極限80(當初說20~30已經破戒了T3T),就是從靜->動這個環節很糟糕,想請問各位大哥是否能幫小弟隔空抓個藥,診斷一下…
至於化油器、缸壓都是沒有檢修的狀況
不知道為什麼找了兩三家的老闆要檢查都是建議我先這樣騎騎看有問題再修呢
不會是已經預知不花大錢修不好,所以先建議我不要花錢吧
[ 文章最後由 tonyjih 於 2010-9-27 19:18 編輯 ]
发表于 2010-9-22 01:25:14 | 显示全部楼层
回應 1# tonyjih 的文章
幫你抓一下好了~
1.汽缸頭重作,或是更換乙組,至少兩張半
2.汽缸順便處理好了,約三張
3.以上需要墊片及小東西,約半張
4.洗化油器或更換部份零件,真不行要換掉,兩張至五張
5.電盤必須拆下來看才看得到另一側,0.2張至三張
6.以上的機油當然跑不掉,要0.7張
7.外部點火系統要處理的話,中等級快兩張
8.順便清清排氣管,洗洗曲軸箱外底殼,半張
9.不早點搞好,弄壞曲軸,那曲軸你網拍上看價格,工資也不少
10.曲軸都動了,全部軸承油封護油圈也換吧~四張
如需要服務的話,請到天橋底下,會看到有一個坐在那裡說書卡狐爛的~
 楼主| 发表于 2010-9-22 01:35:00 | 显示全部楼层
我預算的極限是五張,再高就要賣血賣屁屁了...
果然還是先這樣騎就好了
发表于 2010-9-22 01:35:48 | 显示全部楼层
回應 1# tonyjih 的文章
從最基本的開始檢查
1.油箱有沒有生鏽
2.汽油管路有沒有接錯(油杯、油幫、化油器、前缸歧管)
3.化油器清潔
4.歧管有沒有裂
发表于 2010-9-22 01:52:34 | 显示全部楼层
回應 1# tonyjih 的文章
慎選店家
花錢 就是要弄好
一直弄不好 又一直花錢....很悶的
 楼主| 发表于 2010-9-22 01:55:18 | 显示全部楼层
這次想去傳說中的富洋看看~聽說技術不錯
发表于 2010-9-22 02:08:16 | 显示全部楼层
原文由 tonyjih 於 2010-9-22 01:55 發表
這次想去傳說中的富洋看看~聽說技術不錯
玩車是   為了喝牛奶養頭牛 的一件事
到最後你會發現能相信的只有自己
[ 文章最後由 fbi66615 於 2010-9-22 02:10 編輯 ]
发表于 2010-9-22 02:37:18 | 显示全部楼层
回應 7# fbi66615 的文章
說真的~
正所謂「千金難買早知道」~
但很怪的事...就算給人家早知道了~結果還是跟不知道一樣~
而且還會錯的更篤定!
現在是又怎麼一回事了?
我有時都覺得白回了...
對了..有空到天橋底下,聽我說書~
偶爾會有漂亮的妹妹從天橋上走過~
你明白我的...
原諒我..我這淹水咩~
发表于 2010-9-22 12:04:39 | 显示全部楼层
這.......
樓主要不要乾脆痛一次省的三天兩頭陣痛啊
整台車一次大整修吧
不然現在修了某樣東西
過幾天又哪樣東西壞掉
 楼主| 发表于 2010-9-22 16:02:56 | 显示全部楼层
我也很想阿,可是當初本來想說車子感覺沒什麼問題,就先買人身布品噴了5張
現在口袋只剩五張了,沒辦法大整修
发表于 2010-9-22 17:54:10 | 显示全部楼层
回應 10# tonyjih 的文章
以前,窮人生病,因為沒有錢~所以一直拖~
很多窮人就這樣失去了寶貴的生命~
有鑑於生命共同體的精神,以營造一個健康的社會人員結構~
而有了全民健保的措施~
即使再怎麼窮的人,他也能為社會出一份力~所以,活著也有其必要性~
車道同人道~
已經知道車子有問題了,卻因為錢的問題而不願意去修~
很快的,問題會愈來愈大~直到無法收拾~
最後,到了回收場,連可拆解延用的零件都沒有...
這是車子一生的悲劇
看看,有沒有車友可以創立「全民車保」~
保障車子的壽命,有著基礎的故障維修、每年的定期檢查~
不過...水災淹水不算呦..這條還是要算錢的~
不過可以算便宜一點啦~
車主拿錢出來~修車者提供技術~  來個[youtube]以前,窮人生病,因為沒有錢~所以一直拖~
很多窮人就這樣失去了寶貴的生命~
而有了全民健保的措施~
車道同人道~
很快的,問題會愈來愈大~直到無法收拾~
這是車子一生的悲劇
看看,有沒有車友可以創立「全民車保」~
不過可以算便宜一點啦~
車主拿錢出來~修車者提供技術~  來個美麗的交換 ...
這樣子也不錯!
如果車子沒法動...只好在家聽歌~
如果外頭淹大水...也只在家聽歌~
這樣子也不錯!
 楼主| 发表于 2010-9-22 18:07:12 | 显示全部楼层
嗚嗚,聽你這樣說我越來越覺得我的小R很可憐了
沒辦法,她嫁到窮人家了嘛.....
发表于 2010-9-22 21:03:17 | 显示全部楼层
在還沒建立全民車保前,你們附近地區難道沒有像慈濟那樣子的人出現嗎?樓下的跳出來熱血一下..
发表于 2010-9-22 23:03:41 | 显示全部楼层
你可以找你那地區的車友幫幫忙阿...
看你在哪一版 應該會有人幫忙的
不然就去車行吧
 楼主| 发表于 2010-9-26 12:10:40 | 显示全部楼层
送去車行大修檢測結果…
活塞裝的是反的,難怪缸壓嚴重不足
要修復似乎要超過一萬…
這次真的不行了,要賣車了...杯具
[ 文章最後由 tonyjih 於 2010-9-26 12:12 編輯 ]
发表于 2010-9-26 13:27:25 | 显示全部楼层
回應 15# tonyjih 的文章
真的這樣就要賣車,那這車也太可憐了吧!
因為人為的疏失,就賣掉囉?
 楼主| 发表于 2010-9-26 13:49:54 | 显示全部楼层
我自己也很不願意阿
可是上萬的修理費我負擔不起
目前我已經砸了快一萬的修理費了...
发表于 2010-9-26 13:57:14 | 显示全部楼层
回應 17# tonyjih 的文章
只有一台車嗎?
可以先放著,等存到錢再修阿?
 楼主| 发表于 2010-9-26 15:20:23 | 显示全部楼层
我只有這一台車
家裡面因為我買了這台本來就有點意見了,本來有點小問題我都自掏腰包解決
現在出現如此巨大的超級問題,家裡面已經快要爆炸了..
发表于 2010-9-26 21:19:13 | 显示全部楼层
回應 10# tonyjih 的文章
假如有要換化油器
直接換新
先前給台北知名改裝店搞化油器
拿去清洗花1700
撐沒一禮拜又有問題
又多花了3000換中古良品
前前後後加工資大約七張小朋友
重點是!花了七張小朋友的化油器壽命竟然只有一個月
所以整個火氣大以後不去那家店維修直接換新化油器了!
良心建議....有新品還是換新...
什麼是專家?
就是一點都不專業...
GMT+8, 2025-4-20 23:58 , Processed in 0.081959 second(s), 26 queries .
