查看: 1583|回复: 17
[問題] 請問 最近踩發桿卡卡的
发表于 2010-9-21 12:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道為什麼 最近小弟的N,
踩發桿卡卡的,是一採下去,的時候卡卡的
之後就很順了,雖然不是大問題XD
我最近想省油所以RC保持全關,
可是最近換檔,換到 5檔轉速7-8千 時
就會突然沒動力 轉速之後慢慢掉,掉到底就熄火,
之前有問過這問題 (別砲我...XD)
我在想RC還是給他半開好呢?還是化油器呢?
发表于 2010-9-21 14:05:33 | 显示全部楼层
摁 先試試看換齒輪油
然後呢  NSR這東西 跟省油是沒什麼緣分的
so 你還是乖乖把rc全開吧!!!!!!!!!!!!!
其實只是想找個伴跟我一起全開..
发表于 2010-9-21 14:17:36 | 显示全部楼层
RC在全關阿;P
騎久了就好玩了
準備拆汽缸吧
发表于 2010-9-21 18:08:13 | 显示全部楼层
原文由 o960386239 於 2010-9-21 12:47 發表
踩發桿卡卡的,是一採下去,的時候卡卡的
之後就很順了,雖然不是大問題XD
建議拆下右邊蓋檢查...
我最近想省油所以RC保持全關,
可能小縮...
发表于 2010-9-21 23:32:05 | 显示全部楼层
回應 4# fti767 的文章
;P 小縮+1
发表于 2010-9-22 00:13:57 | 显示全部楼层
恭喜 得到摸另骨一次 要就全開 不然就讓他正常作動
发表于 2010-9-22 00:22:08 | 显示全部楼层
買nsr之前就應該知道
油錢會噴很大了
低轉騎反而是在折磨車子
发表于 2010-9-22 00:48:14 | 显示全部楼层
要低轉就裝原廠管包君滿意
 楼主| 发表于 2010-9-22 22:52:40 | 显示全部楼层
這麼嚴重 !! 因為小弟看水溫都沒超過M字,
沒有想過縮了...
因為我平時 每週 要從桃園騎到新竹回家,
所以...我想能省則省...因為RC全開我見識過小N的吃油能力了-    -"
跟喝水一樣簡單...囧,太可怕了=    = 感覺才剛騎 咦! 油表一半了~
那...小弟目前就是要趕快幫他找顆電腦摟
因為我不想那麼早就幫它解剖了...
(請問小N的齒輪油是用 傳說中的4T機油嗎?)
发表于 2010-9-22 23:09:32 | 显示全部楼层
我這顆原廠化油器超省的
你要的話 我可以跟你換
发表于 2010-9-22 23:12:37 | 显示全部楼层
齒輪油 可以找 雄獅的專用齒輪油 or 雅哈哈的追風專用齒輪油
发表于 2010-9-22 23:17:50 | 显示全部楼层
原文由 o960386239 於 2010-9-22 22:52 發表
沒有想過縮了...
跟喝水一樣簡單...囧,太可怕了=    = 感 ...
所以很多新手剛入手
很多老鳥才會不厭其煩的提醒
維修手冊/值得信任的店家/車友電話/銀彈
先行取得
不然很多你想不到的問題
沒人提點之下
會像無頭蒼蠅一樣XD
吃油像吃水
這是競技取向的車種的優良血統
想省油?
全原廠+RC正常最省
齒輪油方面
很多油都可以用
4T油/汽車用油也無不可
只是得注意到油品會不會讓離合器打滑
這在各大討論區都戰到變成月經文了
有興趣可以自行蒐尋
個人是使用TOTAL HI-PERF 4T RACING 10W50 (全合成)
[ 文章最後由 bbclin 於 2010-9-22 23:24 編輯 ]
发表于 2010-9-22 23:18:47 | 显示全部楼层
回應 9# o960386239 的文章
沒錯啊~一般的4T機油都可以
不過我都吃 Mobil 1 的全合成機油(15W-50)
 楼主| 发表于 2010-9-23 16:35:56 | 显示全部楼层
小弟是原廠車二期車
努力爬文後
我想有沒有可能油杯油的油下不去?
但是我的N,問題都出現在 爬坡 或 直線拉轉時(而且沒拉很高 好像7-8千)
才會這樣,最近經常發生,而且都會有預告的感覺...
吹著油門會 發出 啵啵啵 的聲音 感覺像吃不到油一樣,
還可以維持一下下,
然後一放油門就 轉速慢慢掉到底 熄火,
我之後馬上在發,還可以發,
但一起步,超沒力 熄火,
再再再 休息一下 又回復正常,
之後又可以其一段路,其中溫度錶都在M或P字,
是不是就是 大大說的 小縮了?
不知道有沒有方法能自己檢查呢?
我現在平時在 桃園讀書 假日回新竹
不知道有沒有大大可以推薦一下 新竹 或 桃園,
會修NSR的優良車店呢 QQ 可以私訊給我~感謝!!
发表于 2010-9-23 18:36:46 | 显示全部楼层
然後一放油門就 轉速慢慢掉到底 熄火,
我之後馬上在發,還可以發,
但一起步,超沒力 熄火,
再再再 休息一下 又回復正常,
看起來起是汽缸嚴重的熱衰竭
而且   是驟然發生的
某個異常的工作條件
致使缸內溫度直線上升
偶只能猜  1.機油幫浦故障
                 2.排氣口積到完全不行
 楼主| 发表于 2010-9-23 20:59:07 | 显示全部楼层
回應 15# fti767 的文章
那我很可能積碳了
因為我平常都不拉轉...想低調點
今天轉轉看RC閥 卡在 百分之80-90的地方
轉不到底 有辦法救嗎@@除了拆開
我知道小N 不拉轉是不行的!!
但是我心臟受不了 完了 我還年輕...就不行了
发表于 2010-9-23 22:26:35 | 显示全部楼层
RC閥不是指到H才正常歐
而是指到H左邊的一條斜線
L側也是一樣--L右側的一條斜線
兩條鋼索拆鬆,移出
按維修手冊步驟試試
很有趣的
另外您說的波波波聲音
應該是溫度造成低速沒力
這在各種車輛都會發生,發生的快慢而已
改過的N發生率比較頻繁
先降低汽油號數試試...92不錯用歐!
當次飆過幾KM的小N
是不能用剛熱車時之方式起步的
更要多多利用半離合起步技能
分享一不撘嘎心得:P4 CPU溫度飆到7-80度,拆開清完散熱片跟風扇間的髒東西~~降20度!!
每顆引擎都有他的設計工作溫度
也就是每次完美的壓縮爆炸行程,不光靠壓縮比及電壓,還要靠工作溫度
而工作溫度隨著N仔年齡以及主人的改裝,早就"不可考"
尤其是台N改泰缸等系列改裝配件者
半離合很吵~~但會是您的良伴!
會熄火...化油器問題來了...先用節汽門調整螺絲調出不穩的怠速
然後,存錢吧!換
发表于 2010-9-23 23:15:45 | 显示全部楼层
回應 14# o960386239 的文章
我的看法比較不同(也許我比較淺吧 ),
我倒是覺得太濕了~油氣太濃排不出去,把您的火星塞弄濕了.
拆下你的火星塞,看看是否一整個黑嘛嘛的油垢.
不知道你再次發動時,排氣管有冒大量的煙嗎?
若以上假設都正確,那你就把RC全開吧,去拉轉一下.
GMT+8, 2025-5-17 16:02 , Processed in 0.083372 second(s), 24 queries .
