查看: 1269|回复: 20
TEST FOR DEMENTIA癡呆測試
发表于 2010-9-20 14:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-9-20 14:58:30 | 显示全部楼层
第二題解釋一下~~
 楼主| 发表于 2010-9-20 15:07:26 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-20 15:50:57 | 显示全部楼层
回應 3# dearlight 的文章
可是上面第二題的解答是: 如果你的回答是倒數第 2名,你又錯了!
第二題 看的霧傻傻,有很多題看太快漏看了很多 囧
发表于 2010-9-20 15:53:02 | 显示全部楼层
回應 1# dearlight 的文章
科科我對了三題~
发表于 2010-9-20 15:58:09 | 显示全部楼层
第二題條件沒有滿足.....
賽跑不一定是直線,我實力夠足以套圈,但以第幾名套最後一名就不知道了.....
此外只有第一提答錯.....
发表于 2010-9-20 16:06:03 | 显示全部楼层
回應 6# 一水 的文章
第二題條件有滿足阿~
只是答案不會是倒數第二~~
它提供的答案只有說你未滿足於現況
表示你很有可能是第二或第三~~
除非倒數第一名真是爛.....讓你追過他一圈而你是倒數地二......
 楼主| 发表于 2010-9-20 16:37:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-9-20 16:39:38 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-20 16:50:09 | 显示全部楼层
原文由 dearlight 於 2010-9-20 16:39 發表
回應 7# tedseesea 的文章
你參加賽跑,你追過最後一名,你是第幾名?
這句話本身就矛盾了
你是最後一名 哪來追後一名可以追?
如果如水大說的 是圓圈的話
追過去也不會是倒數第二
總之設定條件不夠完整
本題無解XD ...
有....套圈時......
发表于 2010-9-20 17:08:33 | 显示全部楼层
回應 7# tedseesea 的文章
這句話本身就矛盾了
你是最後一名 哪來追後一名可以追?
如果如水大說的 是圓圈的話
追過去也不會是倒數第二
總之設定條件不夠完整
本題無解XD ...
如果以繞圈跑的話倒數第二名是可以成立的,
只需要倒數第一名落後倒數第二名一圈的話即可成立!
发表于 2010-9-20 18:01:32 | 显示全部楼层
你們越是解釋我越是看不懂
发表于 2010-9-20 18:38:28 | 显示全部楼层
那題是無解因為毛肚了
综合上面說的狀況沒有正確答案
除了不會是最後一名以外.....
发表于 2010-9-20 18:58:59 | 显示全部楼层
如果是第一名套最後一名一圈呢?
发表于 2010-9-20 19:47:52 | 显示全部楼层
回應 14# 503eqs 的文章
你這個答案的意思不是
跟第4題意思一樣嗎
发表于 2010-9-20 19:59:08 | 显示全部楼层
回應 7# tedseesea 的文章
這句話本身就矛盾了
你是最後一名 哪來追後一名可以追?
如果如水大說的 是圓圈的話
追過去也不會是倒數第二
總之設定條件不夠完整
本題無解XD ...
本宇宙是封閉空間
使用超光速移動  你可以看見自己背影...;P ;P ;P
又看見那肥胖的,青布棉袍,黑布馬褂的背影...
不禁簌簌地流下眼淚。
[ 文章最後由 fti767 於 2010-9-21 18:51 編輯 ]
发表于 2010-9-20 21:14:54 | 显示全部楼层
還不錯 我只錯一題
就是追過最後一名那題
不過很快就知道為什麼了...
最後一名怎追啊
你只能被他追
[ 文章最後由 5l4mp6 於 2010-9-20 22:37 編輯 ]
发表于 2010-9-20 21:30:14 | 显示全部楼层
根本不可能"追過"最後一名
因為你如果前面有人後面沒人,那你就是最後一名
你前面的叫倒數第二名
另外還有補充題:
在跑步比賽中,你追過最後一個人,那請問你是第幾名?
異常簡單啊這種題目...
UNSAFE.
发表于 2010-9-21 00:17:24 | 显示全部楼层
Mary的父親有 5個女兒,第 1個女兒 Nana, 第 2個女兒 Nene, 第3個女兒 Nini, 第 4個女兒 Nono,第 5個女兒的名字是什麼?
解答: 答案是 Nunu嗎?不!絕對不是,她的名字是 Mary,請再讀一次問題!
正解:第五個女兒是NuNu沒錯啦~"馬力"是他兒子.
发表于 2010-9-21 00:56:31 | 显示全部楼层
回應 9# dearlight 的文章
這題應該是要從英文來看
它題目原本是英文的
應該是翻譯的不好才對
If you are in a race, and you overtake the last person, then you are?
你參加賽跑,你追過最後一名,你是(第幾名)?
        ↑這應該省略
GMT+8, 2025-5-16 06:19 , Processed in 0.081651 second(s), 24 queries .
