查看: 2498|回复: 26
fz的一觸即發
发表于 2010-9-14 22:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問fz系列的正常「一觸即發」是否要輕補油門,還是可直接點發。
 楼主| 发表于 2010-9-14 22:14:32 | 显示全部楼层
不好意思,因為實在是有點不解。是不是壓縮比高就不易點發,一定要輕補油門。
 楼主| 发表于 2010-9-14 22:21:23 | 显示全部楼层
原文由 jeneipchome 於 2010-9-14 22:14 發表
因為爬文後還是找不到答案,所以就開了新主題,希望能夠得到解答,感謝
发表于 2010-9-14 22:32:32 | 显示全部楼层
如果電池漏電
也可以唷
一觸碰到車子
『fuck!』
发表于 2010-9-14 22:36:51 | 显示全部楼层
原文由 jeneipchome 於 2010-9-14 22:21 發表
一觸及發是車況的形容 沒有定義 沒有標準
像是我褲子裡的千軍萬馬
和你褲子裡的千軍萬馬
誰的千軍萬馬比較多...
當然是我多...這不用講...
真是個失敗的例子,,,,
那像是一手無法掌握的女人...
請問是麥可喬登的手...還是小彬彬的手!?
這也好問...
這位同學我吃齊唸佛了好幾天
沒想到還是破戒了...
[ 文章最後由 fbi66615 於 2010-9-14 22:54 編輯 ]
发表于 2010-9-14 22:46:57 | 显示全部楼层
回應 5# fbi66615 的文章
你確定你的比我多?!
我只能回你...「顆顆」
回樓主
請問你對一觸即發的定義是??
還有你的車的狀況是??
UNSAFE.
 楼主| 发表于 2010-9-14 22:50:41 | 显示全部楼层
回應 6# wayneeva 的文章
我想瞭解的是,如果電發時要同時輕補油門,這樣算是大家在講的「一觸即發」嗎,還是不需輕補油門就可電發,才叫「一觸即發」呢
 楼主| 发表于 2010-9-14 22:53:36 | 显示全部楼层
或者,一觸即發是大家各自主張,只要是點一次就可發動車子便叫一觸即發,無論有無補油都算數?
发表于 2010-9-14 22:54:25 | 显示全部楼层
原文由 jeneipchome 於 2010-9-14 22:50 發表
你把怠速螺絲調緊一點,不用補油門也可以一觸即發.
 楼主| 发表于 2010-9-14 23:14:28 | 显示全部楼层
嗯,有點瞭解了,怠速調太低要不補油電發難度較高
发表于 2010-9-14 23:15:57 | 显示全部楼层
回應 7# jeneipchome 的文章
其實這個問題真的不太需要探討
簡單說
你是指冷車還是熱車狀態?
補油門是在發車的同時還是之前?
引擎狀況正常?(但正常的定義又是啥?)
一般來說
大多只會探討好不好騎
不太會討論好不好發
畢竟還是有些人是用推發、踩發等等
那這又怎麼算??
您說是吧樓主
UNSAFE.
发表于 2010-9-14 23:16:50 | 显示全部楼层
不會阿...基本上 引擎正常 供油正常  按電門
就會發動了 至於按幾下 通常 一下到三下 就發了
不用補油門 不過剛發動怠速一定比較低
在來除非是寒流來 不然 實在很少用到 阻風門
 楼主| 发表于 2010-9-14 23:18:44 | 显示全部楼层
回應 11# wayneeva 的文章
你說得對,是我想太多了。好騎才是王道
发表于 2010-9-14 23:18:47 | 显示全部楼层
原文由 jeneipchome 於 2010-9-14 23:14 發表
哇勒...這樣的問題你也開始"認真"了.
這樣你"也輸"了!
发表于 2010-9-14 23:22:40 | 显示全部楼层
原文由 fbi66615 於 2010-9-14 22:36 發表
這位同學我吃齊唸佛了好幾天
沒想到還是破戒了...
嗯,這位新同學看來道行夠深,也夠天,能讓神風大"開葷"啦~
 楼主| 发表于 2010-9-14 23:24:25 | 显示全部楼层
不好意思,大家是好人吶
发表于 2010-9-14 23:25:53 | 显示全部楼层
回應 13# jeneipchome 的文章
沒錯,一般來說每台車都會有每台車的設定
像我就是調整在熱車好騎怠速穩
我就很滿意了
其他的強求啥呢??
回應 14# goosekimo 的文章
認真不認真
也要看發文者拉~
這同學態度其實不錯阿
也沒有射後不理
挺好的
畢竟
誰沒新手過呢~
只要態度好一切都好的!
套句老話:人品好、牌品就好!
是吧!
UNSAFE.
[ 文章最後由 wayneeva 於 2010-9-14 23:27 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-9-14 23:29:53 | 显示全部楼层
感恩認同,謝謝
发表于 2010-9-14 23:46:24 | 显示全部楼层
回應 1# jeneipchome 的文章
我的是不補油門,側腳就可一觸即發(有時候超過一個星期沒騎,發動前要先轉轉油門才可以一觸即發)
待速一開始是1200
熱車完大概1600左右
发表于 2010-9-15 01:04:01 | 显示全部楼层
汽門間隙、混合比、雙缸平衡調的好,再加上旋塞正常,我認為是主要關鍵
個人是認為
狀況                 發動容易性
旋塞正常         ★★★★★★ (掛了就超難發)
汽門間隙         ★★★             (太緊導致漏氣會相當難發動)
混合比             ★★★★         (太濃熱車後再發會難發,太稀冷車易可能較易撐不起怠速)
雙缸平衡         ★★                 (個人建議用怠速調平衡,增加發動後的穩定度,也減少冷車發動時的磨損,在低怠速下盡可能出力一致也是很重要的)
GMT+8, 2025-5-17 06:18 , Processed in 0.337006 second(s), 29 queries .
