查看: 3264|回复: 24
[問題] 前後碟共用總幫
发表于 2010-9-13 21:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道到有沒有大大試過將前後碟共用一顆總幫的改法
一手可以煞兩輪.以前某台速可達也有主打這個.只是不知道怎麼用的
因為小弟之前當兵時腳踝有受傷過.現在對於用右腳踩後煞車有些吃力
不是使不上力就是一出力就鎖死.還好都騎很慢
後輪換了2.3條..後來令片卻還很厚.因為真的很少用
目前是打算改後碟共用前總幫.前制動是PGO仿b對四/300mm浮動碟/FZ總幫/TT900
制動目前是很足夠.但是沒有受傷之前可以前後一起煞來的穩
剎車只能依靠前面還是讓人有點驚驚
改完的缺點目前只有想到不能原地燒胎.不知道還有沒有哪些安全性的問題??
发表于 2010-9-13 21:37:17 | 显示全部楼层
  那這樣後面那條油管要牽超級長耶
而且這樣應該超級耗油
因為每次剎車都是完全制動
发表于 2010-9-13 22:30:55 | 显示全部楼层
說實在這個想法蠻猛的@@我從來沒想過
不過這樣緊急煞車危險性比較高巴
感覺只是減速要用到後煞 有點危險巴
发表于 2010-9-13 22:36:13 | 显示全部楼层
怎麼不考慮
後總邦用好一點的看看^^?
发表于 2010-9-13 22:39:59 | 显示全部楼层
= =a等到真的出事情~
你就會想到會有啥安全問題了~
如果真的好用的話~
國內大廠不會弄嗎?
當初我記得有一款車~一次剎兩輪的機車~
結果現在?沒下落啦~
如果真的有搞頭~誰會去用兩顆總泵~
发表于 2010-9-13 22:44:05 | 显示全部楼层
話說你可以學學杜漢阿
這兩個應該是不能同步的東西吧??
那某款速可達好像有被砲火猛烈轟炸過
據說是用鋼索把左右煞牽在一起
很多人都特地去拆掉阿~~~
发表于 2010-9-13 23:03:09 | 显示全部楼层
那個廣告好像是
及蓋動冷練
好像吧
可是好像更危險
;P
发表于 2010-9-13 23:23:55 | 显示全部楼层
這有磅數比例分配的問題,不能像雙碟般[一顆總棒接兩條油管}
還要考慮到緊急狀況時會產生什麼狀況
出發點很好,畢竟這是二輪不是四輪,無法像4輪般來的穩固
也無法像四輪分配磅數後來能百分百的保持力道穩定
當然,油管長的要命,換煞車油時可就是很吃力的一件事情
以上拙見供參考
发表于 2010-9-14 00:08:26 | 显示全部楼层
回應 5# cooljing 的文章
這應該跟騎車技巧有關~
後輪煞車用來修正灣道
前輪煞車多用來改變轉向~
兩個一起煞~請呈烏龜姿勢準備雷殘.....
至於樓主改後跌可能還比較好一點~
因為後股煞常常會有錯覺....
踩一點~感覺沒有~再深一點~好像也沒有~再用力~鎖死了!!囧rz
跌煞可能線性一點~不過還是一樣不能用力過猛~不然就是滑胎而已~
建議還是不要前後同步囉~
发表于 2010-9-14 00:19:03 | 显示全部楼层
回應 9# tedseesea 的文章
=3=我的後碟~行程超短~
輕輕點一下~就剎了~
再重一點就鎖死了~
发表于 2010-9-14 00:21:18 | 显示全部楼层
回應 1# dogpigbird 的文章
研究一下超級黑鳥的CBS系統~
你應該也會有點頭緒......
不過你應該不會去想那樣玩......
发表于 2010-9-14 01:13:11 | 显示全部楼层
原文由 xingtian0512 於 2010-9-14 00:21 發表
研究一下超級黑鳥的CBS系統~
你應該也會有點頭緒......
不過你應該不會去想那樣玩......
一堆車主都換掉勒~
不是太好用
发表于 2010-9-14 02:03:42 | 显示全部楼层
前後聯動煞車的速克達......光陽的三冠王125
我老弟就騎這台,和我的愛將同一天一起牽的.
那種煞車感覺真的很奇妙..............
把制動改成這種模式....還是管好右手比較實際,省油又省煞車皮.
发表于 2010-9-14 05:01:18 | 显示全部楼层
還是把後總泵拉到左手
雙拉桿  離合+煞車
最近看雜誌特技車的用法  = =
发表于 2010-9-14 05:36:29 | 显示全部楼层
對阿~
不如像14樓說的~
離合+煞車都弄在左手比較實在~
本身有朋友在玩特技~
她的車真的就是那樣~
发表于 2010-9-14 12:48:23 | 显示全部楼层
都在左手?
好抽象 有圖嗎
发表于 2010-9-15 07:08:30 | 显示全部楼层
前後兩輪連動的大多有接分泵,很多大羊都有裝,就是從總泵→分泵→前碟
------------------------------------------------------------------------------------└→後碟
但這都有分配比例,或是有些是直接到前卡鉗再由卡鉗分出。(RV250便是此設計)
沒記錯的話幹架王ZR版有有配,去材料行叫它的CBS分泵應該就行了。
要真怕後輪鎖死的話可以再加一個機械式ABS在後卡鉗上,後輪再用好一點的胎。
大多數人廢CBS好像是因為手感的問題,不然聽說煞車效果還不差。
[ 文章最後由 alubaman 於 2010-9-15 07:12 編輯 ]
发表于 2010-9-15 14:29:54 | 显示全部楼层
回應 10# cooljing 的文章
我是因為我自己的後總泵~
口徑太大啦~= =a
发表于 2010-9-16 15:06:19 | 显示全部楼层
前後都是油壓煞車的話
安排好煞車比例
應該是可行的
在不追求極致的操控性&較不受成本問題影響之下
一線廠的大型休旅車也有許多採用連動式煞車的例子
只不過控制元是腳煞踏板
當初三罐頭會失敗的最大原因
是成本考量
後煞車仍採鋼索鼓式煞車
間隙變數太大
造成整個系統的不穩定
发表于 2010-9-17 09:27:33 | 显示全部楼层
恩我想請問一個問題喔...
就是我的fzr後泵...宣告不治了
有能流用的他牌後泵嘛?
我在苗栗找不到維修包了= =
GMT+8, 2025-5-16 05:41 , Processed in 0.076960 second(s), 24 queries .
