用户名  找回密码
帖子
查看: 4392|回复: 14
[問題] 清洗化油器......組裝後狂漏汽油!XD
发表于 2010-9-11 21:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天清洗化油器照著板上的資料去做!!
裝上車後...沒想到油箱開關一開.....10秒後就漏汽油啦!!
漏油有2跟管子
一個是洩油管那根.......很小之的
一個是電瓶那邊加速幫浦附近...需小拇指大
這兩根都直接接大氣.........<不知道對不對?!>
注:
    有想過是不是浮筒可是浮筒我也沒去凹它.......
    3角真要如何判別是否該汰換?
    3角針座要用力塞近去嗎?還是擺進去 鎖上固定即可?
    負壓膜..跟油針這兩塊(塑膠)只用衛生紙擦拭......一定要用泡沫之類清洗嗎?<有些文有用!>
    化油器的兩邊真的很難塞..汽缸那邊  我塞的進去..但空濾那邊老是塞不到底..有什麼<撇步>能比較好塞....還是那
    塞不到底啊!
    <再拆之前沒漏油!!只是高轉吸不到油!上坡也是!連一個地下室都爬不上去啊!>
    油箱有改.......只有一條汽油管!
請各位大師位小弟解解惑吧!
发表于 2010-9-11 22:03:33 | 显示全部楼层
或許可以檢查一下浮筒有沒有卡住...用超短螺絲起子..拆下面四個螺絲即可
如果真的是卡住...動一動再鎖上就好了:)
最近拆二次之後漏油都是同一個問題...
PS記得先關油
举报
 楼主| 发表于 2010-9-11 22:39:11 | 显示全部楼层
那浮筒...上下移動還OK  今天那邊拆了3次
明天在拆拆看!
那如果真的要折浮筒角度  因該往上還是往下呢?
不知道是不是3角針的問題
3角針上不是有小鐵絲是要靠油嘴那邊還是相反
我看的時候 那個小鐵絲不是置中的  會偏向某一邊
還有那個3角針座 是要很用力塞嗎!!?  前頭有一個半圓白色的..鬆鬆的 能晃動
是不是塞太緊使它無法動作之類的........
举报
发表于 2010-9-12 00:45:20 | 显示全部楼层
回應 1# zzz760304 的文章
來張照片吧
举报
 楼主| 发表于 2010-9-12 00:57:06 | 显示全部楼层
車在公司......
明天來照!
举报
 楼主| 发表于 2010-9-12 01:30:12 | 显示全部楼层
剛去看了維修手冊
它有講到油面高度4.0MM
是從哪算起啊!?
還有膜片那裡..........<因該是會破洞的地方>
手冊裡並沒有彈簧........但我好像有裝一個彈簧....這..........我錯了嗎?
举报
 楼主| 发表于 2010-9-12 02:46:54 | 显示全部楼层
最後一句當我沒問!
已在BSAS大的相簿找到答案~
只是那彈簧做那麼 耕 實在令人不解~
举报
发表于 2010-9-12 08:40:31 | 显示全部楼层
回應 7# zzz760304 的文章
總有人要把負壓膜押回去吧~在你回油門的時候
举报
 楼主| 发表于 2010-9-12 21:34:26 | 显示全部楼层
感謝alen022 大的意見
果真是浮筒動作不良  無法歸位造成油一直漏
今天我拆了3次
第1次全拆    裝上車還是漏
第2次先接油桶  測試   未漏油  之後化油器裡的油漏光   再上車   結果當然還是漏油!
第3次照著alen022 大的方法   先接油桶   未漏油 就直接裝上車 <少了漏氣油這個步驟>
          使浮筒在正常油面  結果成功了不再漏油
感謝alen022 的指教     要不然我不知道還要幾天!
還有在主油嘴旁邊那洞  因該是待速油嘴吧 !
<倒汽油進去  約10秒多會流光   這樣算塞嗎 !?>
我拆不起來!    看的時候就有缺角了  有什麼妙招能拿出來呢?!
举报
发表于 2010-9-12 21:56:51 | 显示全部楼层
原文由 zzz760304 於 2010-9-12 21:34 發表
感謝alen022 大的意見
今天我拆了3次
第1次全拆    裝上車還是漏
第3次 ...
恭喜你搞定啦:P
怠速油嘴有通就還好...
關於你的新問題...或許拍個照給大家看看比較準
而且可以建立網路分享的資料庫
举报
 楼主| 发表于 2010-9-13 01:16:12 | 显示全部楼层
紅色部分是缺的   有點斜斜的  變的不好施力
<手機太爛照不出來>
有什麼方法能拆下嗎
举报
发表于 2010-9-14 14:34:10 | 显示全部楼层
這個.....提外話一下....
DIY是可節省一些保養.零件價格..節省更換工資沒錯...
但是~在不懂車子一些比較複雜構造前提之下....
例如~引擎系統..油電系統..制動.傳動等系統...
實在不建議在沒有幫助及看過實際的參與過拆解過程之下..
貿然的自行拆解.清洗保養.維修.....
看圖拆解組裝..工具不當使用...
有時錯誤的組裝..不當的調整...都會造成零件損壞....
浪費的不只是時間...甚至比送修店家的花費更多....
DIY固然可節省少許工資...但也非無敵...
有能力自己來..沒能力..搞的車子不能動..PO文討救兵..
看了那麼多對車子結構不懂的車友自行拆裝之後...
到最後能靠圖文字解..自己解決問題的有幾個??
不是車友幫忙..就是送店家修理...
真正有能力DIY車友不是很多....DIY也非天下無敵...
DIY真無敵的話....店家早關光光了.....
举报
 楼主| 发表于 2010-9-15 02:08:47 | 显示全部楼层
回應 12# cat6lee 的文章
版大說的沒錯!!
有能力自己來..沒能力就給車行賺吧!
要不然賠了夫人又折兵...實在划不來!
現在熱完車待速還蠻穩的!
只是知道那顆油嘴該換
卻拆不起來感覺怪怪的!
這幾天都在找比較 "麻"的一字起~
所以想說真的轉到沒紋路的時候是否有補救辦法!
沒有就不拆他了...
举报
发表于 2010-9-15 08:12:59 | 显示全部楼层
原文由 zzz760304 於 2010-9-15 02:08 發表
版大說的沒錯!!
有能力自己來..沒能力就給車行賺吧!
要不然賠了夫人又折兵...實在划不來!
現在熱完車待速還蠻穩的!
只是知道那顆油嘴該換
卻拆不起來感覺怪怪的!
這幾天都在找比較 "麻"的一字起~
所以想說真 ...
為什麼低速的油嘴要換呢?
這種"管子"應該是有通暢就算功能正常了:D
畢竟他的功能就是噴油出去,而且不拆下來應該也是可以清潔:D
举报
 楼主| 发表于 2010-9-16 02:21:21 | 显示全部楼层
個人龜毛作祟吧~~
举报
GMT+8, 2025-5-26 00:18 , Processed in 0.178846 second(s), 22 queries .
