查看: 1563|回复: 17
小N疑似電系問題 轉速突然上不太去
发表于 2010-9-10 00:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟實在找不到問題
可以的話有請各位神人解惑...
最近妞妞突然轉速上不去
但偶爾可以慢慢上去
事發之後換了火星塞 高壓線圈 cdi 之後去測試
還是不行~難道是電盤或內仁的問題??
因為化油器我並沒有去動它 油路也正常 但卻突然壞掉 所以直覺是不知到哪邊電系掛了
還是我找的方向錯了??
氣缸和活塞環都OK
发表于 2010-9-10 02:51:50 | 显示全部楼层
你有改芭樂嘛?
可能化油器太久沒清
先清看看吧
[ 文章最後由 0918311834 於 2010-9-10 02:55 編輯 ]
发表于 2010-9-10 04:50:18 | 显示全部楼层
RC還在嗎??
如果還在看看做動正不正常吧
RC沒有開轉速自然上不去
发表于 2010-9-10 09:13:50 | 显示全部楼层
化油器調一調吧
发表于 2010-9-10 14:46:56 | 显示全部楼层
確定rc閥控制器正常,請檢查電瓶是不是沒電了!還有發電機功能正不正常。
发表于 2010-9-10 15:05:45 | 显示全部楼层
rc閥控制器.馬達.鋼索
发表于 2010-9-10 21:16:04 | 显示全部楼层
應該不是RC的問題
因為我看過他的車
全開 開一半 全關
完全自行控制~
 楼主| 发表于 2010-9-11 21:45:59 | 显示全部楼层
電系全廢
變速器RC
发表于 2010-9-11 23:49:30 | 显示全部楼层
轉速上不去有太多原因
機械上
供油上
電系上
都有影響的因子存在
機械上既然你以確認過
又因電系全廢
那就只剩下供油
供油又有分成油品和機械
機械會因油品而有堵塞的問題
而且也還有橡膠老化的問題
甚至連簧閥都會影響
尤其是當你使用預混時
供油的線路得要定期查看比較好
另外也別太過自信的以為沒動到就不會有問題XD
台灣的氣候影響
有時候會有意外出現XD
[ 文章最後由 bbclin 於 2010-9-11 23:52 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-9-12 00:07:44 | 显示全部楼层
pwk36沒有空濾
約2個月前清過
有可能是內仁的問題嗎?
因為之前有裝電瓶前待速發電就有13-14V
轉一點點油門就飆到15-16V了
是用WURTH測電錶測的
並聯2顆各55w的探照燈都還會燒掉.....
所以懷疑是發電線組的問題
正常來講發電應該不會這麼強才對吧...
 楼主| 发表于 2010-9-12 00:47:41 | 显示全部楼层
化油器:
PWK36  165/35 封第3油路 飆油3%預混
副油嘴只待速用
油針調最稀(油針沒換過)
三角油針正常(液面高度約1.8cm)
空氣螺絲1.75-2圈左右
改裝歧管(無進氣旁通室)
油管無堵塞 一個月前換過汽油濾芯
氣缸:
60台缸
氣缸壁和活塞鏡面拋光
為了中轉氣缸下墊片加厚
車缸蓋150條
以上約4個多月前整理的
挖進排氣+拋光(鐵駒操刀)
全新b8es
之前騎都ok
但是問題是約3星期前才出現
還在找原因中....真是有夠顆顆
发表于 2010-9-12 01:52:50 | 显示全部楼层
內仁雖會有影響
但是它得分成兩部分
一是充電線圈
另一是激磁線圈
外加一組脈衝線圈
你說有電壓上來
那代表的是激磁線圈沒問題
因為這兩個是相互作動
而CDI是靠激磁線圈給的信號做動
而完成發一組信號給高壓點火線圈
這時候脈衝線圈就會發一電壓給高壓線圈來轉成高壓電來點火
那麼如上述
就已經有了充電電壓
怎還會去想內仁???
再者
電盤的點火角度也是被固定死的
更不需去想
真要往電系思考
去找台正常的車來交叉測試CDI/高壓線圈會比較實際點
電壓過高和燒大燈的問題
你該先查的是整流器
整流器負責變電/穩壓
而不是內仁
內仁負責的是發電
只是整流器的功能是回充線路的一部分
若是要電系簡化又要有大燈
最好還是接上電瓶
由電瓶供電給大燈
這樣會比較保險點
(以上有錯請指正XD)
[ 文章最後由 bbclin 於 2010-9-12 01:54 編輯 ]
发表于 2010-9-12 02:16:50 | 显示全部楼层
連芭樂都沒有
就算有裝隔板~把後輪捲起的髒東西等等等的都擋掉
吸的仍然是大氣中含有雜質的空氣
還是髒很快低
不要說2個月~有騎出去就很容易髒兮兮了
再者清化油器是很低成本的
何不嘗試先清一清~沒效果就當定期保養~也可以確定化油器的部分沒問題
再朝其他方向檢查
[ 文章最後由 0918311834 於 2010-9-12 02:23 編輯 ]
发表于 2010-9-12 03:15:07 | 显示全部楼层
建議你不裝芭樂至少也套個絲襪吧
发表于 2010-9-12 08:15:57 | 显示全部楼层
會不會有可能歧管破掉呀?
 楼主| 发表于 2010-9-12 12:08:45 | 显示全部楼层
了解了解
我今天去清看看
之前我有套過絲襪 但化油器變得很不好調整 還是有什麼撇步???
不好意思我是新手真是顆顆
 楼主| 发表于 2010-9-12 12:21:21 | 显示全部楼层
回應 12# bbclin 的文章
謝謝氣泡牛
我覺得你說得很有道理
電系這方面我會再找台車來做測試
謝謝你
发表于 2010-9-12 14:55:28 | 显示全部楼层
火星塞蓋檢查一下....那邊漏電轉數也會上不去
昨天有一台車也是這樣.....
GMT+8, 2025-6-9 21:48 , Processed in 0.094575 second(s), 25 queries .
