查看: 2387|回复: 13
[問題] 關於RS125前叉(04正叉),600RR避震(06)
发表于 2010-9-8 22:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
關於RS125前叉(正叉)
有人有維修手冊嗎?!
想知道原先內部的料件
因為現在這組在車上
彈簧預載已經軟啪啪,
人上去就已經吃掉近5CM的行程..
想知道彈簧規格好去重卷增加磅數
*有人那有04 年RS前土除要割愛嗎?!
600RR 06年版
長度為310MM
在猶豫是否要上
因為現在車上這支軟啪啪
害我摩到膨脹室...
想說上了剛好一起抓前叉芋仔去設定
不然在摩下去排氣管就破了...
发表于 2010-9-8 22:55:51 | 显示全部楼层
5CM正常阿.我的也是...你的NF4不可調嗎..正常油換一煥就OK了
发表于 2010-9-8 23:02:03 | 显示全部楼层
廠車設定就設定給RS用...我們還把他拿來給笨重的NSR用差了30多公斤...不過真的是很強
[ 文章最後由 wulovewu 於 2010-9-8 23:03 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-9-12 12:47:20 | 显示全部楼层
原文由 wulovewu 於 2010-9-8 23:02 發表
而且我改大海鷗...
是不喜歡預載事先就被吃掉
這樣可用的行程更多...
所以打算增加預載
我的單側壓可條而已
发表于 2010-10-6 21:13:03 | 显示全部楼层
那組是94年以前的正叉吧...... 98還99以後都是倒叉了
解決的辦法應該就是把彈簧拆下拿去訂座線徑更粗的彈簧而已嚕 畢竟兩台車重量差太多了
发表于 2010-10-6 21:53:21 | 显示全部楼层
YES...........
发表于 2010-10-10 08:34:42 | 显示全部楼层
原文由 pcshsky 於 2010-10-6 21:13 發表
那話說...哪裡有的訂阿...
小弟也因為這個問題深受其擾....
发表于 2010-10-10 13:10:38 | 显示全部楼层
去工業區找彈簧店吧 不然就是向HRC訂磅數高一點的
 楼主| 发表于 2011-10-9 12:01:03 | 显示全部楼层
如果丟東西近去增加彈簧預載可以嘛?!
例:螺帽,短鐵管
发表于 2011-10-9 12:06:54 | 显示全部楼层
也是可以~但小弟個人建議還是用訂作彈簧比較好,省的麻煩跟往後的調校,畢竟需要換油封跟前叉油的頻率比一般前叉來的高很多!!
发表于 2011-10-10 22:18:27 | 显示全部楼层
油可以加多一點~或濃一點~就可以了
发表于 2011-10-10 22:19:04 | 显示全部楼层
我加245cc一支
 楼主| 发表于 2011-10-10 23:34:54 | 显示全部楼层
TOKYO 發表於 2011-10-9 12:06
也是可以~但小弟個人建議還是用訂作彈簧比較好,省的麻煩跟往後的調校,畢竟需要換油封跟前叉油的頻率比一般 ...
去哪定呢?!
該怎麼跟他說
 楼主| 发表于 2011-10-10 23:43:01 | 显示全部楼层
rushleif 發表於 2011-10-10 22:19
我加245cc一支
原本彈簧?有加預載嘛?
GMT+8, 2025-5-9 07:38 , Processed in 0.069932 second(s), 19 queries .
