查看: 5470|回复: 24
[分享] [FZII原廠表改LED不需要把表剖開的另一種改法]
发表于 2010-9-6 23:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
這或許回鍋了,但就只是我個人一點點小心得
希望可以幫助有需要的人參考。
我不知道是不是每個人都會有這個問題
但如果沒有改表的話
幾乎每個表的小燈都已經有一定的年紀
那不夠亮是一定的
再加上YAMAHA很詭異的設計
其實裡面的燈是靠一塊鐵板再做反射
讓整個儀表的面都可以亮
但那塊鐵片表面氧化的話會導致反射率下降
也會導致不夠亮
像我的表已經是到了亮一點的地方就看不清楚的狀況
整個儀表面都很暗
所以今天決定改LED
之前已經有前輩改過LED,不過是把整個儀表剖開來
這樣強度和防水性都會下降
再來就是剖開的時候如果弄到裡面的零件很有可能造成失誤
那是有造成表報廢的可能性
所以今天跟老闆研究了另一個方式
在破壞性比較小的情況下搞定LED
施工的過程忘記拍照了
而且研究了一個下午
不過結果還算不錯
先看圖吧
這都是在亮的地方拍出來的,手機拍的沒打閃光
都是原本的亮度
至於怎麼做呢
不用剖開來
直接在原廠塞燈的那個洞
用小電鑽把半徑挖大個2MM左右
就可以看到裡面的小鐵片
用螺絲起子把鐵片給凹開
再直接塞進去LED燈座
就這麼簡單
不需要剖開來這麼麻煩其實
至於我的作法是一個表上下兩顆LED
稍微解說一下
時速表比較簡單
原本燈座在表的下方
位置就在YAHAMA的LOGO正下方
直接擴洞後,把鐵片凹開就可以塞LED燈座進去
不需要太多的工夫
而在表的上方
則是可以直接挖一個直徑1.5公分的洞做燈座
也就是60和80那裏的位置
那裏是有足夠的空間的
這比較沒難度
轉速表就稍微麻煩一點點
我們都知道
FZII的轉速表不是機械式,是感應式
所以原本燈座在表的上方
一樣擴洞半徑擴大2MM可以就直接塞LED燈座進去
那,下面呢?
那裏就麻煩一點點
需要比較仔細的工去鑽
要一點一點鑽,邊鑽邊看
因為那裡有轉速表的電容器和線路
不小心挖到這個表有可能就掰了
這個真的無法用說的表達
要邊弄邊看就會了解
那邊的空間比較少
要花點時間去橋
而且弄完會稍微暗一點點
因為會被轉速表的那些零件擋住
但還是比原本的亮多了
以上提供給有跟我一樣困擾的人參考
不一定要剖開才能改LED
改LED也不一定很麻煩
花點時間研究、跟師父多討論
一定可以搞定的
最後要感謝某車行老闆,陪我一個下午搞這玩意
感謝你
然後我的油表還沒改
改天再搞定它
歡迎討論!
UNSAFE.
发表于 2010-9-7 00:48:23 | 显示全部楼层
指針也改跟新勁戰一樣...指針會發光XD
发表于 2010-9-7 01:19:48 | 显示全部楼层
整個儀表面都很暗
這段好奇怪= =.........
 楼主| 发表于 2010-9-7 01:26:33 | 显示全部楼层
回應 2# luca 的文章
好啊!
感謝前輩指導
回應 3# kazuki1002 的文章
哈哈
太亮了啦
不要不要
回應 4# locker790314 的文章
到"亮一點的地方"就會看不清楚
因為表面太暗環境太亮
就會把儀表的亮度吃掉
再加上環境造成的反光
就會看不清楚儀表了
UNSAFE.
发表于 2010-9-7 08:27:16 | 显示全部楼层
我是直接把塞燈座的孔挖大,然後把燈座改成t10規格,再來就是使用高倍率的led燈泡
也是覺得還不夠亮,但是比原本t5規格還亮很多啦
发表于 2010-9-7 09:24:26 | 显示全部楼层
以前改記得是不用剖表
找那種1W, 2W的LED燈
塞進去就好
亮度非常夠
燈座要小修一下就是了
油錶部份要先拆開把反射面拿掉再裝
发表于 2010-9-7 09:59:32 | 显示全部楼层
X-HOT讚啦!
改完後每次轉開電門看他除錯就很爽!
而且功能齊全,
不過小缺點就是不能一目瞭然...
想看其他資訊就要在那邊"按..按..按..."
发表于 2010-9-7 13:11:06 | 显示全部楼层
回應 8# asd99dsa99 的文章
由~~~~~~你難得浮出水面耶~~~~~~
发表于 2010-9-8 22:49:11 | 显示全部楼层
我怎麼記得....
時速表燈座是在上方
轉速表燈座是在下方
還是這也有分正副廠?
我目前只有塞兩個T5燈腳LED
很暗
改天再用你的方法來補強!!
 楼主| 发表于 2010-9-8 23:23:37 | 显示全部楼层
回應 10# bgogo 的文章
燈座位置剛好顛倒囉
轉速表下方有他的轉速感應裝置
所以在上方
然後我是用T10燈座所以要稍微挖大一點點
你可以先試試看把那片小鐵板凹開
別急著挖大
畢竟
挖了就沒救了
我那天是抱著挖壞了就換新表的必死決心
哈哈
那塊鐵板會擋掉大部分的光
氧化了就之後反射會下降也會影響亮度囉
試試看吧
UNSAFE.
发表于 2010-9-14 09:35:21 | 显示全部楼层
時速表的部分我已經照做了~超亮的
不過轉速表的部分~我從塞燈孔的地方看進去完全沒看到任何鐵片耶
可以多po些轉速表的施工圖嗎??
 楼主| 发表于 2010-9-14 13:36:05 | 显示全部楼层
回應 12# white0539 的文章
你拿個小手電筒往裡面照就會看到反光了
因為轉速表裡面的機構會把光線擋住
所以不容易發現那個反光鐵片
很阿紮的設計...
阿就施工的時候一直在研究怎麼弄比較好
所以就忘了拍照咩...
UNSAFE.
发表于 2010-9-16 22:10:58 | 显示全部楼层
回應 13# wayneeva 的文章
轉速表那邊好難下手~~不知道該往哪鑽下去
而且反光鐵片我都找到眼睛快脫窗還是找不到
哀~~真想看一下完工後的轉速表亮到不行的樣子
之八大~
可以po一下轉速表完工後下方的照片嗎??
參考一下該在哪個位置鑽洞下去塞燈泡~感謝~~
发表于 2010-9-17 01:59:49 | 显示全部楼层
回應 15# luca 的文章
Luca葛葛~搞得我也好想弄一顆呀~
不過不喜歡看到開頭的PGO~XD
有沒有會燒IC的大大~可以改掉那個呀?
 楼主| 发表于 2010-9-17 02:00:46 | 显示全部楼层
回應 15# luca 的文章
哎呀LUCA前輩您就別挖苦我了...
小的就是喜歡這三環表嘛~
就是愛這三環表當然不亮會很苦惱的
呵呵
另外白哥哥
明兒個有空我拍一下看看囉
UNSAFE.
发表于 2010-9-17 11:50:28 | 显示全部楼层
原文由 wayneeva 於 2010-9-17 02:00 發表
哎呀LUCA前輩您就別挖苦我了...
小的就是喜歡這三環表嘛~
就是愛這三環表當然不亮會很苦惱的
呵呵
另外白哥哥
明兒個有空我拍一下看看囉
UNSAFE. ...
那就謝謝瞜~~~
我跟你一樣~對圓廠的三表有個執著在
发表于 2010-10-5 14:15:54 | 显示全部楼层
這兩天在拆表換LED,對照之八兄的分享
發現很有意思的事
就是我的燈座也是相反的
轉速表在下,時速表在上
圖上是轉速表,燈座和空檔及遠燈指示燈並排
時速表則是在12點鐘位置
難道表有兩種版本?
发表于 2010-10-5 19:24:29 | 显示全部楼层
回應 17# jamesw 的文章
我的也是跟你一樣,之前也是有發現到跟之八兄講的不一樣
或許~真的有兩種版本
 楼主| 发表于 2010-10-6 01:09:40 | 显示全部楼层
小白拍謝
最近接的CASE比較多有點忙
這兩天應該可以讓你看看裡面的樣子
拍謝讓你久等了...
UNSAFE.
发表于 2010-10-6 01:32:44 | 显示全部楼层
原文由 white0539 於 2010-9-14 09:35 發表
時速表的部分我已經照做了~超亮的
可以多po些轉速表的施工圖嗎??
補充一下
如果燈座跟我的版本一樣,找不到應該是正常的
因為我的也沒有
GMT+8, 2025-5-13 09:15 , Processed in 0.083968 second(s), 27 queries .
