查看: 7474|回复: 40
關於負壓膜一問
发表于 2010-9-5 22:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位先拜大家好~
小弟不材想請問一下
手邊有一台二期的愛將
委托車行整理後,換了新的氣缸活塞頭和引擎的墊片
其他都是原來老車的零件
但現在時速極線大極在60km
油門催到底,有轉數沒速度,高速行馳後就會熄火
先在板上爬文之後就自己清理DIY了化油器(原廠化油器)
我用WD40去噴它
但清完裝回後,時速也差不多在60KM~70KM
在拆化油器時~發現在負壓膜片上有六個洞,但洞的間隔很規律,
剛好圍在最外緣,形成一圈....
請問各位先拜~正常的負壓膜片是完全沒有洞的嗎?
這是否是造成速度上不去的原因呢?
請各位大大指點~
不好意思在問一下進氣歧管老舊也會造成這原因嗎?
发表于 2010-9-5 23:03:28 | 显示全部楼层
WD40...
我無言了~
 楼主| 发表于 2010-9-5 23:13:41 | 显示全部楼层
其實WD40 很OK的;P
我是想知道,我是不是該換負壓膜~
那六個洞是原廠的嗎....:Q
发表于 2010-9-5 23:14:40 | 显示全部楼层
WD40要怎麼清阿......
发表于 2010-9-5 23:17:48 | 显示全部楼层
WD40!!
有洞就漏氣了阿
[ 文章最後由 lbert 於 2010-9-5 23:19 編輯 ]
发表于 2010-9-5 23:20:27 | 显示全部楼层
什麼時候WD40變成化油器清潔劑?還有,WD40少碰觸金屬以外的東西,
真空膜有洞一定不正常,目前我清過國產許多化油器中,
哪顆原廠就有洞的,而且還6顆,太多了吧!
破個1~3個洞就算多了~
发表于 2010-9-5 23:28:25 | 显示全部楼层
回應 1# back999 的文章
WD40捏=.=
你用錯地方了啦
发表于 2010-9-5 23:30:54 | 显示全部楼层
WD40除了金屬除鏽和防鏽
塑膠類物品和像膠製品建議少噴.還有個人覺得WD40還比恐龍貴又不太好用說~
負壓膜是該換啦~記得換時連氣油霧化管也拆下來清
效果顯著^^
[ 文章最後由 xbox11224 於 2010-9-5 23:33 編輯 ]
发表于 2010-9-5 23:39:41 | 显示全部楼层
回應 3# back999 的文章
= =a哪會ok...
你的油封鍊去噴看看你就知道~
他對塑膠有一定的腐蝕性~= =a
況且~WD40只要沒乾~
他直接進去是汽缸~= =a你用WD40噴氣缸看看~= =a
[ 文章最後由 cooljing 於 2010-9-5 23:41 編輯 ]
发表于 2010-9-6 00:42:28 | 显示全部楼层
為什麼你會覺得負壓膜有洞是原廠設定呢?
WD40也不是化油器清潔劑,怎麼能拿來清呢?
要吸油的東西,破了洞導致壓力減少,無法造成真空效果,吸不到你正常該吸的油,
才是造成你速度不正常的主因。
你應該是要去買Gunk而不是用WD40,就算用Gunk也不能拿來清負壓膜這類塑膠的
東西,反正上面會有說明自己要好好看一下。
发表于 2010-9-6 02:09:59 | 显示全部楼层
WD40...............咬膠非常兇!凡是有石化製品都不要碰到WD40........
以前也遇過天兵拿WD40噴瓦斯彈匣,整個油封O環和ABS樹脂部件全部都被融化了....黏黏糊糊的還有一股嗆鼻味.......我看你最好把化油器拆下來全部拆洗一遍和直接換掉負壓膜了...
 楼主| 发表于 2010-9-6 07:35:52 | 显示全部楼层
回應 8# xbox11224 的文章
感謝~
我要去換一個新的負壓膜~;P
 楼主| 发表于 2010-9-6 07:36:57 | 显示全部楼层
回應 6# 685259 的文章
感謝老大解迷~
來去買料~
发表于 2010-9-6 08:30:53 | 显示全部楼层
原文由 NSBGM 於 2010-9-6 00:42 發表
為什麼你會覺得負壓膜有洞是原廠設定呢?
應該是正如他所描述的,破的太規律了。
发表于 2010-9-6 08:34:00 | 显示全部楼层
我看你直接換一顆新的化油器好了
发表于 2010-9-6 11:59:35 | 显示全部楼层
回應 15# miocf100 的文章
不會比較好喔
 楼主| 发表于 2010-9-6 12:45:00 | 显示全部楼层
對~就是因為破的太規律了,才讓人懷疑
大家別擔心了~
我沒有洗到塑膠類的東西~
我是清化油器~
而且我洗完有用風槍噴的很乾淨~
現在車還變更順了,怠速穩定
只是一樣有速度沒轉數
下次我會乖乖用清化油器的產品~
发表于 2010-9-6 19:56:24 | 显示全部楼层
有轉速沒速度,考慮離合器片是不是要換了
发表于 2010-9-6 20:01:13 | 显示全部楼层
負壓模 沒有洞! 它破的太有規律了 難怪你會認為是否正常= =
 楼主| 发表于 2010-9-6 20:07:47 | 显示全部楼层
回應 18# tnxx 的文章
離合器片已經換新的了~
但引擎只有換新的氣缸和活塞~
只能上到60km
不知道跟其他零件老舊有無關係
GMT+8, 2025-5-14 07:55 , Processed in 0.449901 second(s), 22 queries .
